DAH-PSE-12W
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 06 pro 2011, 17:27
Ako mi je trafo 2×330V 0,25A onda bi mora postaviti trafo kao 330V 0,5A?
Kaligula
Postovi: 568
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 pro 2011, 17:31
Probaj pa reci rezultat. :)
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la joe dalton » 06 pro 2011, 17:32
Nije ti uopće bitno da li će ti napon napajanja pojačala biti +/- par volti. Na 200-300 V to je totalno nebitno. Ionako će ti varirati po apsolutnoj vrijednosti ovisno kako ti se kreće napon mreže. Bitna je valovitost napona i da nemaš nekih ekstrema kod uklopa/isklopa.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la joe dalton » 06 pro 2011, 17:35
Kaligula je napisao/la:Ako mi je trafo 2×330V 0,25A onda bi mora postaviti trafo kao 330V 0,5A?
Ne, zašto? To bi bilo kada bi spajao sekundare u paralelu.
Uostalom PSU designer traži samo napon sekundara i otpor trafoa. Nisam vidio da igdje traži struju.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 06 pro 2011, 17:36
Jedan detalj o kojem mi jako ovisi izlazni napon su mi zaštitni anodni otpori ispravljačica.
Pošto idem sa dvije ispravljačice, to su dvije diode (anode) u poluperiodi paralelno, a tako i njihova dva otpora po 100ohma u paraleli odnosno 50ohma ukupno. U drugoj poluperiodi isto tako imam otpor od 50ohm. Dali u PSUD-u dodajem na otpor trafa 50 ili 100ohma?
Kaligula
Postovi: 568
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 06 pro 2011, 17:40
joe dalton je napisao/la:
Kad postavljam vrijednosti trafa u prozorčiću gdje se upisuje rmsV, desno je mali gumb.
Kad ga pritisnem, otvara se novi prozorčić gdje upisujem napon sekundara, struju i toleranciju koju ostavljam 5%.
PSUD mi nakon toga sam izračuna rmsV i otpor sekundara.
Kaligula
Postovi: 568
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 06 pro 2011, 17:45
PARDON nije tolerancija nego REGULATION a o njemu puno ovisi otpor sekundara.
Neznam šta to znači!
Kaligula
Postovi: 568
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 06 pro 2011, 17:47
Ja imam već gotov trafo i na sekundaru 330-0-330V mjerim 46,7 + 48,9 ohma.
Kaligula
Postovi: 568
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la joe dalton » 06 pro 2011, 17:48
Kaligula je napisao/la:Jedan detalj o kojem mi jako ovisi izlazni napon su mi zaštitni anodni otpori ispravljačica.
Dobro pitanje. Moje iskustvo je da u ovakvom spoju PSUD gleda ukupni otpor trafoa između izvoda 330 V, znači namoti u seriju. Znači po toj logici bi trebao dodati 100 ohma. Ja sam radio tako i simulacija se odlično podudara sa stvarnim stanjem
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la joe dalton » 06 pro 2011, 17:52
Kaligula je napisao/la:PARDON nije tolerancija nego REGULATION a o njemu puno ovisi otpor sekundara.
To znači koliko će pasti napon sekundara pod punim opterećenjem. Direktno je vezano uz otpor namota.
PSUD ti omogućava da proračuna otpor ako znaš struju i regulaciju. Ako si izmjerio otpor namota upiši ga i ne brini.
