COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
Re: COBRA Line Stage iliti forumski Tube Line stage
PostPostao/la pinco » 30 sij 2013, 12:10
Edison je napisao/la:Na tih 1,5A idu tri 7806 u paraleli, tj. svaki bi trebao datvati oko 0,5A.
Trafo je proracunat na 7,5v/3A, moze dati dovoljno struje. Ako bi slucajno falilo napona, mogu se koristiti diode s nizim padom napona, regulator kojem treba nizi napon regulacije. A moze se napraviti i udvostrucivac napona i onda nema nikakvih problema. Postoji mogucnost i AC grijanja, samo treba staviti orpornike da se napon srusi sa 7,5 na 6,3V. U svakom slucaju, problem je rijesiv...
To je sad sve kalemljenje sa upitnin rezultatima, a moglo se elegantno rješit i da nema problema.... Najbolje sad ić na AC.
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la davorin » 30 sij 2013, 12:22
pinco je napisao/la:
S regulatorom L4940V5 bi imao efikasnu regulaciju i uz napon od 6,3V (puno puta isprobano), pa sigurno nije najbolje ostaviti izmjenični napon za grijanje!
PostPostao/la pinco » 30 sij 2013, 12:36
Pa super, do sada san od boljih regulatora jedino koristija LT10xx seriju...
Bitno da se kolega više ne sekira oko toga :)
pinco
Postovi: 210
PostPostao/la sstrsat » 30 sij 2013, 12:53
Moze se uvik raspravljat i razmatrat da li je kod linijskog stupnja bas potribno ic na DC grijanje ili je sasvim dosta koristit AC ali tu nima jednoznacnog odgovora. Ovisi to o kvaliteti same cijevi (izolacija katoda - grijanje), rippleu ispravljaca za grijanje itd tako da se jedino opcenito moze rec da dobro izvedeni regulator DC grijanja sa apsolutnom sigurnosti eliminira brigu oko toga oce li brum iz grijanja bit cujan. Dobra je praksa u diy uredjajima (koji su ionako custom) predvidit dva sekundara za grijanje pa prvo provat sa AC i tek ako se pokaze da to nije dosta ic dodat DC regulator na taj drugi sekundar malo veceg napona. Mrezni trafi se tu ionako motaju po narudzbi pa je skroz financijski beznacajno oce li bit jedan ili dva niskonaponska sekundara.
Ono o cemu je medjutim skroz bespredmetno diskutirat su takve opcije i prijedlozi da se koriste paralelno vezanih vise 78XX regulatora. To spada medju najgora, da ne kazem medju najgluplja, rjesenja. Tu raspodila struja kroz regulatore (pogotovo takve jeftinjake) nikad nije jednaka i zapravo moze bit i toliko razlicita da poneki od regulatora gotovo nista ne pridonosi.
Osim toga, sklop se skroz bespotribno (radi eventualnih par lipa ustede) fizicki komplicira cime mu se ujedno povecavaju mogucnosti za pojavu nestabilnosti (mnogi nazalost uopce ne znaju da i takvi 3-terminal regulatori mogu u nekim situacijama zaoscilirat).
PostPostao/la audio kutak » 30 sij 2013, 13:07
moram napomenuti da je varijanta sa 3 kom 7806 puštena kroz PSUD i da je ok....
pošto sam ja kupio jače regulatore od 1,5 A, idem na varijantu gdje ću svaku cijev spojiti na svoj regulator i svi mirni, znači 2 regulatora...
naravno, regulatori idu na hladnjak i to ću prvo sastaviti i opteretiti najmanje 24 h da vidim kako se ponaša i da li trebam korigirati hladnjak večim ili manjim...
idemo dalje, ak dje zapne vi ste tu.... ;)
PostPostao/la pamook » 30 sij 2013, 13:21
prije kojih dva mjeseca sam naletio na ovaj tutorial, puno toga razjasni (laiku, naravno) :thumbup:
PostPostao/la ilimzn » 30 sij 2013, 13:23
A PSUD radi sa stvarnim elementima?
Inace, ako je stvarno frka za ulazni napon, koji puta se moze pomoci uporabom schottky dioda umjesto klasike (ali zamjena nije trivijalna).
