DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la harkonen » 17 lis 2011, 19:41
Nije sve izgubljeno sa 6N1p - ako se ipak želi probati ta odlična lampica ima jedna točka
i radna linija da se iskoristi u katodnom sljedilu i sa 180V na raspolaganju .
6n1p je tu u jednom pomalo nelinearnom dijelu karakteristike, ali iskoristivom i možeš probati :
sa 180V napajanja, RL će ti biti 3,9K/2W, Rk će biti 180ohm, Rg 220K
Struja je 10mA, radna je točka na 140V. Ako se imaju svi dijelovi zašto ne probati.....
Odlična je to lampa, kako i SStrsat reče kad se upogoni kako spada,
ali da li zamjeriti rusima samo tu nepodopštinu
u vidu reklamiranja da je ona zamjena za ecc88 ili još štošta, bože moj.
Opraštamo im jer imaju dobre lampe sa još uvijek razumnom cijenom.
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 17 lis 2011, 20:51
harkonen je napisao/la:Odlična je to lampa, kako i SStrsat reče kad se upogoni kako spada,
Ma naravno da Rusima triba oprostit na takvom reklamiranju, pa nakon tolikih desetljeca su samo trazili malo mista pod suncem da i oni nec prodaju. Ki ih moze krivit, to je vrlo bezazlena laz kad se pogleda ca se sve reklamira najgorim laganjima (npr kabeli :lol: :lol: ). A to ca se ta prica o "ekvivalentnosti" 6H1P i ECC88 jos i danas danas vuce, to ni krivica Rusa nego onih jako "pametnih" zapadnjaka koji su tu pricicu progutali i nekriticki ju sirili.
6H1P je stvarno dobra lampadina i pravilno aplicirana ce itekako nac svoje misto. Ali njeno direktno stavljanje na misto ECC je jako daleko od pravilne aplikacije
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 17 lis 2011, 21:26
evo kako sad izgleda taj kupus :mrgreen:
svira dobro,zasad mi je Ei ECC88 u srpp-u i 6N23P u slijedilu,.............iden ja slušati dok susidi nisu išli leći :wave:
btw; taman došla žena i kaže da se čuje razlika
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la harkonen » 18 lis 2011, 08:17
To je rekla da vidi i da li ćeš, sav zadubljen u cijevnu problematiku, primjetiti da je promjenila frizuru i boju kose?
:lol: 8-)
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 18 lis 2011, 13:57
harkonen je napisao/la:To je rekla da vidi i da li ćeš, sav zadubljen u cijevnu problematiku, primjetiti da je promjenila frizuru i boju kose?
:lol: 8-)
bila je na yogi pa možda zato bolje čuje :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 18 lis 2011, 19:05
radi DAC s slijedilom bolje nego prije,ne znam samo zašto to nisam prije napravio,možda da imam pretpojačalo ne bih ni trebao slijedilo,a pošto je samo pasivno (pot.) ovo je dobro riješenje,mislim se da stavim jedan relejić da se može birati s kojeg izlaza ide signal,srpp ili slijedilo
struja grijanja mi je preko 2A s 2 x 6N1P i 6N23P pa ću morati malo (opet) sređivati stabilizator grijanja(mosfet+tl431) da može podnijeti toliku struju a da šta ne zadimi(ili dodati otpornik 5W u seriju s mosfetom),a u biti sve ovo treba prebaciti u jednu solidnu kutiju pa onda neće biti problema gdje s hladnjakom za mosfet
neku ocjenu zvučne slike teško mi je dati jer se još igram s raznim kombinacijama lampi(tesla,ei,6n..),ali odmah je uočljivo da je pozornica dublja i da su niže frekvencije bolje odrađene i sad još treba pogoditi pravu kombinciju lampi :roll:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 21 lis 2011, 20:28
da se pofalin,danas stiga novi fotić,PEN EPL1,nema više slikavanja mobitelom :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la Edison » 21 lis 2011, 20:41
Cestitke, Grufe! Kvalitet se odmah vidi... :thumbup:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tubeman » 22 lis 2011, 06:57
Sigurno i bolje svira ;)
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 22 lis 2011, 12:32
tubeman je napisao/la:Sigurno i bolje svira ;)
ne svira bolje,ali se bolje vidi :D
iskreno sviđa mi se ovaj DAC s PCM1702,nisam mislio da će ovako dobro svirati,sad ću gledati na ebay naći po dobrroj cijeni još koji PCM1702 da imam bar dva u paraleli i šta je najbitnije 'napokon' složiti kutiju,mislim da se više nema šta inžinjavati,a ipak možda samo..... probati složiti verziju s CS8416 kao digitalnim receiverom,i eto nikad kraja :D
