Phono pretpojačalo
Re: Phono pretpojačalo
PostPostao/la elvis » 22 stu 2012, 15:13
Po meni tu su kondenzatori nepotrebni, no pretpostavljam da ih stavljaju jer vjerojatno imaju obje opcije napajanja, ili iz baterija ili sa nekim vanjskim DC adapterom, pa su onda kondenzatori svakako dobrodošli kada se prebace na ovo drugo navedeno. Pretjerivanje sa kapacitetima u ovakvim "aplikacijama" je također nepotrebno.
PostPostao/la Zeljko_M » 23 stu 2012, 07:40
Elvise,
Kako možeš tako kuditi čovjeka?!
Pa skoro će nova turistička sezona i ne treba smanjivati već kud i kamo povečati kapacitete! :D
Nego da se vratim na temu, razmišljam o DIY phono stageu koji bi morao ostati u vakuum izvedbi. Pa ako je graditelj ovog silikonskog djela voljan, možemo napraviti silikon vs real boobs... ups, mislim silikon vs vacuum tube phono stage battle.
:lol:
Zeljko_M
Postovi: 8
Pridružen/a: 17 stu 2012, 10:33
PostPostao/la zbotic » 23 stu 2012, 08:05
Može. Kada si baš željan takmičenja :lol: , a s obzirom da si nov na forumu, kad napraviš taj svoj tubetaš, važno je samo da pronađeš pravog takmaca :D
viewtopic.php?f=3&t=192
PostPostao/la Zeljko_M » 23 stu 2012, 08:46
Bome jako impresivno djelo. Kasnije ću se zavući pod topologiju da vidim o čemu se radi. U svakom slučaju Xono je pokazao kako bi svaki diy trebao izgledati.
I dalje ću biti na stranu cijevi. Nekako mi se je sama idea o "tranzistorfrai" sistemu uvukla pod kožu. Uskoro će Projectov Tube SE pod nož da vidim koliko je to "tube" a koliko nije. No o tome u drugoj prići.
Nego, oće li netko na TF nositi kakav silikonski phono pa da ih usporedimo?
Zeljko_M
Postovi: 8
PostPostao/la Edison » 23 stu 2012, 09:30
Zeljko_M je napisao/la:Nego da se vratim na temu, razmišljam o DIY phono stageu koji bi morao ostati u vakuum izvedbi. Pa ako je graditelj ovog silikonskog djela voljan, možemo napraviti silikon vs real boobs... ups, mislim silikon vs vacuum tube phono stage battle. :lol:
Nije problem. Imam taj mali phono, ali imam i cijevni oveci, a i jedan radjen prema zboticevoj shemi od prije nekoliko godina. Ova zadnja dva svirala su na TF u Umagu.
Dok ti slozis svog cjevasa, mozda napravim jos koji... A nece mi biti nimalo krivo ako se tvoj pokaze boljim od ovih mojih. Glavno je da se nadjemo, malo procakulamo, poslusamo koji LP...
PostPostao/la Khadgar2007 » 23 stu 2012, 18:24
Edisone evo još jedan prijedlog za neku drugu RIAA mrežu http://phonoclone.com/diy-pho2.html .Isti spoj otpornika i kondova kao i za onaj cijevni phono sa ECC88.
PostPostao/la Edison » 23 stu 2012, 21:31
Khadgar2007 je napisao/la:Edisone evo još jedan prijedlog za neku drugu RIAA mrežu http://phonoclone.com/diy-pho2.html .Isti spoj otpornika i kondova kao i za onaj cijevni phono sa ECC88.
Znam odavno za Richarda Murdeya i njegov phonoclone. Ovo sto si linkao je tzv. pasivni RIAA sklop. Izmedju dva stupnja pojacanja, nalazi se pasivna RIAA korekcija. I taj cijevni phono s ECC88 sto spominjes, konstrukcija je istog autora.
PostPostao/la Edison » 23 stu 2012, 21:34
Edison je napisao/la:
fixxxer je napisao/la:Jedno pitanje ako je neko imao iskustva sa baterijskim napajanjima
(dakle sve sto spada pod to - olovne, NiCd i NiMh, SLA/cell gell... ) na ovom polju.
Tu mislim na phono preampe, line preampe, headampe... Sta se preporucuje u
pogledu kondenzatora iza njih to jest, koliko i kakvih kondenzatora u
paralelu - low esr ili ne, veliki kapacitet ili ne, RC ili ne... ?
I mene zanima napajanje s baterijama.
Neki stavljaju ogromne kondenzatore paralelno bateriji.
Kako tu ide matematika, i kakva su vam iskustva?
Na ova pitanja je stigao samo jedan odgovor. Zanima me ima li tko vise iskustva s baterijskim napajanjima, i pritanjima iz ova dva posta?
PostPostao/la Khadgar2007 » 16 pro 2012, 12:45
Prije par tjedana se lagano počelo sa novom verzijom PCBa, izrada ionako nije niti u daljnoj budućnosti ali nije bitno...
Evo trenutačnog PCBa napravljenog prije niti sam ne znam koliko godina(7-8). Ima dvije greške na njemu, prva je stavljen je ulazni kond :?: a druge se ne sjećam ovako na pamet,ali ima veze sa onim otpornicima uz prvi OP,druga greška je ispravljena odmah pri lemljenju, prva opažena tek poslije Sheratona. :oops:
Evo i druge verzije PCBa. Dodana je opcija promjene ulaznog kapaciteta i otpora sa jumperima. Dodani su decoupling kondovi na OBA(prošla verzija je imala samo zajednički) OPa. Još će tu biti prepravki na izlaznom dijelu jer nemam pojma koje ću kondove staviti tamo pa će se raster malo prilagoditi tome.
PCB 1.1.jpeg (253.18 KiB) Pogledano 6405 put/a.
PostPostao/la zbotic » 16 pro 2012, 15:34
Uz malo preinake možeš lako postići da su kondezatori za rasprezanje opampa podjednako udaljeni od + i - nožice napajanja i da su im što bliže.
