6H8C PREAMP
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la sstrsat » 06 stu 2012, 00:22
Khadgar2007 je napisao/la:Sstrsate, ali bez sklopa na kojem mogu izmjeriti padove napona đaba je išta računati ili mi kao u uvijek treba sve nacrtati?
Nikad nismo culi za malo kombinatorike? :lol:
Ajde malo razmisli o onome ca san ti rekal kako ces to izracunat. jedan od ciljeva ovog foruma i je da ljudi nauce "kreativno" gledat na sheme i analizirat ih. Na malo kojoj shemi ce bit bas svi podaci iz kojih se odma vide svi detalji konstruktorovog razmisljanja ali sa malo analitickog pristupa se do svega bitnog moze doc.
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 stu 2012, 00:27
oki, znači može se sve izračunati iz objavljene šeme. Već neko vrijeme imam 100 stvari koje nisu vezane za audio na pameti ali će i ovo doći jednom na red.
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la fixxxer » 06 stu 2012, 00:37
Khadgar2007 je napisao/la: ... ali će i ovo doći jednom na red...
Tako obicno ''zavrse'' one stvari koje retko kad/nikad ne dodju na red :D :lol:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la harkonen » 06 stu 2012, 09:05
Ovo je vrlo dobro pitanje, na stotine su shema kojima se jednostavno "vjeruje" bez pogleda kako je i zašto to napravljeno.
Imaš napon napajanja? Imaš radni otpor? Što treba prvo napraviti na UI grafu s tim?
Gdje se na toj liniji zadovoljava uvjet 1,5K=Ubias/Ik ?
A imaš i drugo razmišljanje - ako je prvi anodni otpor jednak drugom katodnom otporu i ako zanemarimo mali odnos
Uk naspram naponu napajanja, koliko je otprilike anodni napon na prvoj lampi? Bi li to bilo nešto malo manje od 1/2 napona napajanja?
Tako da ne moraš ništa ostavljati za neke druge dane, ovo su svakodnevne stvari, Khadgar. Kao što si odmah primjetio
da se grijanje mora dignuti na neki potencijal, tako ćeš samo praksom navići se primjetiti i ostalo.
Ovaj se forum dosta koristi kao poligon za kreiranje sklopova samo na papiru i to je dobro. Pa se onda možda
i pretvori u nešto materijalizirano. Pa i do sada je hrpa ideja ovdje prvo osmišljena, a onda kad sazrije vrijeme,
bude i napravljena. Ostao sam paf sada u Sheratonu kada prilazi mladac i veli - dobar dan, ja sam napravio jedan amp
sa PP Pl504. I zaodovoljan sam zvukom...... A nije član foruma, doduše odmah sam ga upoznao sa DIY ekipom koja je bila tamo,
pa se možda i okuraži. Hoću reći, ljudi čitaju forume, ljudi rade projekte koje nađu ovdje i koji im se svide,
prema tome, bez obzira da li gradili ili ne, ako Vam se svidi neka ideja oko uporabe neke drugačije lampe ili neke drugačije
topologije, samo naprijed, izbacite razmišljanje i već se neko bude ubacio u diskusiju.
U duhu takvog entuzijazma, cappuchino, samo naprijed.
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 08 stu 2012, 10:58
Dakle,
mjerenja: 235V bez opterečenja- pod opterečenjem preamp i EM80 =138V...
6,3V stabilno, potrošnja 1,5A ali otpornik na ulazu 4,7 ohma 5w ,doduše zamijenjen prvim kojim sam imao 3,9 ohma 10w, se grije tj pregrijava. zato sam stavio hladnjak ali mislim da nešto nije u redu.
isto tako nisam imo LM te sam umijesto njega spojio LT1084 ( TO-3) koji je nešto jači. Znači najprije bi morao malo ispitat napajanje...
Probati ču odspojiti otpornik (kretkospojiti po potrebi promijeniti kondenzatore) i onda izmijeriti napon grijanja.
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Pridružen/a: 12 lis 2011, 10:29
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la harkonen » 08 stu 2012, 12:27
A sa 1,5-1,8A za grijanje para 6n8s i dvije EM lampe se nešto mora pregrijavati, ne?
Ili otpornik ili regulator pri tom ulaznom naponu. Da si stavio 4,7/5W, vjerovatno bi već bio
vaporiziran, shema po kojoj je rađeno je namjenjena za manju potrošnju. To nam samo potvrđuje
pravilo da je svaki projekt koji se radi od početka do kraja podložan provjeri, matematici, korekciji.
Ne smijemo ništa uzeti zdravo za gotovo kao univerzalno rješenje.
Također, pad anodnog napona sa i bez opterećenja ne smije biti toliki, što govori i da HV regulacija sa LM317 nije
u redu i da ne kompliciramo isporavljanjem inače loše zamisli predlažem ili da se iskopa jedna prigušnica
(izlazni trafo iz lampaškog radija za primjer) pa napravi CLCRC ili da (s obzirom da ima dovoljno napona na
sekundaru trafoa) staviš trostruki RC član sa zadnjim članom odvojenim za svaki kanal i to će biti ok i svirati ok.
Uz sve ono spomenuto prije nekoliko postova. 138V ti je odgovor o zvuku i nedostatku svega. Pa i basa...
Napravi tako pa ćeš biti više nego zadovoljan.
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 08 stu 2012, 13:04
U potpunu si pravu harkonen.
Napajanje je projektirano za dvije ecc83...
Imam pri ruci par zavojnica od 10 i 20 mh, a isto tako i imam dva izlazna trafoa od starih lampaških gramofona tako danas na večer idemo u riješavanje problema...
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 31 sij 2013, 14:28
Nakon dužeg vremena evo i mene...
za vrijeme praznika "igrao sam se" oko preampa...
Po savijetu harkonena probao sam na izlazu staviti veći kond-2,2uf , izlaz pribio na masu sa 330k, te grid stoper 1k.
Radi bolje,glasnije. ( HVALA ZA SAVJET! )
Što se tiče napajanja,budući da trafo ima 12V/4A jednostavno sam spojio cijevi u seriju i riješen problem oko grijanja.
Radni napon sam napravio CLCRC, dobio 285 V- nema bruma.
Što se tiče basa,još uvijek ga fali-manje nego prije.
( početnik sam pa učim pomalo )...
Normalo nikad nemam sve dijelove pri ruci pa zafale baš kad trebaju :oops:
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la cappucino » 31 sij 2013, 23:50
dakle:
uz sve preinake i dalje nema basa, tj srednji i visoki su preizraženi.
dapače, usudio bih se reči da visoki šilje!
za vidit da li je problem u cijevima spojio sam ih na ovaj preamp
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=89
koji mi je prijatelj posudio.
taj kinez sa mojim 6n8s radi ko violina... bas srednji visoki - ujednačeni. ne tutnji od basa,srednji kolko treba i visoki prirodni.
probano sa tri različita izvora zvuka.
tako ti je to kad si početnik,ali ne dam se.
več če "moj" preamp prosvirat po mom.
cappucino
cappucino
Postovi: 50
Lokacija: Poreč
Re: 6H8C PREAMP
PostPostao/la Khadgar2007 » 01 vel 2013, 00:01
Probaj možda besramno napraviti reverse engineering na tom preampu pa vidjeti koja je razlika u kondovima,otpornicima i sl...
