pass a3
pass a3
PostPostao/la zendra » 31 ožu 2013, 22:53
evo par fotaka friško složenog pass-a.
vide se mosfeti montirani na 10mm al ploču koja povezuje 3 hladnjaka
hladnjaci su kocke 110x100x100 mm, pa sam ih odlučio povezati 10 mm AL pločom. ovo funkcionira ok, iako se toplina ne distribuira jednako na sva tri hladnjaka, ali dimenzije prostora od 100 mm visine, 210 mm širine i 360 mm dubine mi nisu dozvoljavale puno manevara.
pogled straga
napajanje
CC-R-CC. elektroliti su 8x22000 epcos (farnell) bajpasirani s 0,1 mkp. po tri paralelna otpora od 8,2K su za pražnjenje elektrolita.
zaštita za zvučnike
zaštita za zvučnike napravljena po shemama i nacrtima sa diyaudio.com
komplet
finito ali bez poklopca
prednjica drvena ;)
u društvu starijeg brata
amp a3.jpg (109.87 KiB) Pogledano 11566 put/a.
i malo na usviravanju.
Zadnja izmjena: zendra; 30 lis 2013, 08:48; ukupno mijenjano 1 put/a.
zendra
Postovi: 111
Re: pass a3
PostPostao/la Khadgar2007 » 31 ožu 2013, 23:38
Fenomenalno izgleda. Sviđa mi se ovako debela prednja ploča. :)
Re: pass a3
PostPostao/la ziki » 03 tra 2013, 23:19
Baš je dobro odrađeno? Koliko se grije? Jesu Epcosi 22000uF/35V?
Re: pass a3
PostPostao/la zendra » 04 tra 2013, 12:14
baš su ti epcosi, nekih 22kn bez pdv iz farnella. obzirom da su fetovi montirani bliže stražnjem djelu ampa, malo se više topline distribuira na srednji i stražnji hladnjak, osjeti se pod rukom su prednji lijevi i desni hladnjak malo hladniji nego ostali. temp je na stražnjem oko 52 stupnja C. a i trafo je 2x19v a moglo bi i više.
zendra
Postovi: 111
Re: pass a3
PostPostao/la Khadgar2007 » 04 tra 2013, 12:28
22kn+PDV za 22000uF/35v?!!!! jel imaš neki link da baš vidim kakvi su. Na farnellu dok nađem nešto proše pola godine koliko imaju toga na webu.
Re: pass a3
PostPostao/la zendra » 04 tra 2013, 13:09
šifra 1839286 farnell
zendra
Postovi: 111
Re: pass a3
PostPostao/la Khadgar2007 » 04 tra 2013, 13:19
Ah, to su 85°C...ali svejedno dobra kupovina. Trebati ću prije ili kasnije promijeniti banke elkosa u svom pojačalu ali ću onda baš izmjeriti koliko se griju da se ne bi zeznuo.
Re: pass a3
PostPostao/la audio kutak » 04 tra 2013, 13:30
isti taj kondenzator na njemačkom farnellu košta oko 41 kn ??
u njemačkoj 5.15 € a u Sloveniji 3.16 € ?? u čemu je kvaka?
na UK sajtu 22 kn sa pdv-om...
ja mislio da oni imaju istu cijenu za cijelu EU.... očito nemaju...
