Hibrid, lampe i mosfeti
Re: Moskido pojačalo
PostPostao/la grunf » 20 ožu 2012, 00:07
sonny je napisao/la:U Mugenu je na katodnom otporu (6N23P) 22k prisutan napon od 195V u mojem slučaju... Pa računaj struju...
pa napisa san da nisan računa :lol: ,u tvom slučaju 8mA,oba pojačala sam gledao istovremeno i veća greška je učinjena na nishikiju šta se tiče radnih točaka,a šta je s long tail parom kod mugena,on određujue karakter zvuka jer na njemu je čitavo naponsko pojačanje,vidi one otpornike prema plusu ,150k,ubaci vrijednosti u tubecad i imaš struju ispod 2mA šta je dobro za ecc83,ali ima i drugih načina za dobiti 30tak dB pojačanja,to san i gleda,ne katodno slijedilo,meni osobno ecc83 ne zvuči lipo ,više san je navika sretati po fenderima,to me i zasmetalo kod mugena,zato mi je shema nishikija draža jer se da igrati s izborom lampi i strujama te tako utjecati na sam karakter zvuka,nije ni kod mugenna nemoguća misija probati drugo naponsko pojačalo( ima ih i složenih s aikidom kao naponskim pojačalom) ,nemam ništa protiv ovog pojačala,naprotiv volia bi ga poslušati,ali mi eto nije leglo shematski ;)
edit: autor je napravia i treću verziju s ECL82 kao naponskim pojačalom i kaže da mu ta najbolje zvuči,sheme nema nigdi
Zadnja izmjena: grunf; 20 ožu 2012, 04:09; ukupno mijenjano 2 put/a.
PostPostao/la grunf » 20 ožu 2012, 03:54
ovo je samo izlaz od nishiki(ili mugen) pojačala i na njega treba dodati lampašku sekciju s nekih 25-30 puta pojačanjem,kandidata ko u priči :D ,mada je meni ipak draža verzija s mosfetima bez obzira šta kaže :ugeek: ,mislim da se i ona da iskoristiti
vs.
mosfet izlaz
PostPostao/la sonny » 20 ožu 2012, 14:03
Ja kad sam krenuo, nisam znao neke stvari koje sad znam... A kako sam se Mugena odlučio raditi još daaaaavno nisam htio odustati... Iako sam na pola posla komotno mogao... Mene za sada zadovoljava zvukom... A i ostat će kod mene najvjerojatnije dovijeka :D Makar kao pojačalo za everyday use... Za fino slušanje ću si kad tad složiti nešto poput DAH-2 ;) Pa makar sakupljao za njega još 3 godine....
PostPostao/la grunf » 20 ožu 2012, 15:04
sonny je napisao/la:Ja kad sam krenuo, nisam znao neke stvari koje sad znam... A kako sam se Mugena odlučio raditi još daaaaavno nisam htio odustati... Iako sam na pola posla komotno mogao... Mene za sada zadovoljava zvukom... A i ostat će kod mene najvjerojatnije dovijeka :D Makar kao pojačalo za everyday use... Za fino slušanje ću si kad tad složiti nešto poput DAH-2 ;) Pa makar sakupljao za njega još 3 godine....
ako si zadovoljan s zvukom sve 5, ali bi mene ipak kopka crv sumnje da ubacim neki drugi ulazni stupanj,mislim da imaju negdje i upute u pdf-u za aikida kao ulazni stupanj od samog autora sheme,možda i na njegovom linku
PostPostao/la grunf » 20 ožu 2012, 15:06
da ja nastavim monolog s samimi sobom :lol:
HITACHI_MOSFETS.rar
(70.35 KiB) Preuzeto 804 put/a.
evo što momci iz hitachija kažu za upotrebu k1058/j162,čak su i ubacili dvije sheme,jednu s bipolarcima i dc mosfet verziju
PostPostao/la grunf » 22 ožu 2012, 20:58
opet ja u monologu :lol:
stigli k1058/j162 za mosfet verziju izlaza ,a istovremeno će se složiti i bipolarna verzija,driver će biti isti ,za prvu ruku ecc88 u srpp-u pa ćemo onda baciti jedno mjerenje šta je bolje,mosfet ili bipolarci
poslije se ide na driver s 6S45P i 6S4P za test,volia bi da bar nešto od ovog složim do festivala,ali gužva na poslu posebno sljedeća dva tjedna,a festival sve bliže i bliže :o
PostPostao/la Edison » 23 ožu 2012, 00:28
grunf je napisao/la:opet ja u monologu :lol:
Grunfe, hoce ti biti dosta pojacanja? ECC88 u SRPPU ce dati pojacanje 15-16x, a ovo iza izgleda nema pojacanja. Ako imas i malo povratne veze... :?:
PostPostao/la grunf » 23 ožu 2012, 19:16
Edison je napisao/la:
za prvi test neće,izlaz iz mog DAC-a je skoro 5Vef na 0dB signalu pa ako to pomnožimo s pojačanjem od 15 bit će i više nego dovoljno,inače neće biti problem s osjetljivošću s mosfetima nego s bipolarcima
PostPostao/la grunf » 10 tra 2012, 20:43
zadnjih dana sam se malo igrao s LT spiceom i probao simulirati koju shemu iz ove teme.
Moskido se u simulatoru pokazao katastofalan za namještanje struje mirovanja i simetrije izlaznog stupnja tako da bi na njemu zbilja trebalo poraditi ili primjeniti ovako nešto što je u biti ista stvar,ali s riješenom strujom mirovanja i simetrijom, http://www.dddac.de/
ovo isto radi OK,treba malo modificirati neke otpore za izvući malo veću struju mirovanja da bude u A klasi ko gornja shema,povečanjem struje mirovanja izgleda bolje ,mada još nisam skroz skužia kako u LT spiceu miriti šum,izobličenja,frek. opseg,koji put radi,koji put eror :lol:
za ove gore sheme treba lampaška sekcija biti s pojačanjem između 25 i 35 puta,ako računamo na ulazni signal od 1V
ovo mi je pravo iznaneđenje,jednostavno,a dobro ali se onda udaljavam od hibrida :D,a to mi je bila namjera
u biti moram složiti pojačalo za ljetne dane ,a ja se opet uvatia A klase :lol: ,na kraju će ipak biti neka A klasa,da imam 50W disipacije po kanalu ja zadovoljan,nekih +/-25V i 1A struje po kanalu ne iziskuje prevelik financijski trošak i još ako imaš više od pola djelova po ladicama triba se držati toga
u biti prva shema (tumo)s i druga (elektor) rade na istom principu ,ali drukčije koncipirane,s tim da tumos ima i DC kompezaciju tako da ću se voditi ovim smjernicama,bipolarce ću ostaviti za neki drugi put ;)
zaboravia san napisati da su TUMOS i modificirani MOSKIDO ( s velikog diyaudia moskido) jedna te ista stvar,ne znan sad ko je od koga pokupia ideju :lol:
PostPostao/la grunf » 27 lip 2012, 18:57
za par dana iz prijateljske zemlje Kine kreće nova pošiljka K1058/J162 pa proglašavam ovu temu opet aktualnom :lol: ,one što sam ima sam potrošio na Buzqitu( link) pa evo novih za daljni rad
trenutno ne znam na koji se tip izlaznog stupnja koncentrirati,zasad je sve u simalatoru i A i B klasa,pobudu isto nisam još definirao,znam samo da mi za pobudu treba pojačanje oko 20-30 puta,zavisno u kojoj će klasi raditi izlazni stupanj i o naponu napajanja istog,sheme po kojima će biti odrađen izlaz su u postovima prije
