DAC+tube output
Re: DAC+tube output
PostPostao/la s@ki » 26 sij 2013, 17:32
hahahhahaha... naguzio te sonny...a ? :D
Re: DAC+tube output
PostPostao/la Dean » 26 sij 2013, 17:33
s@ki je napisao/la:hahahhahaha... naguzio te sonny...a ? :D
A šta ćeš sad sa onim pločicama koje si napravio? :lol:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la s@ki » 26 sij 2013, 17:35
grid stopere moze i ptp.. a pločica ionako nije određena vrijednostima :P
al da bi mogao konačno nešto dobro napraivt.. bi..
al šta sad
Re: DAC+tube output
PostPostao/la sonny » 26 sij 2013, 18:20
Nije nitko nikoga naguzio...
Ne zelim uopce da se stekne takav dojam...
Shema nije moja i u originalu na netu ne postoje vrijednosti katodnih otpornika, ni koje se cijevi koriste, kao sto nema ni grid stoppera. Odradjena je samo jedna plocica i to za mene, za probu. Shema nije nigdje objavljena nikad, kao niti jedna fotografija konacnog proizvoda jer je prototip bio kod mene u CDPu koji je bio i na TFu u Bjelovaru. Tamo je crko regulator u krugu grijanja. Nakon cca 10 sati rada sveukupno. U to vrijeme sam imao i problema s preampom i jednostavno sam sve pocupao van i stavio sa strane.
Nikad nisam unio promjene u shemu, a nije bilo ni bitno jer je jedina pcb bila kod mene...
Zato sam i rekao pamooku da makne shemu...
Sto ne znaci da se na plocici ne mogu napraviti izmjene, odnosno zamijeniti katodne otpornike i prilagoditi otpornike u RC celijama...
Ja sam kriv jer se na vrijeme nisam pobunio da se pcb ne distribuira dalje i sto se nisam sjetio provjeriti na vrijeme shemu koja je isla uz plocicu. Tada mi je elektronika bila na zadnjem mjestu prioriteta.
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 26 sij 2013, 18:27
a gle, ne bi ja bas tako gledao na to.... kad u ruke dobis shemu, montaznu shemu, pcb i sve vrijednosti obiljezene na papiru - jel racunas da je to to i da je no brainer za sastavit? Ja da ;)
Sonny, ne se pravdat jer nemas zasto :thumbup:
Re: DAC+tube output
PostPostao/la grunf » 26 sij 2013, 21:08
mladići :roll:
http://tubecad.com/Product_PDFs/BCF%209-Pin.pdf
bumo mi to skrpali, pamuče kojih lampi imaš doma
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 26 sij 2013, 21:54
evo, tri jaja s cvarcima, dupla nesica s mlijekom i vrecica chipsa kasnije....
grunf - hvala unaprijed :hail:
ćoratao sam cijelo popdne buljeci u one male grafove, i da ga yebesh ravnalom to ja nikako ne uspijevam "dobit precizno"... pa sam tragao sto su drugi radili te metodom pokusaja i (puno) pogresaka za sada dokucio sljedece -
cijevi koje zelim koristiti su 6n6p
tragajuci po forumu nadjoh da je nekakva very-good radna tocka ove cijevi 130V 20mA
imajuci u vidu da mi je napajanje napravljeno i da daje na izlazu 317V, odredio pravac
tocka je na grafu na -4V (ako sam dobro odćoratao)
grebavsi kemijskom po isprintanim papirima (nakon instalacije mreznog printera koji je na stolu ali ne i vezan za komp), nadam se da nisam negdje profulao - dobio sljedece vrijednosti (po :ugeek: uputama iz teme o tube line stage-u):
ocitane vrijednosti s grafa bi bile:
Umax i Umin (V) = 164 - 104 = 60V
pravac je za -4V ----- 60/4=15 ..... pojacanje 15x
Imax - Imin (A)= 24mA - 17mA = 7mA..... 60/0,007=8k6 3.5W .... anodni otpor
katodni otpor 4V/0,02A = 200R, cetvrt W je OK...
vracam link na shemu jer mi par stvari nisu jasne, pa molim tko kuzi da mi objasni:
shema:
http://i480.photobucket.com/albums/rr16 ... /shema.jpg
nije mi jasno - gdje je tu anodni otpornik?
zasto je u kao katodni otpor stavljen 4k7?
buduci da sam zaista laik, pls bilo kakvo objasnjenje (kuzim koji su otpori/kondenzatori u filteru pa taj dio slobodno preskocimo)...
u shemi nisu ucrtani grid stopperi ali nema veze (bar za sada, stavio sam 220R)
nadalje, ohrabren nedostatkom dima bilo koje vrste, a potjeravsi klince dalje od potencijalno opasne situacije, izmjerio kod sebe na uredjaju sljedece napone na lampama:
1. lampa: 2. lampa
pin
1 ... 22V ..........................22V
2...
3 ... 15V ..........................15V
4...
5...
6 ... 317V .........................317V
7...
8 ... 39V ...........................38V
9...
zasto imam ovakve razlike u naponima na anod(ama) ako je po shemi obiljezeno da bi na jednoj bilo B a na drugoj B/2?
pls, svaki konstruktivan prijedlog dobrodosao, volio bih rijesiti ovo sa sto manje upliva u postojece elemente, odn. trafo je taj koji jest, cijevi su 6n6p, sve je vise-manje odradjeno pa sad... znam da nije kasno, ali zivci, zivci :hail:
thx unaprijed :helper:
/edit - naravno, postoji vrlo velika mogucnost i da sam promasio ceo fudbal, po obicaju kad je matematika u pitanju ...
Zadnja izmjena: pamook; 26 sij 2013, 23:03; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DAC+tube output
PostPostao/la sonny » 26 sij 2013, 22:36
Katodni otpornici su greskom u shemi ostali 4k7
Tako neka te to ne opterecuje
Re: DAC+tube output
PostPostao/la pamook » 26 sij 2013, 22:46
ali nisu samo u shemi, eno ih i u plocici, sva 4 :shock:
jel mi bar proracun priblizno tocan?
Re: DAC+tube output
PostPostao/la grunf » 27 sij 2013, 00:01
promašio ceo fudbal :lol:
da san van ovo http://tubecad.com/Product_PDFs/BCF%209-Pin.pdfda pročitate,na zadnjoj strani lipo piše koje se lampe mogu koristiti i koji Rk će biti za određene struje i +B
