Došlo pomalo i mjerenje izlaznih trafoa na red, Sstrsat se dosjetio kako ih testirati u "lakšem" okruženju,
spajanjem 6c33 u kaskodu i tako produciranjem većeg unutrašnjeg otpora kako bi simulirali unutrašnji otpor GM100,
a da ne treba paliti veće napone, taman da se njihova ukupna impedancija i struja kroz njih provjere i pokažu
svoj frekventni karakter.
Naime, to su SE trafoi u seriju - primari u seriju, sekundari u paralelu, što će smanjiti naponski pritisak na izolaciju primara, ali ne i prema sekundaru, tako da je Kolarek dobio zadatak napraviti 6 potpuno istih u dlaku trafoa, sa pojačanom izolacijom, a od primara prema sekundaru stavljena je izolacija u tri sloja ukupno deklarirana na min 4,5kV.
Osim toga, ukupna površina jezgre je 54,6cm2 s limovljem 0,3mm što je dovoljno da zadovolji snagu (100-120W) i donju graničnu (20-25Hz), ali kako nismo vidjeli da je neko veći potreban induktivitet z atako jak SE amp postizao nizanjem trafoa u seriju (i pritom koristio benefite serijski spojenih parazitnih kapaciteta) onda smo u nepoznatom teritoriju.
Trafoi imaju prijenosni odnos 8,4:1, ( vidi vraga za što se mogu još koristiti?
), DC otpora primara 18ohm
(i uz 1,95H svaki, ne zaboravimo da se radi o 300mA mirne struje koja prolazi kroz njega), motani u 7 slojeva,
što je s obzirom na pojačanu izolaciju napunilo prostor do kraja.
I sad - frekventna karakteristika mene zadovoljava, ( Sstrsata vjerovatno i ne
) pad amplitude je
primjetan nagore od 35kHZ pa linearno dalje, ali i bez rezonantnih špiceva i brda i dolina, a sa donje strane također
vidljivi pad počinje lagano na 60-70hz da bi na 40Hz bio 3dB ispod i tako prema dolje, na 10Hz je -14dB.
Svi dB su naponski. Meni to uopće ne izgleda loše...
Mjerilo se na ovom:
(lijevi voltmetar je AC izlaza na 8 ohm, a desni AC ulaza u kaskodu sa 6c33, dotični trafoi su vidljivi...)
- HPIM2734.JPG (68.11 KiB) Pogledano 9908 put/a.
3khZ:
- HPIM2727.JPG (28.01 KiB) Pogledano 9908 put/a.
10kHz:
- HPIM2726.JPG (31.49 KiB) Pogledano 9908 put/a.
32kHz:
- HPIM2725.JPG (29.45 KiB) Pogledano 9908 put/a.
100kHz:
- HPIM2722.JPG (37.67 KiB) Pogledano 9908 put/a.
Radni uvjeti kaskode, napon 374V, struja 278mA.....
- HPIM2729.JPG (52.9 KiB) Pogledano 9908 put/a.
Sve pažljivo nadgledao :
- grom.JPG (35.52 KiB) Pogledano 9908 put/a.
