DAC+tube output
Re: DAC+tube output
PostPostao/la micro » 01 vel 2013, 15:17
davorin je napisao/la:Neki to moraju skupo platiti, ako i ima uopće za kupiti, a neki s time potpiruju vatru! :evil:
Tu kod susjeda rusili 4 komada oraha jedan mozda stariji od 60god, grane isjekli koje su bile deblje od 50cm. Inace to je fantasticno drvo za obradu kad je suh , ne cijepa se nikako , moze ga se sijeci i obradjivati na bilo koju stranu, jedino je problem legalno drvo odvesti na pilanu i isjeci jer je strahovita procedura oko toga pa je otislo za ogrijev osim trupaca koji idu za italiju.
micro
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 01 vel 2013, 23:12
Tom, nista od zamjene, kod mene vino obicno postane arhivsko :P
danas sve sto sam stigao napraviti je zalijepiti pojacanja s unutarnje strane poklopca...
Re: DAC+tube output
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 vel 2013, 23:21
Ja bi udomio to vino ali samo ako nije neki "kiseliš" za gemište jer mi ta ne pašu.
Veoma dobro to izgleda Pamooče, kako drži to ljepilo ovako bez tipli? Pitam jer rijetko lijepim drvo na ovaj način pa me zanima za ubuduće.
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 03 vel 2013, 12:59
drzi dobro, strah me bilo busit za bilo kakve tiplove jer su stranice 10mm debljine... ova pojacanja su vrlo vrlo dobrodosla, i sve u svemu... play that funky music white boy :cheer: :cheer:
...proba...
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 03 vel 2013, 13:08
jos jedna, neki photosession ce bit kad prodje gungula oko kinder-rodjendana :D
Re: DAC+tube output
PostPostao/la Edison » 03 vel 2013, 13:24
Lijepo. :clap:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la Roko » 03 vel 2013, 13:31
Bravo Pamook! :hail: :thumbup:
Meni osobno ovo ide direktno u kategoriju vizualno najljepših prikazanih uradaka tu na forumu. :clap:
Još da je bolji fotić (aparat) i jedna fina stručna profi photoshop ruka...ehhhh...dakle, to svakako mora na slijedeći TF!!
...edit: mali hint i preporuka...fotke je puno bolje smjestiti na neki server (ala photobucket, zaslike.com, imageshack itd... ) i onda ovdje staviti (hiper)link, tako se mogu prikazati i veće (kvalitetnije i puno rezolutnije) slike... ;)
Re: DAC+tube output
PostPostao/la grunf » 03 vel 2013, 13:32
a koja ti je ono komponenta s koraljem :D
Re: DAC+tube output
PostPostao/la zika » 03 vel 2013, 15:04
grunf je napisao/la:a koja ti je ono komponenta s koraljem :D
Nixie clock...?
zika
Postovi: 269
Re: DAC+tube output
PostPostao/la tom_hifi » 03 vel 2013, 17:17
Bravo pamook :)
P.S. Očisti malo prašinu s DAH-2, ipak je to pravi dragulj ;)
