RIZ 634
Re: RIZ 634
PostPostao/la kvarner » 13 srp 2012, 18:36
Meni se čini da je zvuk nekako pun a to je vjerojatno zbog velike drvene kutije u koju je ugrađen radio.
Koje je vaše mišljenje u vezi zvuka, u odnosu ns druge radio aparate.
kvarner
Postovi: 6
Pridružen/a: 09 srp 2012, 13:53
Re: RIZ 634
PostPostao/la davorin » 16 srp 2012, 12:35
Uglavnom bolji od većine domaćih (Hrvatskih i Jugoslavenskih) radio aparata, a usporediv i sa stranim uređajima slične kategorije iz istog vremena. Sa upotrebom boljih elektronki i elektrolita (osim mrežnih i katodnih, obavezno ukloniti onaj što odvaja visokotonske zvučnike i zamijeniti ga sa papirnatim!) mu se može zvuk i dodatno popraviti. Svakako treba skinuti zvučnike i zaštitno platno dobro usisati/ispuhati zbog nataložene prašine. Ukoliko nije nužno sačuvati potpunu originalnost, zamjenom otpornika sa prigušnicom (u visokom naponu između prvog i drugog elektrolita) se i dodatno popravi zvuk.
Re: RIZ 634
PostPostao/la angel » 24 pro 2012, 12:31
pozdrav,zanima me koje vrijednosti treba biti kondenzator umjesto elektrolita na visokotoncima
angel
Postovi: 4
Pridružen/a: 24 pro 2012, 12:26
Lokacija: Jastrebarsko
Re: RIZ 634
PostPostao/la s@ki » 24 pro 2012, 13:10
koji si pak sad ti ? :)
Ajde pročitaj ponovo što si napisao pa preformuliraj.
Obzirom da je "elektrolit" elektrolitski kondenzator, vjerojatno si htio pitati nešto sasvim drugo..ili možda ne.
Re: RIZ 634
PostPostao/la tom_hifi » 24 pro 2012, 13:18
angel je napisao/la:pozdrav,zanima me koje vrijednosti treba biti kondenzator umjesto elektrolita na visokotoncima
Bez obzira na vrlo čudno formulirano pitanje, vrijednost je 5uF u originalu.
Re: RIZ 634
PostPostao/la angel » 24 pro 2012, 16:18
obavezno ukloniti onaj što odvaja visokotonske zvučnike i zamijeniti ga sa papirnatim-tako piše u gornjem postu,pa me zanimalo koje bi vrijednosti trebao biti taj papirnati kondenzator,hvala
angel
Postovi: 4
Re: RIZ 634
PostPostao/la Klokan » 24 pro 2012, 16:29
Pa iste vrijednosti kao i elektrolit samo nije elektrolitski kondenzator vec folijski/papirnati
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634
PostPostao/la angel » 07 sij 2013, 14:09
Klokan je napisao/la:Pa iste vrijednosti kao i elektrolit samo nije elektrolitski kondenzator vec folijski/papirnati
hvala na odgovoru,ali gledajući shemu vrijednost tog kondenzatora je 50 uf,da li se se može nabaviti takav folijski kondenzator
angel
Postovi: 4
Re: RIZ 634
PostPostao/la tom_hifi » 07 sij 2013, 14:13
Gledaš krivi kondenzator na shemi ili postoji greška na shemi. 5uF je vrijednost tog kondezatora, govorim ti iz iskustva.
Re: RIZ 634
PostPostao/la angel » 07 sij 2013, 14:34
tom_hifi je napisao/la:
U pravu si na shemi je vrijednost 50 uf (nalazi se između izlaznog trafa i zvučnika)a sada je u radiju 5 uf elektrolitski,hvala
angel
Postovi: 4
