JVC JT-V31 tuner
Re: JVC JT-V31 tuner
PostPostao/la tom_hifi » 05 lip 2012, 18:22
Evo i slike sheme:
Tranzistor koji je po meni kritičan je X801 (prvi kad gledamo shemu s desna na lijevo) te R801 i R807 otpori.
PostPostao/la ilimzn » 05 lip 2012, 19:11
Ako je neispravna PL1, hoce li svijetliti PL2, i obrnuto? Koliki je napon na kontaktu 22?
PostPostao/la tom_hifi » 05 lip 2012, 19:13
Neće svijetliti nijedna. Napon je 6.8V. Kad stavim žaruljicu 35mA ona lagano svijetli, ali jako lagano.
PostPostao/la ilimzn » 05 lip 2012, 22:39
Pa, to ti vec puno govori, ne bi li na kontaktu 22 trebalo biti oko 12V? Sklop s tranzistorom 108 u biti dijeli napon na dvije zaruljice, po prilici tako da je na svakoj oko 6V EFEKTIVNO pri cemu je na zaruljici koj aide s emitera vjerojatno gotovo istosmjeran, dok je na onoj drugoj jako valovit. Ako sve skupa radi, onda bi trebalo provjeriti jesu li zaruljice uopce original... sto bi mozda objasnilo 'promjenu vrijednosti otpora', mozda je netko vec kemijao. Naravno sasvim je moguce da je tranzistor mrtav, i tu bi islo skoro pa bilo sto slicnih napona, pojacanja i snage, sve skupa radi samo s istosmjernim naponima.
PostPostao/la tom_hifi » 05 lip 2012, 22:58
Zaruljice sam narucio od lika iz USA, skupa s pamookom. Lik je provjereno dobar već u par navrata i pamook rekao da nikad nije fulao, pa mislim da je to riješeno s te strane. Tuner je već netko kemijao jer sam ja mijenjao ožićenje i sve spajao prema SM-u, dok to nije bilo spojeno tako kad sam tuner dobio. Znači, promjenit ću kritične otpornike i tranzistore, pa ćemo onda dalje vidjeti što i kako :)
A kaj se tiče 'promjene vrijednosti otpora', prema crticama na otporniku, morao bi biti originalne vrijednosti, no to nije slučaj, čudno, jel? :shock:
Hvala ti još jednom :hail:
PostPostao/la tom_hifi » 14 lip 2012, 23:11
Da ne otvaram novu temu, Sharp ST-1122H tuner refreshan, DIN kabel zamijenjen RCA konektorima i radi izvrsno. Moram ga još jedino malo počistiti izvana i staviti gornji poklopac :P
slika slika slika slika slika
Uzeli su me nešto ti tuneri. Trenutno bidam malo jaču zvjerku Kenwood KT-8005. Ako ne bude preogromna cifra (više od 30 ojra), kaj sumnjam, bit će moj.
PostPostao/la pamook » 15 lip 2012, 08:50
krasan je taj 8005, jedino su mu zaruljice iznutra opet "divlje" voltaze (8V) pa ces vjerojatno opet hello Dave :lol:
upravo iz te serije (doba) je i onaj moj receiver kojeg sam nedavno konacno sastavio pa mi je jos svijeze.. uglavnom, lijepo izgleda i casna je starina :admin:
PostPostao/la tom_hifi » 15 lip 2012, 09:38
Krasan, ali i ogroman. Ak se ne varam, ima cca 10kg. :) Ma dobro, te žaruljice, ovo ono, bude hello Dave ak će trebati. Uglavnom, još je oko 1 dan dokraja aukcije, a znaš da je zadnjih par sati najvatrenije, pa ćemo vidjeti dokle će doći cifra.
PostPostao/la ilimzn » 29 lip 2012, 17:25
KT-8005 je jedan od boljih (i kompleksnijih) tunera. Trebat ce malo paznje kod refresha a vjerojatno i podesavanje, ali ovo ti j einace za klasu-dvije bolje od JVC-a i Sharpa...
PostPostao/la tom_hifi » 29 lip 2012, 22:52
Nebi vjerovao, ali tip ga je povukao s aukcije dan-dva prije kraja. U to vrijeme sam ja bio najviši bidder s 3 eura, no, vjerujem da bi taj cijena još ohoho porasla zadnjih par sati prije kraja.
