pomoc oko Power amp sa A1941 + C5198
PostPostao/la lacko123 » 29 sij 2015, 12:52
Cao zanima me dali ima neka schema po mogucnosti sa PCB za A1941 + C5198 imam ih 4 para iz jednog pojacala za auto kojem je zgorio smps
i oni prezivili pa bi napravio jedno kucno pojacalo. tocnije nadogradio bi svoj tda 7294
lacko123
Postovi: 9
Pridružen/a: 03 tra 2014, 20:55
Re: pomoc oko Power amp sa A1941 + C5198
PostPostao/la zbotic » 29 sij 2015, 16:56
Mozes s time napraviti mnoga pojacala npr Modus ( Techno) of Bore Jagodica. Imas ovdje theme "integrirac" I "reciklirani superinegrirac" pa proucavaj a ako trebas PCB kontsktiraj Boru. Slicno pojacalo je i Symasym o kojem imas sve na internet pa I PCB. Imas cak I gotovu kupiti na Ebayu.
PostPostao/la lacko123 » 30 sij 2015, 10:43
hmm puno ti hvala za techno sam vec cuo i gledo sam ga i dvoumio sam se izmedu tda7294 ili da radim techno ali oslo na tda jer sam naso u stereu modu sve sta mi trebalo ;)
a kako sad imam u planu samo dodat sub out gledam da iskoristim ono sta mi se nudi kod kuce ;)
eto sad bas razmisljam dali da radim techno ili SYMASYM
naso sam za symasym http://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5_Webpage/symasym5.html
iako bi iso na verziju sa symasym jer kako imam 4 para A1941 + C5198 razmisljam o malo vecoj snazi za sub out kako ce to pogonit ipak sub od auta i da preradim malo plocicu
s tim da ako idem na symasym po ovom pcb dizo bi mu napon na 40V ili 45 jer takav transformator imam u rezervi :D
update naso sam bio i ovu chemu pa ako mi mozete rec misljenje
http://www.eeweb.com/project/circuit_pr ... -amplifier
lacko123
Postovi: 9
PostPostao/la vulejov » 09 vel 2015, 17:53
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:32; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
PostPostao/la TDA » 09 vel 2015, 18:50
Sa SymAsym nećeš pogrešiti...
TDA
Postovi: 129
Lokacija: Beograd, SRB
PostPostao/la vulejov » 09 vel 2015, 22:01
vulejov
Postovi: 104
PostPostao/la TDA » 09 vel 2015, 23:50
Ni jedno pjačalo nije savršeno. Da jeste ti bi ga već imao. Zato o tome više nema priče jer izbegavam polemiku sa tobom.
Dečko je početnik, a i sigurno je bolje da ga napravi od TDA7294.
Više će naučiti.
Da li se slažeš sa time?
TDA
Postovi: 129
PostPostao/la vulejov » 10 vel 2015, 08:30
Zadnja izmjena: vulejov; 07 lip 2015, 21:33; ukupno mijenjano 1 put/a.
vulejov
Postovi: 104
PostPostao/la zbotic » 10 vel 2015, 15:55
Ako treba može i 200W sa tim tranzistorima, ne lupaj.....
PostPostao/la vulejov » 10 vel 2015, 16:12
vulejov
Postovi: 104
