PRAVI IZAZOV
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la sstrsat » 05 srp 2011, 22:44
tubeman je napisao/la:PRAVI IZAZOV SCENA 1 KLAPA1:
OBJEKT: ISKRA HI-FI POJAČALO
Dobro je, zasad jos nisu pocele frcat iskre :lol:
I što sada sa svime time?
Vjerujem da bi neki u ovom trenutku odustali, arhivirali lampe i transformatore za neki "jaki" budući projekt (koji se najvjerojatnije neće ostvariti) ;)
Međutim, odmah se vidi da stvar ima potencijala, no sada je vrijeme za smirivanje lopte.
Naime, treba dobro odlučiti što će biti cilj.
Hoće li to biti funkcionalno renoviranje, potpuna restauracija ili samo popravak.
Cvikcange su već odlučile da običan popravak ne dolazi u obzir.
Mislim da neće biti niti potpuna restauracija budući da uređaj nije niti posebno vrijedan niti rijedak.
Razumna odluka. Mislin da ovdi i ne triba ic na vise od funkcionalne restauracije.
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 06 srp 2011, 18:23
Današnji mali doprinos:
Nakon temeljitog čišćenja smrada koji je dobrim dijelom izjeo boju od prednje i zadnje ploče nije baš puno ostalo ;(
No, to nije niti bio cilj.
Dobio sam ono što sam i htio - upotrebljivi materijal za photo shop ;)
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 srp 2011, 19:21
Opa, nije vrag da idemo u ponovnu izradu prednje i stražnje ploče? :shock:
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 07 srp 2011, 17:01
Face lifting prednje ploče.
Tek slika.
Iskoristiti ću originalnu ploču, obraditi je i na nju navući retuširanu sliku.
Slika je dosta smanjena pa je izgubila na kvaliteti i boje ne izgledaju dobro.
Print je posve vjeran originalu.
U postupku je i zadnja ploča.....
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 07 srp 2011, 22:17
što dalje?
Pokušati ću ilustrirati što bi to bila funkcionalna restauracija (u stvari obnova).
Dakle, nije cilj dovesti uređaj u "prvobitno stanje", već da ga obnovti u što je više moguće originalno stanje.
Primjer elektrolitskog kondenzatora:
Nisam niti očekivao da će elektrolit biti upotrebljiv.
Svejedno sam ga priključio na instrument i dobio ovo što se vidi na slici ispod:
Na to se može računati kod 90% cijevnih uređaja koji nisu radili dulje vremena.
Zato nije dobro uključivati uređaj u nepoznatom stanju tek tako.
Budući da nisam htio nakalemiti nekakvi crni plastificirani elko, bilo je potrebno uložiti dodatne napore ;)
Originalni, se sigurno ne može više nabaviti, a na hrpu starih kondenzatora iz bunkera nije dobro računati jer je većina u isto takvom stanju, možda i gorem.
Tu sam primijenio prokušanu metodu.
U postojeće tijelo kondenzatora ugradio sam crne plastične japance ;)
Stari kondenzator je prvo trebalo rasturiti i izbaciti iznutrice.
Za to sam koristio Biax s malom reznom pločom.
Kondenzator sam pažljivo raspilio pri donjem rubu.
Ovdje je situacija dosta jednostavna jer će postojeća obujmica prekriti cijeli rez.
Ovo je otprilike ono što će nas obično dočekati.
Elektrolit se posve isušio, a preostale soli su prekrile dno.
Folije i papir su posve suhi.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 07 srp 2011, 22:56
Sljedeće što treba napraviti je odabir novih kondenzatora:
Budući da se u ispravljaču koriste silicijske diode a anodni napon je dosta visok, nema igranja s kondenzatorima.
moderni elko primjerenih dimenzija s naponom od 500V nije baš lako pronači.
Zato sam uzeo dva od 100 i spojio ih u seriju. Svakome sam pridodao paralelni otpornik. i tako dva puta.
O tome se dosta raspravljalo po forumima, i mogu samo potvrditi da u nedostatku odgode i(li) soft starta visokog napona često dolazi do stradavanja elektrolita i život im nije baš predug.
Priključni terminali starog kondenzatora su najčešće zaštiftani s aluminiskim zakovicama pa se tu ništa ne može lemiti.
To je vrjedilo i za ovaj.
Zato sam uz njih izbušio sitne rupice, provukao žice i zalemio ih s vanjske strane.
Time sam dobio praktički nevidljiv a siguran spoj.
Tijelo sam sastavio natrag i učvrstio ga aluminijskom trakom.
slikaslika
Budući da preko svega dolazi obujmica, nie trebalo izvoditi kerefeke oko mimikrije trake.
Kao što se na slikama vidi, kondenzator nisam posebno ulickavao jer bolje nije izgledao niti kada je bio nov.
Sve je očišćeno i dovedeno u potpunu funkciju za dulje vrijeme.
Važniji mi je bilo sačuvati otisnuti tekst na kondenzatoru.
Ovime nisam otkrio ništa novo, sve su to stvari koje mnogi rade.
Namjera mi je bila pokazati koji posao tek slijedi.
Praktički za svaku komponentu (a ima ih na desetke) je potrebno provesti neki postupak da bi se vratila u normalno stanje.
Neke stvari će trebati samo očistiti a neke napraviti nove.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la harkonen » 08 srp 2011, 07:49
A kad to naprave jadni kinezi, onda odma' drvlje i kamenje: fake ! fake! fake!
Usput, jesi pogledao što ima u G-luxonima? :-)
Dobro ću pripaziti kad od tebe kupujem kondove.....
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la tubeman » 08 srp 2011, 09:35
Mislim da tu neće biti toliko važne neke vrhunske performanse. Ipak, tu nema ambicija za high end.
U jednom trenutku sam imao namjeru staviti veće kondenzatore (sve stane unutra) zbog filtracije, ali to nije bit igre.
Nije to nikakav poseban odabir. Imao sam ih pri ruci.
A na kraju, ja se ne bavim prodajom. Ako imam viška dobara onda poklonim, a najveći domet je razmjena ;)
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la harkonen » 08 srp 2011, 09:48
Aaaa, nemoj se sad zvlačit'....
Nisam mislio na kvalitetu zamjenjenih kondova, nego da li si pogledao u njih
da u njima nema možda neki manji kond, pa u njemu još manji, pa još manji i tako do bloka od 10nF ? :-)
Re: PRAVI IZAZOV
PostPostao/la sstrsat » 08 srp 2011, 09:57
harkonen je napisao/la: nego da li si pogledao u njih
A da nima mozda i nesto kaskadiranih cap multipliera koji ce od parazitnih kapaciteta dogurat do 100-ak uF :lol: :lol:
OK, pustimo zajebanciju. Stavljanje danasnjih elka u kuciste tih starih i je prakticno jedini nacin da uredjaj vizualno ostane isti. Te stare elke je u principu nemoguce nac a da budu u dobrom stanju. Pa i da ih se najde nekoristenih, nakon toliko godina se malo ca od njih moze ocekivat
