aparatusonitus je napisao/la:harkonen je napisao/la:Motano u dva smjera?
Ako sam ja to dobro shvatio, a netko drugi to dobro objasnio, najprije se namota sve u jednom smjeru, potom se zavojnica rascijepi na dva jednaka dijela, jedan od njih se okrene za 180 stupnjeva, te se sve ponovo spoji...samo što je tu početak a što kraj?
harkonen je napisao/la:Kako je i licnasta žica u pitanju, i sam smjer namotaja pojedinih licni u žici tada je suprotan .
aparatusonitus je napisao/la:Slušaj Trs, nemoj se zahebavati s menom i D-klasom, jer sam i za tebe naručio 2 komada...tek toliko da možeš upuhat 150W i 22A struje u horne od 100dB...a sve to na bazirano na B&O ICEpower tehnologiji...A i Željku bi bilo bolje da se uključi što prije, jer i njemu sljedi ista kazna.
aparatusonitus je napisao/la:Ok, ajmo onda sačekat Željka, možda on ima šta za rečoko filtera i D-klase u konkretnom slučaju, jer je po kazni dobio već datasheet na japanskom
što sljedi i tebi...Dobiti ćeš na mail sve što imam o chipovima kroz par minuta pa pogledaj...šturo je, ali što je tu je...
