Cijevno MC phono pretpojačalo
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:08
Pozdrav forumu,
Prošlo je prilično vremena kako na temu cijeni mc phono nije napisano apsolutno ništa.Da Vas podsjetim,razmatrana je isključivo cijev kao devices da se pojača napon ispod 0,5mv,a da razina noisa ostane u prihvatljivim okvirima.Razlog prost i opće poznat.Nema na tržištu takve cijevi.Iz znatiželje sam preko tri mijeseca pokušavao pronaći ec8020-niti jedna u tom periodu nije bila ponuđena.Što dalje ili malošumni fet na ulazu ili step-up transformer.
Meni cijela zaj.... s cijevima nema smisla ako u liniji signala imam tranzistor.Barem ovaj put ne.Stoga SUT.
OK,mogu nabaviti ecc83,5842,6c45,D3a,različita pojačanja različite transkond. vrijednosti.Mnogo stvari za analizirati,naravno presloženo da bih bio siguran da ću sve odraditi kako treba.
Jedan moj prijatelj me pitao u čemu je kvaka da uložiš više para u nekakav diy umjesto da kupiš rabljeni uređaj koji može biti jeftiniji od sredstava koje ti ulažeš.Nije razumio moje objašnjenje da tu draž da slušaš nešto što si sam izradio nema cijenu,ili skoro nema.Ja mu mogu i dati za pravo,čojek se vodi isključivo materijalno,makar i mene je natjerao da malo promislim.U ovoj dubokoj krizi mnoštvo rabljenih i dobrih stvari na prodaju,samo kod nas još drže cijenu,ako poredimo npr. sa EU gdje je početna cijena rabljenog uređaja 50% nabavne i niže.
Nije me pokolebao u nakani ali jeste u pristupu.Ja ću prepustiti konstruiranje iskusnijima,tj. kloniraću uradak koji je provjeren i što je najbitnije ima određena mijerenja (koja je bez opreme nemogu uraditi)tako da znam čime raspolažem ukoliko korektno odradim svoj dio.
E sad ide ono najzanimljivije.Nakon višemjesečne potrage za adekvatnim projektom shvatim da sve što se može naći po većini knjiga i foruma je neovoljno provjereno.Dizajn ostao samo na papiru.
Na krau se knjiga svela na dva slova.Morgan Jones(mc phono prvi stupanj sa 5842) i drugi je projekt Stuarta Yanigera "His master noise".Kako za uradak gosp. Morgan J.-a nisam mogao naći dokaze o izvršenim mjerenjima,za razliku od HMN-a,a tu je još i činjenica da je u istom projektu Sowter-ov tr.pa bar nemoram plaćati carinu za isti.(tamo je jensen bitno drugih karakt.).
Oko HMN projekta je bilo nekih primjedbi po forumima oko ulazne impedance koja iznoi 210 pf,a ja pitam dali je kod drugih bitno različia?Također oko disipacije snage na D3a koja je oko 3w,maksimum za ovu cijev je 4,5w,pa s obzirom na radni vijek od 10000 sati i relativno nisku nabavnu cijenu meni to izgleda prihvatljivo.
Neću ovdje prepričavati način rada,iz razloga što na "Diyaudio.com"-His master noise-možete skinuti cijeli tekst zajedno sa šemama,a pisano je tako da može poslužiti kao mali "vodič" pri konstruiranju cijevnog phono.
Pošto je izbor pao bacio sam se na nabavku materijala i crtanje izvedbenog nacrta.Jedna od ključnih stvari je raspored masa,stoga sam razradio ptp montažni nacrt.Kada sam dobio coupling kondenzatore malo me iznenadilo koliko su teški(dimenzije sam imao prije).Naime sve blok kondenzatore sam izabrao MultiCap serija film and foil,koji su zbog specifične izvedbe dosta teški,pa mi je to zakompliciralo mehaničko učvršćenje.Stoga sam pribjegao izvedbi klasičnog "turrets board-a",čime sam dobio mehaničku čvrstoću a i dalje sam mogao kontrolirati mase pojedinih grana kako sam htio.
misterno
Postovi: 43
Pridružen/a: 19 stu 2011, 14:27
Re: Cijevno MC phono pretpojačalo
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:12
Uslijedila je izrada turrets boarda,postavljanje turretsa...
misterno
Postovi: 43
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:14
Sva ožičenja na putu signala kao i "common" su izvedeni srebrom
misterno
Postovi: 43
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:22
Filtriranje HV je izvedeno klasičnim CLC,pa je sirov napon doveden na najprostiji "serijski regulator" pomoću TIP50.Četiri su neovisna regulatora (dva 260vdc i dva 160vdc)koji dijele zajednički "raw voltage".Trafo su mi motali u SV. Nedelji,a čok je Hammond.PSU je smiješten u posebnu kutiju i spojen sa ppojačalom pomoću "Umbilical" kabla također kućne izrade.
misterno
Postovi: 43
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:26
PCB za psu board sam kupio preko e-bay uz male prilagodbe.
misterno
Postovi: 43
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:29
Board postavljen u kutiju i početak ožičenja.
misterno
Postovi: 43
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:30
Potpuno ožičen PSU.
misterno
Postovi: 43
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:32
Pretpojačalo u svojoj kutiji potpuno ožičeno
misterno
Postovi: 43
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:37
Cijevi su D3a Telefunken,6922 JANPhilips,
misterno
Postovi: 43
PostPostao/la misterno » 27 tra 2014, 15:38
Pogled na poleđinu
misterno
Postovi: 43
