evo konacno da i ovdje napravimo updejt..
proslo je godinu dana od proslog javljanja.. jos malo pa ce biti i jubilarnih 5 od kada je nastala ideja..ali evo konacno i pravih vijesti!!
trafostanica dela!!!
- DSCF6959.jpg (113.38 KiB) Pogledano 15085 put/a.
- DSCF6960.jpg (141.13 KiB) Pogledano 15085 put/a.
- DSCF6961.jpg (141.09 KiB) Pogledano 15085 put/a.
..zgotovljavao sam sam mali OTLcic proslih mjeseci kako je bilo vremena i volje, teskom mukom, puno se mucio sa CCS-om.. montazom, pa hladilima,.. pa plocice koje su bile po naopako.. pa napravio nove za izlaz jer je na starima prvo paljenje zavrsilo iskrom . zadnja dva dana testiram samo CCse lampu po lampu i sve je stimalo.. za konacni zapal danas.
naucio i puno o delikatnosti ampa, ne mogu se vaditi lampe i pogoniti OTL bez odspajanja odgovarajuceg CCSa, ako ostane u krugu a lampe nema u podnozju povlaci u izoblicenje cijeli izlaz..
prvih dve ure slusanja - spojen bez feedbacka- je ampic prezivio !!
ali ostalo je jos puno posla..toplinskih - mehanickih, jer se ova pecica jako grije!!
struje kroz sve lampe su jako blizu, CCSi ok delaju, 90mA kroz svaku lampu, zvuk je odlican , lagan.. pravokutni signal na 10kHz blizu idelnog.. sinus pocinje padati negdje na 70 kHz, - 3 dB je na 150 kHz, sa strane bassa pocinje pad na 40tak Hz, morat cu malo povecat vezne kondice... za prvi tir jako dobro pa cemo vidjet kako dalje s tom toplinom i ventilatorima..