Inace, apropos AC ili DC grijanja - DC grijanje nije trivijalna stvar jer je to kod preampa najcesce i najveci potrosac tj. najveci dio snage iz transformatora. AC grijanje je najobicniji otpornik koji prakticki idealno opterecuje trafo, DC grijanje radi ispravljanja to u pravilu NIJE, Ispravljac opterecuje trafo u pikovima na vrhu sinusiode i taj valni oblik (uz ogradu da se ne zasiti jezgra trafoa, sto je na zalost cesto izuzetak umjesto pravilo!) ima poprilicno visih harmonika koji se mngo lakse induciraju elektromagnetski, elektrostaticki itd. tamo gdje ih ne zelimo. Smetnje tipa 50Hz brum od AC grijanja na kraju cesto ispadaju manje!
PostPostao/la Edison » 30 sij 2013, 14:56
Vec sam par puta koristio AC grijanje cijevi u linijskim stupnjevima, ili u integriranim cijevnim pojacalima. Nikad nije bilo bruma. Zice grijanja dobro ufrkati i voditi sto dalje od ostalih i, narocito, signalnih zica. Namotaj trafoa simetrirati s dva jednaka otpornika i podici na neki visi potencijal, i nema ni bruma, ni shuma. Bar ne od grijanja. Kod phono stupnjeva druga je prica, i tu treba ici na DC grijanje.
PostPostao/la davorin » 30 sij 2013, 15:35
Edison je napisao/la:Vec sam par puta koristio AC grijanje cijevi u linijskim stupnjevima, ili u integriranim cijevnim pojacalima. Nikad nije bilo bruma. Zice grijanja dobro ufrkati i voditi sto dalje od ostalih i, narocito, signalnih zica. Namotaj trafoa simetrirati s dva jednaka otpornika i podici na neki visi potencijal, i nema ni bruma, ni shuma. Bar ne od grijanja. Kod phono stupnjeva druga je prica, i tu treba ici na DC grijanje.
Potpuno bih se složio s tobom, ali graditeljevo iskustvo je minimalno u poređenju s tvojim.
Za svoj prvi ozbiljni projekt samogradnje, trebao bi minimum razočaranja i problema pri izvedbi.
Moguće je da bi mu izmjenično grijanje radilo bez bruma, ali je vjerojatnije da bi ga imao, a s iskustvom koje ima bi ga teško naknadno otklonio. S istosmjernim grijanjem će imati manje problema ukoliko ne dobije idealne elektronke od prodavača (slabija izolacija između žarne niti i katode).
PostPostao/la audio kutak » 30 sij 2013, 23:25
mali update: danas se malo lemilo i testiralo uživo za razliku od PSUD-a....
odlučio sam staviti 1 regulator na svaku lampu i da to u praksi isprobam... mjereno je oko 25-30 minuta... cijelo vrijeme je bila spojena cijev! baš lijepo žari...
spojio sam sve po originalnoj shemi ali sam stavio samo 1 kom 7806 te ne njegov izlaz 0.22 ohm/5W (nisam imao 0,33 pri ruci) i to spojio na grijanje cijevi
napon gradske mreže je 236 V AC, trafo je motao g. Kolarek, izvodi su 2x250V/5V/7,5V
u praksi trafo daje na sekundaru 2x 261V / 5,38V / 7,95 V AC - sve bez tereta, u leru
mjereno sa teretom, cijev spojena:
kada se spoji graetz i kond napon padne na 7,85 V AC
na graetzu i kondu je napon 8,45 V DC
na izlazu regulatora je 6,44 V DC (bez diode je 6,04 V DC)
na kraju otpornika, tj. na cijevi je napon 6,25 V DC ;)
temperatura na srednjem i velikom hladnjaku (vidi postove prije) je oko 50-52°C
kada regulator stavim na AL lim debljine 3mm, dimenzija 25x4 cm onda je temperatura max. 33°C!! :mrgreen:
lampica se grije oko 70°C
eto, ide varijanta sa 2 regulatora kojima je spojen ulaz i masa a izlazi idu na otpornike i svaki na svoju cijev
regulatori će se učvrstiti na dno kučišta koje bude od 2 ili 3 mm aluminija
i to smo rješili, idemo dalje :hail:
