DOGC-H
Re: DOGC-H
PostPostao/la 44250 » 08 ruj 2012, 21:51
Moraće mnogo bolje žičenje,kad budem mnogo bolje raspoložen. Dobro je pa ni ovako ne bruji.
Zaštita je APEX PSU7,i dodati su kondenzatori SIEMENS LL 10 000uF100V četiri komada. Dodati su još i četrdeset namotaja na torus da bi se dobio 20VAC koji pokreće zaštitu i soft_start na dodatnoj pločici. Kad sredim ožičenje skroz najbolje što znam i kad dođe vrijeme biće i proba "do panja" pa ćemo vidjeti krajnje domete ovog pojačala. Za sada na malim snagama radi čisto i bez naprezanja.
hv23
hv23
hv23
hv23
Postovi: 181
Re: DOGC-H
PostPostao/la 44250 » 07 lis 2012, 20:53
Prepetljano ožičenje:
Postovi: 181
Re: DOGC-H
PostPostao/la 44250 » 07 lis 2012, 20:58
LM3886 u mostu,dizajnirao Dragoljub Aleksijević
(nešto se desilo sa linkovima..)
Zadnja izmjena: 44250; 17 stu 2012, 00:10; ukupno mijenjano 2 put/a.
Postovi: 181
Re: DOGC-H
PostPostao/la ziki » 07 lis 2012, 22:51
Baš lijepo izgleda. Fino to tebi ide. Da su malo bolja vremena mogao bi u serijsku proizvodnju :).
Re: DOGC-H
PostPostao/la 44250 » 07 lis 2012, 23:33
Heh hvala ziki,treba tu jos farbanje mada ni najofarbaniji ne mogu ni prici tvojim rukotvorinama! Dopadaju mi se tvoje nove zv.kutije sto ìh radis,koji je to projekat?
Postovi: 181
Re: DOGC-H
PostPostao/la Khadgar2007 » 07 lis 2012, 23:38
dobro to izgleda, lijepo si žice sfrkao da nije đumbus unutar kutije. Pretpostavljam da pojačalo radi dobro,nema bruma,šuma i sličnih fantomskih pojava? :)
Re: DOGC-H
PostPostao/la 44250 » 08 lis 2012, 05:00
Da da,sto se toga tice totalni muk i tisina bez signala na ulazu nema sta. Mislio sam da trafo bude u sredini radi sto kracih vodova ali sam se zbog potenciometra odlucio na ovakav raspored. Jos treba da uradim dve zastite (nakon primara sve je dual-mono) ali za to ima vremena,trenutno je na prvim satima slusanja i za pocetak sam vise nego zadovoljan. O svemu ovome ima tema na ES forumu pa ako koga interesuje neka pogleda kako je do svega ovog doslo(tema Hi End LM3886 Dragoljub Aleksijevic-Macola) ,trenutno se vodi dilema "za ili protiv LM3886".
Postovi: 181
Re: DOGC-H
PostPostao/la Mate » 09 lis 2012, 14:28
@44250
pročitao sam cijeli tread na ES siteu, i stvar mi je osobno zanimljiva, a posebno i dodatak "remote NB".
Kao i mnogi ovdje imam iskustva sa osnovnom familijom LM-ova od najmanjeg 1878 do 3886 u osnovnim topologijama SE. Pri tome mi je 3886 ostao kao impresivan snagator u odnosu na svoja dva mlađa brata koji se opet ističu prekrasnom reprodukcijom vokala posebno ženskih.
Bridge topologija ovako opisana privlači pažnju i vjerojatno ću to isprobati. Podsjećam da je Linkwitz za pogon svojih Oriona napravio zbir bridganih 86-ica za svaki pojas stoga i vjerujem da je upotreba ovih čipova za dosezanje visoke kvalitete prijenosa i pojačanja signala opravdana i što je najvažnije dostižna nama običnim smrtnicima.
Jedno pitanje vezano za konstrukciju. Zašto ti hladnjak viri kroz dno kutije?
Ne bi li bilo bolje da je hladnjak ostao unutar kutije a rupa na dnu bi u tom slučaju bolje ventilirala cijeli hladnjak, a ujedno bi bilo ljepše za vidjeti?
Ovako mi se čini da prodor hladnjaka van čini rub hladnjaka preblizu površini police na kojoj cijeli aparat stoji te smanjuje propuh potreban za bolje hlađenje.
Edit
Evo me doma pa još jednom gledam. Možda pomogne pri drugoj gradnji s ovim hladnjacima. Dakle, ovakav hladnjak bih položio na dno kutije u istoj ovakvoj orijentaciji i pričvrstio ih samonarezivim vijcima za samo dno na mjestima di su one okrugle rupe na krajevima profila. Te rupe su ionako napravljene da se u njih šarafi. A onda velika rupa na dnu za poboljšanje ventilacije da ili ne stvar potrebe i procjene.
Re: DOGC-H
PostPostao/la 44250 » 10 lis 2012, 10:23
Iskreno,najpreci razlog je sto nemam odgovarajucu testeru da skratim taj profil po visini a ovakav kakav jeste,previsok je da bi stao unutar kutije. Ovako kako sad stoji odvojen je pola cm od poklopca i viri oko 8mm iz dna kutije. Posto su nozice oko 18mm od police do dna hladnjaka ostaje 10mm i cijela stvar se dobro hladi. Takodje,otvore za hladnjake sjekao sam u obliku slova H pa isjecene polovine savio na gore tako da su sad bokovi hladnjaka u termo-sprezi sa al-2mm dnom kutije. Isjeceni savijeni H dijelovi imaju ukupnu povrsinu koliki je hladnjak gledan odozgo sto dodje oko 34cm^2 svaki od ta cetiri i takva termo-sprega mi je dobro dosla u ovom slucaju tankih hladnjaka. Uglavnom sve je bilo uslovljeno postojecim stanjem i materijalom kojeg sam imao.
Postovi: 181
Re: DOGC-H
PostPostao/la 44250 » 10 lis 2012, 10:56
I da,ako se budes odlucivao za izradu,po meni dobra konacna plocica pojacala i +/-12V napajanja malog ic je u onom mojem postu gdje nisam postavljao slike nego samo fajlove. Tu je i Sprint LAY fajl,pa se moze doraditi ovaj PSU dio da bude prakticniji,jednostavniji i/ili odvojiv od plocice pojacala sto je potrebno kod napajanja dva kanala jednim transformatorom. Bio sam toliko opterecen plocicom pojacala da mi je jednostavnost napajanja ostala u drugom planu. Sa druge strane,pojacalo lijepo radi i vrijedno je truda i vremena. Zvuk mu je neutralan i ujednacen u cijelom spektru,nema bojenja i sto mu date na ulaz to ce dati u izlazu,samo 19 puta pojacano. :)
Postovi: 181
