6N6P Buffer by Tazz
Re: 6N6P Buffer by Tazz
PostPostao/la joe dalton » 01 tra 2012, 23:10
U redu je. Nije važno da ti je iznos napona točno u volt. Ionako nisu niti sve cijevi iste i idealne, a niti ostali elementi. Ako radiš filtraciju sa RC članovima lako ćeš promjenom otpornika podesiti napon na željenu vrijednost. Sve što je +/-5 V od sheme je ok (za napone od 200 V to je unutar 5%!). Ako baš želiš možeš tražiti više izvoda sekundara npr. 240-250-260 V, ali po meni nije potrebno.
PostPostao/la Tazz » 07 tra 2012, 16:53
oni otpornici koji na shemi nemaju naznacenu snagu su 1/4W ili je neka druga vrijednost standardna??
Tranzistor nema dušu
Tazz
Postovi: 32
Pridružen/a: 13 vel 2012, 16:14
Lokacija: Vrbovec
PostPostao/la Khadgar2007 » 07 tra 2012, 17:03
Trebali bi biti 1/4W, tako se inače označava a i koliko vidim ti neoznačeni otpornici nisu nigdje na putu velikih struja. Onaj u katodi je ionako "podijeljen" i već ima jednog snagatora od 3W i pad na otporniku od 100 oma ne bi trebao biti veliki.Sada ne znam o kojim strujama se radi u ovom bufferu ali ako znaš struju kroz cijev izračunaš snagu otpornika od 100 oma u katodi i vidiš može li ići 1/4W.
PostPostao/la tubeman » 07 tra 2012, 17:42
Možda nije loša ideja staviti otpornike nešto veće snage od izračunate.
Praksa veli da to ima smisla, mada ne treba pretjerivati.
Današnji otpornici su ionako prilično maleni pa negativni utjecaji koji su se nekada navodili nisu značajni.
U cijevnim konstrukcijama bez pardona za sve koristim 1W otpornike (ili više tamo gdje treba).
Problem može biti prilikom nabave, ali uvijek se može pronaći.
Za razliku od kondenzatora, otpornici se često podcjenjuju.
Možda bi netko mogao napraviti malu stručnu retrospektivu i analizu otpornika.
Evo primjera solidnih otpornika kako su se proizvodili do prije dvadesetak godina i današnjih.
Lijevo 2W stari, pa 2W I 1W novi.
Trebao sam za primjer staviti i 1/4W (kakvi se najčešće pronalaze), ali mislim da je dosta ilustrativno.
Novi 2W je po volumenu nekih 5 puta manji od "starog".
Negdje je to prednost, a negdje će ovi stari biti poželjniji.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la fixxxer » 07 tra 2012, 17:50
Samo da dodam da se sve cesce po lokalnim prodavnicama srecem sa ugljenim otpornicima od 2W koji su
dimenzija kao ovaj krajnji desni na slici, tj ono sto je do skoro bio ''standard'' za 1W...
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la Khadgar2007 » 07 tra 2012, 18:03
Slažem se, Fixxere. Dobio ja iz Kronosa otpornike od "1W" koji više liče na 1/4W ili još nešto manje...
PostPostao/la harkonen » 07 tra 2012, 18:06
Da, ovaj gore četvrti slijeva je zaista današnja verzija 1/4W. S njima je najveći problem da kad padnu sa stola,
vrate se u svoju dimenziju.... :-)
PostPostao/la Khadgar2007 » 07 tra 2012, 18:25
harkonen je napisao/la:Da, ovaj gore četvrti slijeva je zaista današnja verzija 1/4W. S njima je najveći problem da kad padnu sa stola,
O čemu ti to? Još nije niti uskrs a ti tučeš po tekućim komponentama. cccccccc
PostPostao/la tom_hifi » 07 tra 2012, 18:51
slika slika
Ja sam na Hreliću kupio doslovno vrećicu Iskra kondenzatora .. sljedeći put budem uzeo još jednu. Eh, to je kad uzimate otpore iz kronosa itd. Pogledajte one u vrećicama koliki su. 5W i 2W, MOX 1% tolerancija. Ogromni su (ti su s ebaya).
PostPostao/la Tazz » 07 tra 2012, 20:06
jel su to od abillionstorea??
Tazz
Postovi: 32
Lokacija: Vrbovec
