PostPostao/la elvis » 31 sij 2014, 22:04
Nastavak sapunice zvane Elvamid. Kako je isti odlučio ostati u prvobitnom obliku, nemam puno izbora, danas sam pripremio pakleni stroj koji bi priču trebao ubrzati. Neću reći da je situacija blizu "biti ili ne biti", no moram priznati da mje je ovaj dio projeta malo iznervirao, a rezultat toga je warp mašina, koja će 500 puta u jednoj minuti okrenuti granule elvamida. Svakakav ishod je moguć, no bar ću moći reći da sam dao sve od sebe. Kako izgleda warp maina .. evo par slika:
Pravi vir ...
Kada se sve kompletira izgleda ovako... :)
Zadnja izmjena: elvis; 31 sij 2015, 14:15; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Roko » 31 sij 2014, 22:09
:o WoooooW...bomee...još upaliti malo vatrice ispod i ako se sad ne rastopi, neće nikad :D
:hail:
PostPostao/la beboni » 01 vel 2014, 21:22
jbt,pa ovo je minijatura od toronada :lol:
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la elvis » 02 vel 2014, 10:14
Što je je, mali tornado, no nisam baš siguran da je to i dobro. Brzo se vrte granule elvamida, ali isto tako se brzo vrti i alkohol. Možda bi trebalo drugačije oformiti propelu, tj. da što više pomiče granule, a što manje alkohol. No dobro, u nastavku evo par prvih iskustava sa "mikserom". Jučer je radio jedno 4 sata bez greške i bez potrebe za nadzorom, to je dobro. Elvadim se i dalje pokazao žiliavim, no recimo da je 3 sata u miješalici jednako 3 dana otapanja bez miješalice. Bilo bi idealno ostaviti istu da radi satima bez nadzora... al eto, strah me da nešto ne krene naopako, pa ću nastojati uvijek biti prisutan dok miješalica radi.
Ok, jučer sam oko 16h pokrenuo novo otapanje, ovaj put 8 grama elvamida u 100 ml etanol alkohola. Stroj radi bez greške, prva kontrola je bila nakon sat vremena. Alkohol je već izgubio prozirnost, no kockice elvamida čine se netaknutim. Nakon tri sata primjećujem dodatno zamućenje alkohola, ali i to da je dobar dio alkohola ispario. Znači imam novi problem koji je donijela miješalica, tj. značajno brže isparavanje alkohola. Na slici ispod se vidi koliko ispod crne crte nedostaje alkohola. Očito je kako ću u procesu miksanja morati dodavati alkohol (nije u skladu sa uputom), no kako čvrsta tvar koja se otapa ne bi trebala isparavati zajedno sa alkoholom, mišljenja sam da dodavanje alkohola nebi trebalo biti kritično, dapače, dolivam "svež" alkohol u otopinu, a isti bi trebao samo posješiti dinamiku otapanja.
Evo slika od sinoć...
Strogo po uputama :)
Ovaj put koristim malo veće temperature, prosječno oko 60 stupnjeva C.
Situacija nakon sat vremena
Jasno se vidi koliko je alkohola isparilo nakon tri sata i prosječne vrtnje od 400 okretaja u minuti.
PostPostao/la Mate » 02 vel 2014, 22:06
kolika je čistoća tog etanola? mislim koliko je % , makar koliko je deklariran?
Možda bi trebao biti više od 96%. Voda u njemu degradira otapajuće moći. Osim toga etanol je higroskopičan. Ove dane na ovoliku vlagu oko nas trebalo bi ga čuvat od vanjskog zraka.
Edit: Naletio sam na još materijala http://www.mdw.ac.at/upload/MDWeb/derton/pdf/float.pdf
PostPostao/la elvis » 04 vel 2014, 11:01
Radi se o kako je naznačeno o 95% koncentraciji alkohola, ostalo je pretpostavljam voda. Nakon tri dana "miksanja" granule elvamida su se pokazale prilično žilave, mislim da ću odustati od ove metode. Probati ću još otopiti najlon za pecanje, ako i to bude zafrkavati prelazim na skroz druga sredstva za "tretiranje" mylara i za sada prvi kandidat je grafitni puder. Vidim da se može dosta lako nabaviti na netu, pa se vraćam "staroj" metodi, mada je ista malo nezgodna, prvenstveno u djelu jednakog nanošenja na površinu membrane.. a vidjeti ću.
Hvala na dobrom linku. Osobno sam već vidio taj tekst, no dobro ga je imati polinkanog u ovoj temi.
PostPostao/la Mate » 04 vel 2014, 12:47
Pročitaj ovo http://plastics.dupont.com/plastics/pdflit/americas/elvamide/H85929.pdf
Ja sam na brzaka pogledao i čini mi se da bi tu mogao naći odgovor.
Uz prikladnu opremu, otapanje se mjeri čak i u danima.
PostPostao/la Roko » 05 vel 2014, 18:40
Sad se i meni čini da Mate ima pravo. Trebalo bi nekako pokušati hermetički zatvoriti ovu staklenu posudu u kojoj se miješa i rastapa elvamid. Također i smanjiti broj okretaja, možda čak i na minimum, bitno je da vrti, ako vrti prebrzo možda samo potiče izdvajanje etanola i skuplja vodu po obodu vrtnje (jer je voda teža), pa se u tom dijelu di se treba najviše otapati zapravo to najmanje zbiva.
Uglavnom, ELV-amid još vodi :lol:
ELV-is vs ELV-amid: 0:1
PostPostao/la zmajz » 05 vel 2014, 20:59
Jesi li mjerio el. otpornost na onom komadu milara koji si probno namazao? Tamo bi se morao pokazati otpor cca 50M na udljenosti od 2-3 cm.
Jesi li probao dva puta mazati (u dva sloja), ako se to može s tom otopinom?
PostPostao/la elvis » 05 vel 2014, 22:30
Mate je napisao/la:Pročitaj ovo http://plastics.dupont.com/plastics/pdflit/americas/elvamide/H85929.pdf
Da da, ovaj link Roko je već postavio u jednom od prethodnih postova. Ti Dupont jasno navodi vrstu elvamida, dok na ebayu taj podatak ne daju. Čak postoje fotografije vreća sa evamidom, i na njima nema oznake tipa elvamida. Istina je da u ovim uputama stoji da proces traje danima i u potpunosti je u suprotnosti od navedenog u uputama koje sam dobio sa elvamidom. Po svemu, uz prikladnu opremu i preko 10 dana tj. 240 sati a i više. Ja mogu dnevno u radionici biti i nadzirati mješalicu 2 do 3 sata ali više od toga ne. Tom dinamikom trebao bi 80 dana da to otopim i ako sada pogledam koliko se toga otopilo za cca 15 sati koliko je mješalica teoretski radila, 80 dana je realna procjena. Inače elvadim koji sam stavio u alkohol i koji ne miješam i ne zagrijavam u potpunosti je jednak kao i prvi dan, a evo prošlo je skoro dva tjedna od toga.
