Problem sa subwooferom,hitno
PostPostao/la frane951 » 27 lis 2012, 13:14
Pozdrav,
Evo ovako,nedavno sam kupio aktivni subwoofer mission m3as,koji je odlican,bass je utegnut cist i dubok.Tjedan dana je radio normalno,ali jucer mi je na 40%volumena na subu,radio jako kao da je potenciometar stavljen na 70%.Resetirao sam ga i radio je normalno,ali ujutro ga palim i opet radi kao da je na 70%.Covjeku koji mi je prodao sub se nije to desavalo,e sad ja sam sub spojio na pc na narancasti ulaz za sub jer mi je maticna 7.1,i sve je normalno radilo do jucer.Sad mene zanima jeli to mozda do toga sta sub treba spojit na reciver(ali nevidim razloga zasto ga nebi mogao spojit na pc na ulaz predviden za sub),jeli mozda crka potenciometar na subu,jel mozda crklo pojacalo,ili je mozda do drivera zvuka??
Maticna je asrock z68 pro3
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?c ... Z68%20Pro3
Svaki savjet je dobrodosao,jer nemam pojma sta cu i do cega je!!
Hvala!
frane951
Postovi: 8
Pridružen/a: 27 lis 2012, 13:11
Re: Problem sa subwooferom,hitno
PostPostao/la Roko » 27 lis 2012, 15:10
Na koji način si podesio postavke u Control Panel>Sound Settings?
Postovi: 2090
PostPostao/la frane951 » 27 lis 2012, 16:26
frane951
Postovi: 8
PostPostao/la Roko » 27 lis 2012, 18:15
Je, to je, tu možeš napraviti podešenja i isprobati. Također imaš i na samom subwooferu podešenja, a provjeri i kabel (možda se raskonektirao). Dakle, uvijek prvo pođeš od najjednostavnijih stvari (i u masu slučajeva bude baš tako nešto ;) ).
Postovi: 2090
PostPostao/la frane951 » 27 lis 2012, 20:05
Vidi,sve je uredno spojeno i uvijek su iste postavke,i na pc-u i na subu,ne mijenjam nista...a sub stoji na 40% i koji put kad ga upalim radi normalno,a koji put radi kao da je na 70% ,razumijes??
frane951
Postovi: 8
PostPostao/la Roko » 27 lis 2012, 21:12
OK, ako si siguran da je sve dobro spojeno i pravilno podešeno, ajmo probat eliminirat još jednu stavku, a to je materijal (filmovi, glazba). Jeli svejedno što trenutno radi ili ipak ima razlike u procesuiranom materijalu? Dogodi li se ta velika promjena glasnoće odjednom dok nešto svira ili se uvijek pojavljuje između dva tracka ili dva filma? Jesi pokušao isključit onu opciju "Swap center/subwoofer output" u postavkama dok gledaš neki film ili slušaš glazbu?
Postovi: 2090
PostPostao/la frane951 » 27 lis 2012, 21:25
tu opciju koji si rekao da iskljucim,necu,jer bilo sta da iskljucim sa slike,subwoofer ne radi...evo skuzio sam da nije problem u subu jer sam ga spojio na reciver i uvijek isto radi,koliko god ga puta iskljucio i ukljucio,dalje to da se pojaca mi se dogodi svaki put kad upalim sub (dok je spojen na pc) i onda preko interneta pustim pjesmu i prvi put radi jace od normalnoga(70%),a onda ponovo pustim tu istu pjesmu i sve normalno radi.i sad se ja pitam zasto prvi put bude jace a kad ponovim pjesmu bude normalno,to nemogu nikako skuzit??razumijes?
frane951
Postovi: 8
PostPostao/la zbotic » 27 lis 2012, 21:30
Zato što ti se drugi put automatski uključe podešenja koja si napravio za karticu.
Postovi: 2030
PostPostao/la frane951 » 27 lis 2012, 21:49
Ali zasto mi je onda normalno radio cili tjedan i kod pustanja iz prve?
frane951
Postovi: 8
PostPostao/la zbotic » 27 lis 2012, 21:56
Znaš onaj vic kako kompjuteraš popravlja automobil. Ugasi ga, izađe, zalupi vratima, ponovo uđe i upali. :lol:
Postovi: 2030
