Bepo
Re: Bepo
PostPostao/la joe dalton » 17 lis 2011, 00:19
harkonen je napisao/la:Ma je, bat 6kV?
Pa čuj elektromotor od npr. 1 MW na 0,4 kV treba skoro 2000 A (po fazi!) struje. Za to ti treba (otprilike) 5x300 mm2 u paraleli. Poprilična količina bakra. Na 6 kV je to ipak oko 15 puta manje. Zato je npr. 690 V zgodan napon - još uvijek vrijedi sva oprema za niski napon do 1 kV, a možeš prenjeti veću snagu. No za ove megavatne pogone se ipak mora ići na srednji napon 2, 3 ili čak 6 kV.
Općenito za offshore kabele je veći problem izolacija (vlaga, gljivice) nego vodiči. Uglavnom zbog toga su brodski kabeli priča (a i cijena) za sebe.
Re: Bepo
PostPostao/la bepone » 17 lis 2011, 01:24
Schultz je napisao/la:Moja firma (ne baš moja, nego u kojoj radim) isporučuje opremu za GRP za sva hrvatska brodogradilišta i dosta sam bio ukljucčen u tu priču i ovi famozni dredgeri koji se rade u Uljaniku su svi na 6kV.
Trsaćan je to sve objasnio što i zašto a ja samo još mogu dodati da je to i trend u svijetu.
Bakra i bakrenih sabirnica ima na brodu ko u priči a što se tiče kabela i vodiča najviše se koriste pokositreni vodiči...
Međutim zadnjih par godina radim od 4 do 20 mA a ne u kilovoltima... :-)
unutar broda je zasad suho, nadam se da ce tako i ostat :mrgreen: a layout zica i cini mi se usviranost nadilazi i onaj drugi forum!
je, brod polaze J-LAY nacinom cijevi u more, koje se prethodno zavare na palubi. od 4 kom 12.5metarskih zavari se jedna 50metarska i onda se dize na glavni toranj. navari se na onaj kraj koji je u moru i tako ide pomalo napred. zavaruvanje ide automatski, aparati za varenje idu po "ogrlicama" vodilicama koje su oko cijevii. zavar izgleda tvornicki, kao nov! :)
Re: Bepo
PostPostao/la bepone » 17 lis 2011, 01:31
inace raspoloziva snaga ove teske industrije ovdje koju mogu dat generatori (6+1 pomocni) je cca 30 MW (na pogonske motore i propelere otpada cca 15) aza usporedbu to je trecina proizvodnje termoelektrane plomin 1! :shock:
Re: Bepo
PostPostao/la Edison » 17 lis 2011, 08:32
Bepo, ca tvoj brod re na struju? Ne mislim na morsku struju... :lol: Nema pogonske diesele, nema turbine? :o
Na takvom bi mogli odrzati medjunarodni Triode festival. Spajmo se direktno na koliko kome treba... harkonen na 6kV s GM-100, xyrion na 24V s D-klasom... ;)
Re: Bepo
PostPostao/la sstrsat » 17 lis 2011, 08:44
Edison je napisao/la:Bepo, ca tvoj brod re na struju? Ne mislim na morsku struju... :lol: Nema pogonske diesele, nema turbine? :o
Najveci dio takvih brodova koji se dinamicki pozicioniraju da stoje na jednom mistu (brod sa rucnom kocnicom :lol: ) upravo i koristi elektricne pogone. Puno je lakse i pouzdanije drzat dizele na stalnim okretajima da okricu generatore a regulaciju pogona vrsit frekventnim invertorima za AC motore ili SCR ispravljacima za DC motore.
Propeleri takvog broda sa dinamickim pozicioniranjem moraju bit sposobni cim brze reagirat u slucaju udara vitra (zapravo sistem vrsi i odredjeno "predvidjanje" moguce pojave vitra na bazi ulaznih informacija i matematickih modela ponasanja broda) a ta velika brzina reakcije bi se tesko postigla direktnim upravljanjem velikih dizel motora.
Kolika je tu preciznost potribna rec ce ti podatak da su zahtivi za maksimalnim odstupanjem od zadane pozicije uglavnom ispod 1 metar
Re: Bepo
PostPostao/la Edison » 17 lis 2011, 09:14
A je, pogotovo kad polazu cijevi moraju biti jako mirni i stabilni... Diesel motor je previse trom da bi odgovorio na brzu regulaciju u takvim uvjetima...
Re: Bepo
PostPostao/la bepone » 19 lis 2011, 15:21
nasao malo vremena za net i slike, od fascinantnih do zastrasujucih situacija i pejsaza, spor je net pa kako bude cu probat docarat ovu situaciju "in the middle of nowhere"
od ovuda se poteze naftovod, na sred oceana platforme
ovako izgleda po noci, skoro pa idilicno , velika kandela na sred mora
Re: Bepo
PostPostao/la bepone » 19 lis 2011, 15:24
ovdje ima toliko riba da skacu i do pol metra iz mora! to nisam vidio nigdje, tunjevina, za sva tri obroka i u slatama , moren rec i da je to najbolja klopa ovdje!!! :!: hvata se po noci i u jutro
Re: Bepo
PostPostao/la Roko » 19 lis 2011, 15:30
A imate dozvolu za dopunski ribolov?... :lol: :lol:
Bravo Bepo, odlične slikice i utisci, prava egzotika... :thumbup:
Postovi: 2088
Re: Bepo
PostPostao/la sstrsat » 19 lis 2011, 15:34
bepone je napisao/la:ovdje ima toliko riba da skacu i do pol metra iz mora! to nisam vidio nigdje, tunjevina, za sva tri obroka i u slatama , moren rec i da je to najbolja klopa ovdje!!! :!: hvata se po noci i u jutro
Ima po oceanima tune koliko ces (samo nazalost u Jadranu sve manje). A pravi spektakl ces vidit kad se ajkula zaleti u jato tuna, onda skacu i vise iz mora. Ta se slika zna vidit na stacionarnim plovnim objektima oko kojih se skupljaju tune.
