AK4396 DAC kit
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 10 tra 2012, 21:06
harkonen je napisao/la:Kad ste pomenuli Lundhale dečki, imamo mi u hrvata i domaćeg distributera za njih. Od neki dan.
Nik.......Da, baš taj.
Nadam se da su cijene "pristupačne" :mrgreen:
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la Edison » 10 tra 2012, 21:26
Lundhali su prilicno skupi pa nece ni kod nas biti jako pristupacni, no dobro je da ih ipak ima.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la harkonen » 10 tra 2012, 21:40
Baš tako, kad sam neki dan s Nikom o tome pričao, složili smo se da kad se uzmu parametri snage i
kvalitete trafoa, Luhndali i nisu tako preskupi (recimo da postoji neka granica snage iznad koje Luhndal sve više
postaje konkurentan) i dobro je da čovjek može prilikom izrade (narudžbe) uređaja razmišljati - hmm, sa domaćim
trafoom košta xx kuna, no ako uzmem Luhndal to će koštati xy kuna, ali tome ima razloga i efekta.
Bitno je i da su sada dostupni i isporučivi u razumnom roku.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 10 tra 2012, 21:47
Edison je napisao/la:Lundhali su prilicno skupi pa nece ni kod nas biti jako pristupacni, no dobro je da ih ipak ima.
Preozbiljno me shvaćaš - pa stavio sam navodnike i smajlija :)
Pristupačni je naravno relativan pojam. Htio sam reći ako je cijena kao i kod zapadnoevropskih distributera +/-5% onda super.
A kod svega vrijedi kol'ko para tol'ko muzike (+/- 10 dB :D )
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la Edison » 10 tra 2012, 22:20
Joe, ja sve na forumu shvacam ozbiljno... dobro, osim harkonena... :lol:
Ma razumijemo se mi. Bitno je da se ti kvalitetni transformatori sad mogu nabaviti i kod nas. A svatko ce odluciti vrijede li mu trazenu cijenu.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 15 tra 2012, 20:58
diy_ch33ta je napisao/la:
joe dalton je napisao/la:
diy_ch33ta je napisao/la:VREFH = 5V; VREFL = 0V (GND) (vidis i na shemi) -> uvrstis u formulu i dobijes ovih 2,8Vpp rezultat... 2,8Vpp x 0,3535 = 0,99Vrms
Štima računica, ali zbunjuje me ovaj +/- ispred 2,8 Vpp.
Ali ok, i 2,8 Vpp je sasvim dovoljno...
Ehhh... da... profulal sam to.. 5,6Vpp je izlazni napon, a to je oko 1,97Vrms, a to vraca transformatore u igru ;)
Kad svaki proizvođač ima drugacije napisano, tesko ih je pratit :D
Evo i datasheet AK4396, str. 34 kaže:
"The analog outputs are full differential outputs and 2,8 Vpp (typ. VREFH-VREFL = 5V) centred around VCOM. The differential outputs are summed externally, VAOUT=(AOUT+)-(AOUT-) between AOUT+ and AOUT-. If the summing gain is 1, the output range is 5,6Vpp (typ. VREFH-VREFL = 5V)."
Dakle definitivno 5,6 Vpp.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la beboni » 15 tra 2012, 22:20
stigao mi dac kit prekjucer,postar Jozo ga upacio kroz prozor spavace sobe i ja ga nasao na podu :lol: ......nikakvih haraca poput pdv-a ili carine.
znaci ti monacor trafici su best buy za analogni dio kazete, a jel bi mogao jedan takav staviti na ulaz spdif-a kao galvansko odvajanje sa svrhom sprecavanja ground loopa izmedju daca i zvucne kartice?
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la joe dalton » 16 tra 2012, 23:21
beboni je napisao/la:znaci ti monacor trafici su best buy za analogni dio kazete, a jel bi mogao jedan takav staviti na ulaz spdif-a kao galvansko odvajanje sa svrhom sprecavanja ground loopa izmedju daca i zvucne kartice?
Ja sam još uvijek pomalo skeptičan glede tih Monacora, posebno obzirom na veličinu. A i max. ulazni napon im je deklariran 5V. Bumo videli.....
Za digitalu vidi npr. Lundahl LL1572. Za 20ak € dobiješ pravo rješenje.
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la diy_ch33ta » 17 tra 2012, 00:06
Monacori su odlicna low-budget zamjena za opampove, balansirani izlaz i galvansko odvajanje DAC-a od pojacala... Za tu lovu tesko je nac nekaj bolje...
Tu i tam se nađe nekaj pametno na ebay-u, ali za nekaj bolje treba bit spreman iskesirat kakvih 100€ ili vise :|
Da imam love viska uzel bi ovo;
http://www.ebay.com/itm/270955171111?_trksid=p5197.c0.m619 :D
Ovaj Lundahl je odlican, ali cijena... :D
Za manje zahtijevne ima jeftinih Pulse PE-65612 trafica na ebayu - nije bas nekaj posebno, ali za 24bit/96kHz dovoljan...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
Re: AK4396 DAC kit
PostPostao/la tom_hifi » 17 tra 2012, 07:44
Rađe si složi playstation nego trošiti tolko love na te trafiće :)
