DAC+tube output
Re: DAC+tube output
PostPostao/la Dean » 27 sij 2013, 23:45
Taman ti htio reći da povremeno nešto "usereš", ali ti si me totalno iznenadio !! Pa majku mu milu !! Daj polako, ne mora biti sve gotovo za dva sata ! :evil:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la audio kutak » 27 sij 2013, 23:47
pamuče, uzmi aspirin i odi spavati.... do jutra budeš to lijepo napravio...
Re: DAC+tube output
PostPostao/la Dean » 27 sij 2013, 23:49
audio kutak je napisao/la:pamuče, uzmi aspirin i odi spavati.... do jutra budeš to lijepo napravio...
Ma jok ! Nek radi cijelu noć.
Do jutra garant ima ispiljen stol i probušen tepih ...garant....
Re: DAC+tube output
PostPostao/la grunf » 27 sij 2013, 23:50
Dean je napisao/la:
a možda i koji prst manje :o
Re: DAC+tube output
PostPostao/la Dean » 27 sij 2013, 23:50
Pa kak je krenulo .... :roll:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 27 sij 2013, 23:56
bar ce se za stol moc rec da je pun uspomena :lol: :lol:
ne diram nista vise veceras, samo daljinski od TV-a... i misa... ovog konpujterskog, that is...
yegiba, slomilo se svrdlo i napravilo nepravilnu rupu ... onda sam drugu probusio manjim (20mm) i zakljucio da yegiba sad, valja spasit poklopac... smislit cu nesto vec...
:drill:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la micro » 29 sij 2013, 22:07
Samo da provjerim da li sam dobro shvatio sto trebas,
Releji ukljucuju obadva i jedan se iskljucuje poslije 35 sekundi , vrijeme mogu promijeniti.
pritiskom na tipku ukljucujes oba releja , poslije jedan se iskljucuje, kad se iskljuci onda ti se tek ukljucuje 4052 dotle ga pic drzi iskljucenim ,odnosno drzi E pin na 5 volti. Pic ocitava zadnje stanje koji ulaz je bio aktivan i taj isti ukljucuje. Ako u medjuvremenu kad startujes tipku ON/OFF i ponovo je pritisnes prije nego sto prodje vreme kasnjenja obadva se releja iskljucuju istovremeno. Ako je bio ukljucen samo ona jedan samo ce se on iskljuciti.
Druga tipka za mijenjanje kanala je neaktivna sve dok rele za kasnjenje ne iskljuci tek ona pali ledice koji je kanal aktvan i ukljucuje 4052.
Mozda da dopisem jos kod da ova ledica koja svijetli pocne da blinka kad pic odbrojava vrijeme ali on ukljucuje releje pa vidis da pic radi.
Na one ledice mozes prikopcati releje za nesto. Ako ti odgovara mogu za vikend da odem do VK pa se nadjemo negdje u centru pa ti dam pic i ako nemas tranzistore bc547 ,ja ih koristim za ukljucivanje releja. Do VK mi je mozda 5km dalje nego do VU.
Ako to mozda bude korisno jos nekom mogu iskomajlirati kod za recimo pic18f24k20 koji je dosta jeftiniji od ovih sto imam , ali ove novije tipe pic18f nemam kuci, a ti picovi se malo razlikuju pa bi trebalo istestirati da li 100% radi kao i ovaj sto sam testirao na njemu.
Moras obavezno da stavis diode na spule releja jer kod iskljucivanja bez dioda mogu da resetuju pic i prave smetnje, diode koje ja koristim su 1n4148 ali mozes i druge da upotrijebis.
Postoji moguci apgrejd kako taj pic ima dosta pinova viska mozda izbaciti ledice i da ubacimo jedan tekstualni lcd displej(ovo je mozda korisno ako bi bio ulazni selektor kod pretpojacala pa da ispisuje nazive sto je ukljuceno) i daljinsku kontrolu opciono, ili umjesto tipke rotacioni enkoder za biranje ulaza , ali onda sve poskupljujemo , mislim da bi jos bilo viska pinova i poslije tekstualnog lcd displeja.
