sstrsat je napisao/la:Jebes zvuk, bitno je da trosi cim manje (i da ga se po mogucnosti moze upakirat va smartphone)
Khadgar2007 je napisao/la:A Sstrsate, možemo i preći na tranzistore,rade u a klasi i ima da troše,a i traju duže od cijevi.
ilimzn je napisao/la:1) integrirane verzije ICEpower-a rade na prilicno visokim frekvencijama, 400-500kHz. Ovo bi bilo atipicno visoko za diskretne verzije (gdje su frekvencije tipicno dvostruko manje) iako znam jednu tamo iz 1978. kod koje je 500kHz al da sad ne izricem imena
ilimzn je napisao/la: Izuzetno je bitno sve strujne petjle napraviti s cim manjom povrsinom, dakle put Vcc/GND - L - C - Vcc/GND treba biti cim kraci. U otom krugu se vrti sva HF komponenta, zadatak je filtera da je regenerira a iz kruga izlazi samo LF komponenta.
ilimzn je napisao/la: Zavojnice moraju obavezno biti motane multifilarno ili s VF pletenicom (Na malo se mzoe dobiti kod Buerklin electronic-a, jedna rola kosta oko 15 EUR ali je to dovoljno za pedesetak zavojnica!), ili zica mora biti cim deblja i kraca. Naime, skin efekt je ovdje prilican problem. Kraca zica se dobiva materijalom jezgre (*) s vecim permeabilitetom, jer je manje zavoja potrebno za isti induktivitet, no treba voditi racuna o maksimalnom broju amper-zavoja koju jezgra moze podnjeti, kao i radnoj frekvenciji.
ilimzn je napisao/la: Dodatni je problem odnos visine i promjera zavojnice, pri cemu veci promjer daje veci induktivitet za manju duljinu zice, ali isto tako i vece rasipno polje. U svakom slucaju za ovakvo ponistavanje je jedna doza interakcije apsolutno potrebna pa tako postavljanje zavojnica s osima pod pravim kutem treba izbjegavati, a opet, previse interakcije nije pozeljno, pa isto tako treba izbjegavati i postavljanje zavojnica u istu os. Na kraju, postoji jos jedno rijesenje - zracna toroidna zavojnica. U praksi se izvodi kao klasicni toroid na nosacu od izolatora. Mana je ovog pristupa sto su zavojnice prilicno velike, jer se minimalno rasipno polje postize za veliki promjer torusa a mali promjer zavoja, pri cemu ovo zadnje automatski smanjuje induktivitet za datu duljinu zice, tj. za dati induktivitet produzuje zicu, sto radi gubitaka nije pozeljno. S druge strane, u sredini torusa (u rupi) je rasipno polje najslabije, pa je moguce prostor iskoristiti za druge komponente filtera ili filterske kondenzatore na napajanjima.
ilimzn je napisao/la:Kondenzatori u flilteru su cak kriticniji od zavojnice!!! Apsolutno moraju biti neinduktivni i low ESR, te visokostrujni. Drugim rijecima, metalizirani dielektrik tu nema sto traziti, vec multilayer elektroda/dielektrik ili klasicna izvedba s dielektrikom i metalnom folijom. Keramika NI U KOME SLUCAJU osim mozda kao bypass reda stotina pF. Ovakvi kondenzatori su se mogli naci u horizontalnim izlaznim stupnjevima pro CRT monitora, cesto imaju dvostruke izvode radi minimiziranja induktiviteta vodova.
ilimzn je napisao/la:Oprez kod koristenja diferencijalnih class D izlaza kao dva puta SE (npr L i R kanal) - klasa D efikasno regenerira jalovu komponentu energije koja je poslana trosilu, sto znaci da ce induktivno trosilo bez problema vracati back-emf u napajanje pojacala, sto znaci da ce napon na napajanju rasti! Ovo se inace rijesava diferencijalnim nacinom rada, ili balanserom napajanja, sto je takodjer forma pojacala u klasi D. Radi ove pojave pojacala u klasi D najbolje rade s stabiliziranim napajanjima, a nerijetko se radi efikasnosti ona izvode kao switcheri, i to s punom simetrijom - dakle, opet forma pojacala u klasi D.
Jeftilen alternativa djelomicno ponistava pumpanje napajanja back-EMF-om tako da se na stereo pojacalu s zajednickim napajanjem jedan kanal izvede kao invertirajuci, pa se faza korigira naopakim spajanjem zvucnika. Buduci da je najvise jalove energije kod zvucnika prisutno blizu rezonancije sto je za vecinu konstrukcija u dubokom basu, a istovremeno je u samom signalu najveci dio energije prisutan bas na tim frekvencijama, i to cesto s gotovo monofonskom razdiobom medju kanalima, ovakvo spajanje za te frekvencije simulira diferencijalan rad i znacajno smanjuje problem s pumpanjem napajanja.
aparatusonitus je napisao/la:ilimzn je napisao/la:1) integrirane verzije ICEpower-a rade na prilicno visokim frekvencijama, 400-500kHz. Ovo bi bilo atipicno visoko za diskretne verzije (gdje su frekvencije tipicno dvostruko manje) iako znam jednu tamo iz 1978. kod koje je 500kHz al da sad ne izricem imena
I meni je palo napamet prije pokretanja teme da zavirim u Sony TAN88 servisni manual...reference radi
Kako si pretpostavljam eksperimentirao s toroidima za napajanje, pretpostavljam da se ista ili slična iskustva mogu odnositi i na zračne toroidne zavojnice, pa se pitam da li bi se nekako mogao definirati, makar za konkretno ICEpower pojačalo, "sretan" odnos visine i promjera zavojnice?
Da li bi bilo oportuno izraditi toruse zavojnica od nekih industrijskih pastika dostupnih u Strojoprometa...trenutni katalog nudi sljedeće:
- poliamid 6 promjera 6-300 mm
- polipropilen promjera 10-180 mm
- poliacetal promjera 8-180 mm
- teflon promjera 8-130 mm
- polietilen promjera 8-180 mm
Vrlo korisna informacija...koju naravno nigdje ne možeš pročitati![]()
Ovu jeftilen varijantu su izveli u ICEpower modulu kad je spojen u mostu (btw zato i jesam naručio 10 kom., nek se djeca igraju kako treba
)...dakle ne bi trebali očekivati velike probleme s pumpanjem napajanja?
ilimzn je napisao/la: My bad - filter je ni manje ni vise nego 6. reda, LCLCLC. Na zalost vrijednosti zavojnica nisu date, ako bas moram mogao bi izmjeriti na mojoj rezervi. Kondenzatori su redom prema izlazu 0.32uF, 0.1uf i 47nF.
ilimzn je napisao/la: Isti problem, poanta je lokalizirati sve na petlju puno manu od valne duljine, kako sve skupa nebi bilo antena. Zanimljivo je da je u N88 zapravo ta petlja dosta duga ali je povrsina smanjena priblizavanjem vodova. Danas su dvostrane stampe normalna stvar, bilo bi to puno jednostavnije izvesti.
ilimzn je napisao/la: Hehe mislis obrnuto![]()
Problematika rasipnog polja kod toroidnih jezgri se svodi na to koliko su gusto pakirani susjedni zavoji po unutrasnjem u odnosu na vanjski promjer - naravno, pretpostavlja se da su po unutrasnjem promjeru zica do zice. Kako je vanjski promjer veci, stvara se razmak, koji omogucava da dio polja 'bjezi' van, pogotovo sto je bakar blagi dijamagnetik. Problem se moze smanjiti tako da se biraju promjeri s racionalnim odnosom, npr 1:2 - tako su po unutrasnjem promjeru zice rasporedjene jedna do druge po susjednim namotima, a po vanjskom s razmakom od jedne debljine zice, sto omogucava da se ti razmaci popune slijedecim slojem u potpunosti. S odnosom promjera 2:3 dva zavoja po unutrasnjem promjeru zauzimaju mjesta za 3 zavoja po vanjskom, sto je opet moguce popuniti slijedecim slojem ali sa svakim trecim namotom, itd. S odnosom 1:3 treba 3 sloja za punu popunu ali je pitanje mogu li se sve zice 3 sloja ugurati kroz otvor, jer svaki ga sloj smanjuje u promjeru za jednu debljinu zice, itd. Siguran sam da negdje na netu postoji izracun, trebalo bi malo poeksperimentirati s time.
