AK4396 DAC kit
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la zbotic » 25 tra 2014, 11:54
Vjerojatno baš ta dioda. Trenutno mi nije pri ruci.
Inače postoje na pločici dvije zavojnice za koje u shemama na Internetu ne piše vrijednost, a ni na pločici pa oni koji hoće sami sklapati mogu staviti cca 2.2 do 3 microH.
Postovi: 2029
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la zbotic » 25 tra 2014, 11:55
Inače postoje na pločici dvije zavojnice (mali zeleni ala otpornici) za koje u shemama na Internetu ne piše vrijednost, a ni na pločici pa oni koji hoće sami sklapati mogu staviti cca 2.2 do 3 microH. To je dio filtera kojim se odvaja digitalno i analogno napajanje pa je raspon odabira vrijednosti širok.
Postovi: 2029
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la zerowaf » 25 tra 2014, 13:05
zbotic je napisao/la:Vjerojatno baš ta dioda. Trenutno mi nije pri ruci.
Puno hvala!
Za zavojnice (ovo što izgleda kao otpornik, zar ne?) je već netko napisao u ovom threadu (ili sam to negdje drugdje pročitao? Tko će više znati.) vrijednosti.
Svakako hvala. Neću odmah početi skupljati stvari, ali vjerojatno će ovaj ili ovakav DAC doći na red. Trebat ću još i neki USB/SPDIF konverter, ali o tom potom.
@ all,
Chipoteka više nema one Monacor LTR trafoe? Ili ih ne znam pronaći?
s radom i žrtvama."
-Nikola Tesla-
zerowaf
Postovi: 108
Lokacija: Novska
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la beboni » 25 tra 2014, 22:31
jel imao tko prilike trpati u izlaz tog daca i slušati ove opamp žohare :
LME49720ha
http://export.farnell.com/texas-instrum ... dp/1433164 (navodno ovaj u konzervi bolje zvuči od svoje braće u soic i dip varijanti)
lm6172
http://export.farnell.com/texas-instrum ... dp/1468929
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la zbotic » 26 tra 2014, 13:22
LME49720 = LM4562 kojeg sam ovdje upotrijebio.
U teoriju s konzervom baš i ne vjerujem, barem ne u upotrebi koja nas zanima.
LM6172 - kada vidim da opamp ima Slew Rate 3000V/μs preskačem i tražim dalje.
Postovi: 2029
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la beboni » 26 tra 2014, 14:58
onda se radujem novim diy avanturama sa trafićima.
http://www.tand.hr/info.php?sifra=80116 ... 8hb8tskgi5 :drill:
beboni
Postovi: 157