Danas sam nasao jedan pic16f koji nije 628A pa sam ga odlemio pa cemo probati kako programator saradjuje sa njim :D
micro
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 29 sij 2013, 23:02
Micro, kao prvo - puno ti hvala za sve ovo ucinjeno, kao i za dobru volju da se vozikas do VK ... dogovorimo se za dan, ali ne ovaj vikend jer mladji potomak ima rodjendan pa smo "podijelili" goste na gerijatriju, frendove i nesvrstane, pet-sub-ned :lol: ... tako da za vikend otpada bilo kakva odsutnost od kuce ;) ... morat cemo drugi termin dogovoriti, a za detalje se cujemo :P
iz napisanog - sve OK, osim sto bi vrijeme koje odbrojava pri paljenju trebalo povecati sa 35s na 50s... blinkanje LEDice bi bilo nice, ali nece trebati jer cu preko releja (dok je upaljen) pustiti napon na blinkajucu LEDicu postavljenu fizicki iza ove koja indicira da je upaljeno (yegiba, mehanicko rjesenje ali drugacije nisam znao :mrgreen: )... Ili, ako nije problem dopisati taj dio koda, onda cu ovo moje rjesenje izostaviti i mir... dvije zice i otpornik manje :thumbup:
BC547 cu pogledat da li imam, ako ne, javim ti... 1N4148 imam, to znam ...
za sada ne bih nista dodavao (display, roto selektor) jer je sve vec natrpano i uobliceno u kutiju skupa sa prednjicom... iako je ideja odlicna... al za sada, thx :admin:
za primopredaju cemo se dogovorit, nema smisla da jos i gorivo trosis prema ovamo (osim ako ne ides na ovu stranu ionako), pa cemo to utanaciti preko moba, ja sam pretpostavio da si ti u VU pa zato moj prijedlog da se tamo nadjemo... svakako nije problem ni doci bilo gdje drugdje :thumbup:
sutra cu vjerojatno finalizirat kutiju, i ostaje samo jos ugradnja PIC-a i to je to... pecatim i ne diram (nadam se) tako skoro :lol: :lol:
slike uskoro, sutra, valjda :D
Re: DAC+tube output
PostPostao/la micro » 29 sij 2013, 23:12
Dopisao sam da ledica blinka dok se onaj drugi relej ne iskljuci i vrijeme kasnjenja 50s. Ti vici kad ti odgovara primopredaja.
micro
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 30 sij 2013, 21:26
evo mali update... uhvatio sat i pol vremena pa...
(ponovo) izmjerio napon na grijacima, kad ono ni 5 ni 6 nego 13.7V (sa cijevima na grijanju, u podnozjima)... malo kemijao sa otporom prije graetza i na kraju se sve smirilo sa 1.8R 5W u seriji sa .22R 5W, napon grijanja je sada (kada se sve smiri i dodje na svoje) - 12.2V, ja zadovoljan, a cijevi mislim da su isto :D
jucer sam odnio komad mahagonija kod istog majstora koji je gravirao prednju plocu DAC-a da probamo isjeci "masku" za lampe... mislio je da ce ici, ali jednostavno previse dima pa se uplasio za sam stroj, te prekinusmo... dobra stvar je da je laser fino ocrtao (i spalio jedno 3-4mm od 10) obrise maske, pa sam uzeo modelarski luk u ruke, i nakon jedno sat vremena - izrezano, osmirglano ugrubo, doradjeno sa grit 120 i kada sam bio zadovoljan oblikom te oblinama - finishirano sa grit 400 te namazano uljem (ulje iz DM-a, za svijetli namjestaj, mirise na borovinu :chin: )...
sutra busim rupe za hladjenje na poklopcu, i idu zavrsna fiksiranja poklopca i sitnica... nadamo se najboljem :lol:
ne stignem puno, ali i ovo je gust :cheer:
