Tube bufferi
Re: Tube bufferi
PostPostao/la xyrion » 14 lis 2011, 20:41
To je to harkonen.
Nakon dampiranja kutije, možeš dalje nastavit element po element... evo ovako:
Ta-da! Prvi kond je gotov.
xyrion
Postovi: 89
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 15 lis 2011, 18:20
Znači ako pročitamo posljednje dvje stranice između redaka recept je pol kile neostika i kila brašna ? Za ljeplivost dodati 2 jaja....
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 16 lis 2011, 10:19
....da, ali ne bi bili loše ta dva jaja odvojiti i raditi smjesu za svaki kanal posebno. I obavezno upariti
jaja da ne dođe do razdampovanja, tj. bježanja stagea ulijevo ili udesno. To ne želimo.
Tako nek rade oni u EU, koji će žene radije zvati po imenu nego - gospođice ili gospođo.
Mi još držimo do sebe.
Nama su jaja u paru bitna.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 16 lis 2011, 13:51
A dal ima veze čije jaje koristimo? Kokošje, pureće itd? :mrgreen:
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sonny » 16 lis 2011, 14:12
Dragon balls :mrgreen:
Re: Tube bufferi
PostPostao/la Schultz » 16 lis 2011, 14:32
I jedna žlica Vegete...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Tube bufferi
PostPostao/la harkonen » 16 lis 2011, 17:40
Dakle, Karapandže, mislim da oslutaste.
Mi i dalje čekamo Ishmaela
da što je točno smjesa reče.
Obogatiti se na njoj neće.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 05 stu 2011, 15:19
Ovako, imam dva problema. Da ne gnjavim Dražena stalno, ovakve stvari je i dobro staviti u temu da se ubuduće lakše izbjegnu takvi problemi.
Kako i svi znate, napravio sam 6N6P MKII verziju buffera. Od prvog dana borim se sa infrasoničnim frekvencijama. Da pojasnim malo. Upalim DAC, buffer i pojačalo. Kad pojačam pojačalo dokraja (naravno, glazba ne svira), midbassevi mi se lagano počinju micati, ništa puno, al svejedno da me to muči. Pokušao sam praktički sve, al zasad to nikako nisam uspio srediti. Isprobao sam sve kombinacije i ustanovio da je problem u bufferu, no nisam ga još uspio riješiti. Dražen je rekao da bi problem mogao biti i u samoj geometriji kučišta, tj. rasporedu masa itd, i kad bih ga presložio u drugo kučište da bi taj problem nestao.
Drugi problem je razlika u struji kroz lampu. Znači, sa 6N6P je razlika u struji kroz lampu između lijevog i desnog kanala bila ispod 0.2mA, no dok sam stavio unutra 6N1P sad se ta razlika povećala na 1mA između lijevog i desnog kanala. Koliki je to problem i otkud ta razlika? Iz ispravljača 6N1P dobiva 225V. Struja je 10mA desni kanal, 11mA lijevi kanal.
I što se tiče infrasoničnih frekvencija, s 6N1P su još tu, no čini mi se da se to znatno smirilo. Da se razumijemo, nije sad to nešto strašno, al zvučnik se pomakne 1-3 puta u 10 sekundi i to jako lagano.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la sstrsat » 05 stu 2011, 16:30
tom_hifi je napisao/la:Kako i svi znate, napravio sam 6N6P MKII verziju buffera. Od prvog dana borim se sa infrasoničnim frekvencijama. Da pojasnim malo. Upalim DAC, buffer i pojačalo. Kad pojačam pojačalo dokraja (naravno, glazba ne svira), midbassevi mi se lagano počinju micati,
Odspoji potpuno DAC od transporta i vidi da li ti se i onda to desava. Te infrazvucne smetnje u principu poticu od mehanickih rezonancija pogonskih sistema a znaju nac put do zvucnika i micat mu membranu u sporom ritmu. Ako bez transporta nimas tih smetnji onda se mozes provat igrat sa dampiranjima na njemu ili ga hitit u kantu za smece i kupit drugi ili smanjit neki od veznih kondova da ti cim manje nezeljenih infrazvucnih signala ulazi u amp.
Razlika u struji medju sekcijama nije ni najmanje neobicna stvar kod ruskih lampi (mada je bude i kod onih zapadnih koje se obicno smatraju za najkvalitetnije). A ako si direktno ubol 6H1 umisto 6H6 onda je besmisleno to uopce razmatrat dok je ne postavis u potribnu radnu tocku. Njih dvi su jako daleko od toga d budu medjusobno zaminljive.
Ta razlika od cca 10% u dobro dzajniranom sklopu ne znaci u praksi nista.
Re: Tube bufferi
PostPostao/la tom_hifi » 05 stu 2011, 16:41
Nisam ih direktno zamijenio. Katodni otpor je povećan s 220 na 280ohm, radni otpor sam ostavio isti. No, računali smo s anodnim naponom od 200V, no, ispostavilo se da je 225V kad sam zamijenio lampe. Što to sad ne mijenja i vrijednost radnog otpora? Po tome bih trebao povećati s 4.7K na 6.6K, zar ne?
Što se tiče razlike u strujama, hvala na odgovoru, tak mi je i Dražen odgovorio. A i uopće sam zaboravio tolerancije otpornika, koji naravno i nisu upareni.
Što se tiče infrasonike, zasad mi je izvor računalo preko USB DACa. Kad sve ištekam, osim pojačala, te infrasonike nema. Što se tiče veznih kondova, ulazni su 0.25uF, izlazni su sad 1uF, a bili su isto 0.25uF. Ista stvar ;)
Hvala
