Tranzistor s viškom nožica
PostPostao/la zbotic » 30 svi 2013, 21:31
2sa1349/2sc3381 je dvostruki tranzistor sa substrate pinom. Što s njim, otkinuti ga ili uraditi nešto pametnije.
Shema je slijedeća:
http://www.ibiblio.org/tkan/audio/dynahi/dynahi_amp_sch.png
Re: Tranzistor s viškom nožica
PostPostao/la sstrsat » 30 svi 2013, 21:50
Datasheet kaze "use the substrate lead with open" (lipi engleski pprijevod sa japanskog, virovatno :lol: ). Znaci, ne spajaj ga, slobodno ga otkini :lol:
PostPostao/la zbotic » 30 svi 2013, 21:58
Vidio sam to u datasheetu samo je logično pitanje zašto ga onda stavljaju. Kako Ilimzn svašta zna vidjet ćemo što on kaže ;) :D
PostPostao/la aparatusonitus » 31 svi 2013, 08:10
Isti "problem" ima i 2SK389/2SJ109, ali po C.H iz Ayre, rješenje nije jednoznačno, odnosno nije svejejedno gdje zakačiti ili ne pin substrata u slučaju ovih J-feta. Njegov prijedlog je bio da se u svakom slučaju pin substrata negdje zakači (na točku najnižeg potencijala ili masu možda?), jer je mjerenjima otkrio da nije svejedno, umjesto da se pin ostavi u "zraku" ili otkine.
Za pretpostaviti je da možda i u slučaju BJT-a stvar nije jednostavna.
aparatusonitus
Postovi: 234
PostPostao/la sstrsat » 31 svi 2013, 10:55
Stvar siguro nije ni jednostavna ni jednoznacna, spajanje substrata na neki potencijal ce dovest do odredjenih promina u parametrima. Bazicni parametri virovatno nece bit znacajnije prominjeni ali interni kapaciteti bi mogli bit.
Da li bi to u krajnjem efektu bilo dobro ili lose, tesko je unaprid rec. To bi se moglo ustanovit mjerenjima ali ovako napamet je virovatno najbolje drzat se datasheeta koji je specificiran za nespojeni substrat.
PostPostao/la ilimzn » 31 svi 2013, 13:07
Substrat je najcesce obrnutog polariteta od onog tranzistora (ako su tranzistori NPN on je najcesce P- dakle slabo dopirani P), tako da cini dvije antiparalelno spojene diode najcesce izmedju kolektora. To se moze provjeriti ohmmetrom s diodnim testerom (pokazivat ce relativno losu diodu prema emiteru ili, najcesce, kolektoru). Obicno je dovoljno ostaviti ga otvorenog ali u odredjenim slucajevima kad se trazi apsolutno minimalan Cob i maksimalna impedancija kolektora, spaja se na neki potencijal koji tu parazitnu diodu drzi sigurno i kompletno reverzno polariziranom u svim uvjetima. Dakle, za NPN ce biti na nekom potencijalu cca emiter ili nize (negativno), u pojacalima se koji puta vidi da je spojen skupa s emiterima u diferencijalnom spoju. Problem je ovdje probojni napon, koji najcesce nije naveden, no mozemo relativno educirano nagadjati da je jednak Vce0 jer bi u protivnom moglo doci do proboja izmedju kolektora.
Kao sto je rekao sstrsat, ovakvom se polarizacijom zapravo postize da je kapacitet reverzno polariziranih dioda medju kolektro8ma minimalan, a buduci da se radi o dva serijski spojena kapaciteta s izvodom supstrata u sredini, pozeljno je da taj izvod bude na nekoj AC masi kako se signali ne bi preslusavali medju kolektorima.
S JFET-ima je situacija ponesto kompleksnija, jer ima nekoliko konstrukcija, od kojih jedna prema supstratu stavlja G izvod, za kojeg apriori zelimo imati cim manji kapacitet prema bilo cemu. Opet, poanta je izmjeriti dioda testerom prema cemu je supstrat dioda, i osigurati da bude reverzno polarizirana u svim uvjetima i AC uzemljena (dakle spajat ce se na neku 'cistu' masu ili napajanje, ovisno od slucaja do slucaja). U odredjenim slucajevima se moze iskoristiti kao bootstrapirani kapacitet cime se jos moze smanjiti pokoji parazitni kapacitet, no to je uglavnom u slucaju kad je supstratom odvojen kanal JFET-a, ali ni tada situacija nije jednostavna. U pojacalima se ponekad vidi spajanje supstrata na zajednicku tocku baza bootstrap kaskode koja stoji znad JFET-a.
PostPostao/la zbotic » 31 svi 2013, 13:56
Hvala na objašnjenju. Inače nisam bezveze ovo pitao jer na jednoj pločici (originalnoj) iz elektorovog kita susptrat je spojen (mislim upravo ovako kako si rekao, nemam je sada kod sebe) pa me zanimalo u čemu je stvar.
Kako je u gornjem pojačalu stvar manje više trivijalna, a pojačalo je samo po sebi overkill (za headamp), odlučio sam je otkinuti.
