GM-70 SE Full DHT monoblokovi
PostPostao/la audio kutak » 14 sij 2013, 16:22
tom_hifi je napisao/la:Pa samo me za cijene ispituješ cijelo vrijeme :)
pa kada kažeš da je ponuda tako dobra da je nemreš odbiti a znam da to nisu jeftini trafoi..... :mrgreen:
njihovi trafiči su prva liga! :thumbup:
PostPostao/la LesFaul » 14 sij 2013, 16:43
LL1691?
PostPostao/la joe dalton » 14 sij 2013, 17:42
LesFaul je napisao/la:LL1691?
Ili LL1688? 8-)
PostPostao/la tom_hifi » 14 sij 2013, 18:00
PostPostao/la tom_hifi » 16 sij 2013, 21:23
Podosta toga će mi doći u naredna 2, maksimalno tri tjedna, ali idemo redom. Danas stiglo ovo ... Nadam se da će dobro obavljati svoj posao.
NOS B7G Antishock podnožja za 3A5 (DCC90). Još ih nisam ni oprao, odmah sam poslikao samo.
slika slika slika
PostPostao/la sstrsat » 17 sij 2013, 09:38
LL1691 bi tribal bit dosta dobar izbor, barem ca se tice niskih frekvencija. Datasheet (prilicno oskudan, nazalost) navodi da se postize primarni induktivitet od punih 75H ali pri DC struji od 70mA tako da ce u ovom slucaju tribat neke manje preinake HV ispravljaca (druge vridnosti otpornika u RC celijama filtera) jer je taj ispravljac sracunat za DC struju od 90-ak mA. Potribni bias za 70mA bi se tribal dat podesit i sa postojecom shemom bias ispravljaca tako da tu nece tribat preinake.
Taj trafo ne bi tribalo tjerat na 90-ak mA DC struje jer bi tu vec moglo doc do ne bas beznacajne degradacije primarnog induktiviteta.
Kako stoji stvar sa gornjim dilom audio opsega, ne znam. U datasheetu nima nazalost nista o ponasanju trafa na 20-ak kHz i vise tako da smo zasad oslonjeni na nagadjanje. Pozitivno je ca relativno mali otpori zice namotaja sugeriraju da nima previse zavoja (ocito custom made jezgra sa vrlo visokom dozvoljenom indukcijom) ca bi moglo znacit da je i na tim frekvencijama ponasanje trafa dobro a negativno ca na nekim stranicama navode da je to trafo sa "niskom cijenom" ca moze pobudit odredjene sumnje u ponasanje trafa na visim frekvencijama.
Tome, provaj malo guglat i nac negdi frekventnu karakteristiku tog trafa (samog za sebe ili od nekog ampa napravljenog sa njim) prije konacne odluke o kupnji.
PostPostao/la tom_hifi » 17 sij 2013, 10:52
Kaj se tiče izlaznih trafa, neće trebati nikakve preinake. Da skratim priču o tim trafima koju sam možda i sam rastegnuo previše, nije Lundahl nego EI-120 Krklec primarne impendacije 7K, sekundarne 4 i 8R. Kvadratura je 25.2, motat će u 17 sekcija. Uglavnom, već sam rekao Kaliguli da nema nikakve ljutnje ili nešto, ali predugo mi je čekati ta mjerenja. Kad se ti trafi premjere i ako se pokažu vrhunskima, što se i od njih očekuje, ja ih mogu kasnije naknadno kupiti, za godinu dvije kad skupim novac, i probat ću predvidjeti na kutiji da se i EI-150 može namontirati. A kvaliteta Krklecovih trafa je također pri samom vrhu i znam da ću biti zadovoljan njima.
A sad na posao :lol: Bias trafi namotani, izlazni se motaju, svi otpornici naručeni, kablovi za visoki napon, izolacija za visoki napon, prekidači, diode, rca konektori, zvučnički terminali. U principu imam sve kupljeno i čekam dostavu, osim PIC-a, pločica i kutija.
Kad to dođe, idem sjesti za stol s Deanom i s@kijem pa da dogovorimo razmještaj svega u kutiji i prema tome ćemo onda i pločice dimenzionirati itd.
Nadam se da se sstrsat ne ljuti u svezi šale s Lundahlom :lol: :) Ništa kaj piva, dvije ne mogu riješiti :mrgreen:
PostPostao/la sstrsat » 17 sij 2013, 11:45
Imas srice ca nisan krenul u preracunavanje HV ispravljaca. To bi te kostalo..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
PostPostao/la davorin » 17 sij 2013, 11:52
Moram reći da sam prilično znatiželjan koliki će biti primarni induktivitet trafa koji ima zračni raspor za DC-struju od 100mA, a samo 25cm2 (Bruto ili Neto?)? "Prozor" je samo 12cm2 (6x2cm) i u njega ne može stati pretjerani broj zavoja (žica 0,25 ili 0,27mmCuLak? 0,30mm sigurno ne stane!), ako se uzme u obzir da treba gomila VN-izolacija (17 sekcija=9sekundarnih i 8 primarnih; ili obrnuto), pa čak i da se mota na tijelo bez bočnih stranica!
"Bartolucci"-jev trafo za 40W/20Hz/2,5kOhm/DC160mA ima presjek od ~29cm2(Neto!) na četverostrukoj "C"-jezgri (Ni50%) debljine lima od 0,07mm, i nisam baš siguran da je slične rezultate moguće uopće postići sa "EI"-limovima!?
PostPostao/la tom_hifi » 17 sij 2013, 11:53
sstrsat je napisao/la:Imas srice ca nisan krenul u preracunavanje HV ispravljaca. To bi te kostalo..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: Zato sam i otkrio "Lundahl" tajnu, jer prema tekstu sam i vidio da se spremaš za to :mrgreen: :lol:
davorin je napisao/la:Moram reći da sam prilično znatiželjan koliki će biti primarni induktivitet trafa koji ima zračni raspor za DC-struju od 100mA, a samo 25cm2 (Bruto ili Neto?)? "Prozor" je samo 12cm2 (6x2cm) i u njega ne može stati pretjerani broj zavoja (žica 0,25 ili 0,27mmCuLak? 0,30mm sigurno ne stane!), ako se uzme u obzir da treba gomila VN-izolacija (17 sekcija=9sekundarnih i 8 primarnih; ili obrnuto), pa čak i da se mota na tijelo bez bočnih stranica!
Ne znam točno detalje, sjećam se samo da je rekao 6.3cm x 4cm i to ispada 25.2cm2 i da mota u 17 sekcija te da garantira linearnost minimalno do 40kHz. G. Krklec to radi već godinama i nije ih namotao jednog za 845-cu, već na desetke, tak da, valjda zna kaj radi. :)
