F.A.S.T.
F.A.S.T.
PostPostao/la maltus » 06 ožu 2012, 09:16
Samo glazbu slusam.
maltus
Postovi: 100
Pridružen/a: 05 ruj 2011, 16:34
Re: F.A.S.T.
PostPostao/la Ludov » 09 ožu 2012, 13:53
Bolje živjeti sto godina u bogatstvu nego sedam dana u siromaštvu!
Ludov
Postovi: 57
Pridružen/a: 30 lis 2011, 15:03
Re: F.A.S.T.
PostPostao/la Rabbit » 07 sij 2014, 13:50
Znam da je topic star dvije godine, no tražeći po internetu o F.A.S.T. dizajnu sam se ugodno iznenadio kad me dovelo ovdje i spoznaja da postoji i domaći diy forum. Bravo ;)
Kako se samogradnjama bavim već dosta godina ovaj pristup mi se čini prilično zanimljiv premda mi je ujedno i najjednostavniji način da dođem do skoro već trosistemca koji bi imao pomoć tweetera iznad 10-12 kHz.
Drivere koje sam mislio upariti bi bili visaton B80 i monacor raptor 6, rez oko 300-500 Hz.
Što misli zajednica kakav tip filtera koristiti?
Rabbit
Postovi: 2
Pridružen/a: 07 sij 2014, 13:35
Re: F.A.S.T.
PostPostao/la Mate » 07 sij 2014, 18:39
Istina, prvi put vidim taj naziv ali pregledom tih primjeraka, kao i iz samog naziva da se zaključiti ponešto.
Ideja je da se fullrange driveru doda bas većeg promjera koji ima odrađivati donje oktave koje su inače namjenjene USB jedinici, pa malo više do maximum 120 Hz. Na taj način se fulranger oslobađa ovog bass opeterećenja pa tako može glasnije odrađivati sve iznad bez opasnosti od preopterećenja, izobličenja i Xmax limita.
Pri tome se FR u kutiju ugrađuje u zaseban volumen da ga kompresija bassa ne razvali niti utječe na njegov rad.
Dakle ništa mudro. U biti je dvosistemac, ali moguće uz dobro dizajniranje i uparivanje drivera, da se postigne odlike čistog FR zvučnika koji je ukupno glasniji i bolje odrađuje donej bas dionice.
Jednostruki FR zvučnici se standardno rade kao horne ili kao transmisije te nešto rjeđe kao BR kutije. U transmisijama, se postiže rad drivera ispod njegove donje Fr. A to dodatno napreže driver, netočno dzajnirana transmisija će biti sklona neprigušenim rezonancijama i izobličenjima. Naprotiv, dobro dizajnirana će dati vrlo zanimljiv i postojan bas. Međutim često će faliti glasnoće u većim sobama.
Dakle FAST je opet jedan kompromis koji može dati dobre rezultate.
Re: F.A.S.T.
PostPostao/la vulejov » 20 sij 2015, 14:41
vulejov
Postovi: 104
Lokacija: Marinkova Bara
