UNI-T UT612
Stalci, kabeli, podloge...
UNI-T UT612
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 ožu 2013, 01:12
Evo još jedne "teme" koju otvaram vezano uz LC,ESR i slično mjerenje. Danas kada sam otvorio ebay i išao malo gledati kakvih dotičnih instrumentića ima naletio sam na ovaj iz naslova. Budući da planiram kad tad uzeti LC i ESR metar pomislio sam da bi bilo zgodno da imam to u jednom instrumentu pa me zanima jel se netko od forumaša igrao sa ovim.
Ako ću kupovati odvojeno već imam favorita/e barem ča se LC metra tiče a za ESR nisam još siguran tako da bi ovdje molio osvrt na instrument koji sve to ima zajedno.
edit:
jeftinije je da uzmem dva odvojena i možda čak i kvalitetnije jer imaju veći opseg mjerenja od ovoga tako da ako netko predloži da zaboravim "univerzalca" drage volje zaboravljam. hihi
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la audio kutak » 17 ožu 2013, 01:26
kaj ti nije bolje uzeti onaj mali ruski kompletić za nekih 40-60 dolara? puno ga ljudi hvali, brz je,
jednostavan, mjeri L , C i ESR.....
Ovaj uni-t mi je za profiće... TU MAČ !!
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 ožu 2013, 01:50
koji ruski kompletić? Ja sam mislio uzeti onaj LC koji ima Tom_Hifi a ESR neki za 50$ koji može da mjeri i vrlo male otpornike 0,01-100 oma. Ovo mi jeste previše ali možda ima neki drugi koji je "univerzalan".
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la Dean » 17 ožu 2013, 16:08
Jučer sam naletio na mekog kineza za .. Pi *oko $20, koji mjeri sve.. Potražim, pa ti stavim link
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la pamook » 17 ožu 2013, 16:13
kad smo vec kotoga, je vako nesto ima smisla utrosit tventi bax?
http://www.ebay.com/itm/181072328533?ss ... 1423.l2649
vecinom kao ESR metar?
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la Dean » 17 ožu 2013, 16:15
pamook je napisao/la:kad smo vec kotoga, je vako nesto ima smisla utrosit tventi bax?
E, to je taj! Valjda nešto mjeri. :)
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la pamook » 17 ožu 2013, 16:18
koliko sam gledao ima ih vise vrsta (vecinom sve isto samo neki mjere R do vecih vrijednosti), sve se vrti oko 20-25$... onda mi je frend rekao da ima za arduino gotov kod za skinut (nisam trazio jos) da isti bude ESR metar... tako da je i to u igri...
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la Dean » 17 ožu 2013, 16:25
Nabavi kod, pa ćemo napravit.
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 ožu 2013, 16:26
Pamook, to misliš na ovakva riješenja koja ti moraš strpati u kutiju? Iskreno nekako mi se čini "sigurnije" da uzmem neki koji je već u kutiji iako kod kineza niti to ne znači puno...
Re: UNI-T UT612
PostPostao/la pamook » 17 ožu 2013, 16:29
Khadgar2007 je napisao/la:Pamook, to misliš na ovakva riješenja koja ti moraš strpati u kutiju? Iskreno nekako mi se čini "sigurnije" da uzmem neki koji je već u kutiji iako kod kineza niti to ne znači puno...
znas i sam kako to ide kod kineza - cijena uredjaja = 1, ako je u kutiji cijena = x2, ako ces jos i krokodilke cijena = x3, nedaoBoh da hoces i retail kutiju, e to ce te tek kostati...
Dean je napisao/la:Nabavi kod, pa ćemo napravit.
potrudit cu se, imam i ja jedan duemilanove koji stoji i ceka da "pocnem ucit" :?
Natrag na Pomagala
