Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Sonda54 » 30 ožu 2012, 09:19
harkonen je napisao/la:Da, ali podigni napon na regulatoru volt ili malo više od potrebnog pa ga sruši CRC članom, mislim da je
i Ilimzn objašnjavao zašto ne jednoj od tema. Poučno i detaljno objašnjeno....
:ugeek: moram priznati da nisam strucnjak kao Vas u ovim stvarima, ja samo hocu da napravim lampaskog predpojacala za dusu!! :hail:
Jeli ovo Ilimzn je tacno i gde da sve to njegovo izlaganje da ndjem i da procitam? :helper:
E sada oko grijanja cevi, znaci da postavim regulator 7815 i dve diode na pin 2 ka masi (1N4001) pa da dobijem negde oko 16,4V. Kondenzatori u CRC-clana na out regulatopra sa kojim vrednostima trebaju da budu (elektroliti ili blok)?
Hvala
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 30 ožu 2012, 15:43
viewtopic.php?f=11&t=68&p=5541&hilit=grijanje#p5541
p.s. Ma nemam ja ništa protiv da se pita, kao niti bilo tko na forumu, ali radije ćemo
uputiti na temu koju treba pročitati, nego stalno ponavljati i pričati o istom, zato ne bi bilo loše da se
ova kao i druge cijevne teme na ovom forumu pročitaju redom, ima tu raznoraznih zrnaca
iz iskustva, koje čine odličnu podlogu.....
CRC iza regulatora su elki, a na kraju može i jedan blokić u paralelu.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Eko Eko » 01 tra 2012, 17:43
Moj Boris line je u kutiji. Za paljenje uređaja, kao i za odabir jednog od dva ulaza koristim tipkala. Power ledica je dvobojna, nakon paljenja dok je aktivan samo napon za grijanje svijetli crveno, a kad se nakon 30-ak sekundi aktivira relej za anodni napon, žuto.
Još me čeka rad na poklopcu. Bit će od 2 mm Al lima s perforacijama iznad tuba.
Bočnice su nažalost od jelovine s pripadajućim čvorovima, a Al profil mi je pristigao izranjavan pa je to daleko od standarda koji dosižu ostali forumaši, ali brate što to dobro svira :D
Eko Eko
Postovi: 85
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 tra 2012, 17:46
Lijep rad nema ča. A bočne stranice iako su od jelovine pobajcaš i prelakiraš i viđe kako će to dobro izgledati. Kolike su ti dimenzije kutije?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 01 tra 2012, 17:52
I moj se line stage bliži posve kraju...
Recimo da je gotovo jedno 97% posla :D
Kad bude sve gotovo, slijede sličke u za to predviđenoj temi :)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 01 tra 2012, 18:03
Odlično, Eko eko.
Poklopac ti i ne treba, bar za TF....
p.s. Sonny, koja je to "odgovarajuća" tema? Ovaj tornado koji je
nedavno došao, sve izmješao..... :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Eko Eko » 01 tra 2012, 18:42
@ Khadgar, dimenzije su 37 X 27 x 10 ( š x d x v u cm ), a lakirane su bezbojnim lakom pasjokesnog sjaja :D
@ Harkonen, hvala.
Žao mi je što nisam dao gravirati natpise power, input, volume itd, ali planiram to naknadn odraditi pomoću letraseta. Imaju li kolege iskustva s tim ili kakav savjet ?
Eko Eko
Postovi: 85
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Mate » 01 tra 2012, 19:26
Vidim da si frezao jelovinu za dubinu poklopca, ili su to dvije dašćice spojene u jednu?
Htio sam reći da si mogao frezati čeono i stražnju stranicu upustiti u dašćicu. Malo je suziti i upustiti u bočnice. Isto se može izvesti i ako su to dvije dašćice.
Ali slažem se , jelovina nije pogodna za ovu namjenu.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 01 tra 2012, 19:48
harkonen je napisao/la:p.s. Sonny, koja je to "odgovarajuća" tema? Ovaj tornado koji je
Pa u onoj mojoj :D
Iako priznajem, nije me bilo par dana online i više se uopće nisam mogao snaći u onome što čitam.. Jel' line stage, jel' tube bufferi ili' nešto treće :D I svaka čast na volji ;)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Dean » 01 tra 2012, 20:55
Eko Eko je napisao/la:@ Khadgar, dimenzije su 37 X 27 x 10 ( š x d x v u cm ), a lakirane su bezbojnim lakom pasjokesnog sjaja :D
@ Harkonen, hvala.
Mislim da je LETRASET danas teško nabaviti. Pogledat ću u radioni možda ima nešto iz jaaaako starih dana. Jelovina je ok, samo nisi trebao zaobljavati prednju stranu toliko jako, nego manji radius da se nastavi na Al.. I još bolje što kaže Mate; da si ufrezao za debljinu prednjeg Al, tako da prednji dio jelovine bude nastavak na Al. :geek:
