Ne znam je li ovo već bilo:
http://www.introni.it/pdf/Sanders - Electrostatic Loudspeaker Design Cookbook 1995.pdf
Kopirati sve u browser.....
elvis je napisao/la:Je je, bio je negdje link u svim tim postovima, to je mala biblija za ESL samograditelje, a Rogers Sanders mali ESL Bog.. No ne škodi zakačiti ga ponovno, dapače.
http://www.introni.it/pdf/Sanders%20-%20Electrostatic%20Loudspeaker%20Design%20Cookbook%201995.pdfzbotic je napisao/la:Ne znam je li ovo već bilo:http://www.introni.it/pdf/Sanders - Electrostatic Loudspeaker Design Cookbook 1995.pdf Kopirati sve u browser.....
my_name je napisao/la:Evo mene da malo podignem temu!
Znači nakon ljeta polako dolazi vrijeme DIYanja. Cijelo ljeto nisam stigao poslušati zvučnike kako treba a kamoli nesto kemijat oko njih ali ideja ima![]()
Neko vrijeme su paneli bili spojeni na jedan staaari Marantz PM45 koji sam dobio od frenda za jako malo para... Mališan ih je gurao dosta ljepo a najzanimljivije je da se nije ni grijao, glasnoča je bila taman za malo glasnije ugodno slušanje (pot na 10-12 sati).
Prosli vikend nakon cca 2 sata jedan kanal je prestao radit... da ne dužim crkao je otpornik na ESLima, zamjenio sam ga drugima (2x3ohm 10w) i od tada samo problemi,krči li ga krči....
Ugl.. crkao je i jedan toroid! Jel ima neko ideju zašto, Marantz ili loše napravljeni trafoi?? Toroidac je 2x6V 50VA
Od sutra krečem u izazov, pokušat ču složit ESL bas. imam nešto perforiranih limova koje sam plastificirao samo je problem što su mali, mislim da su dimenzije cca 50cmx30cm! Ali perforacije su 6 ili 7mm i to bi trebalo biti OK. Malo me muči spacer jer je traka 1.5mm debela a dupla mi se ne stavlja jer košta ko suho zlato! Ideje su dobrodošleCoating standardni sprej kojeg mi je ostalo jako malo jer je frend mislio da je to wd
Ovaj put ču se potrudit da to bolje poslikam
