DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 20 vel 2012, 21:05
Neka znacajna zvucna razlika ne bi tribala bit ali radi sticanja vlastitog iskustva nima zapreke da provas.
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 20 vel 2012, 21:12
sstrsat je napisao/la:Neka znacajna zvucna razlika ne bi tribala bit ali radi sticanja vlastitog iskustva nima zapreke da provas.
baš proba i kako kažeš nema neke zvučne razlike,vraćam na staro :D , a ovaj CCS ću moći iskoristiti negdi drugdi,bit će još cijevnih projekata :D, eto bar sam savladao CCS-ove u svim pozicijama ;) i ispeka školu s LM317,šuma s njim ko kada bura huči kroz borove :lol:
MJE13003 je dobro zakuha bez hladnjaka :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 20 vel 2012, 21:45
Eto vidis koliko si vridnih i korisnih iskustava stekal na u osnovi vrlo jednostavnom sklopu :D a ta iskustva ce ti itekako dobro doc u dalnjem radu.
Oce uskoro samaranje ruskinja? :lol: :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 20 vel 2012, 22:17
oće uskoro,griju se kod Kaligule :lol: :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 20 vel 2012, 22:27
grunf je napisao/la:
ma mislil san na one koje triba doslovno isamarat :lol: (oni test ca mene zanima) a ove koje su kaligule moraju najprije proc pocetno przenje
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 21 vel 2012, 10:42
aj,probati ću ovih dana,ako ne, ostaje nam vikend kad sam malo više slobodniji
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 23 vel 2012, 18:22
ovo sam jučer na brzinu izveo,znači uklonjen je buffer na izlazu da zadovoljim one koji bi što manje elemenata na putu signala :D
usput sam povećao struju i napon na 6s4p na 16mA, 145V ,pošto sam izbacivanjem buffera dobio još malo struje na raspolaganju i da zadovoljim :ilmzn: povećao sam izlazni blok na 3,3uF umjesto 1uF koji sam često prije koristio
šta se tiče samog zvuka teško mi je reći da li sam nešto dobio ili izgubio,ostaviti ću ovako još koji dan pa ću moći reći neki sud,ali za početak mislim da su razlike toliko male,razlog zbog kojeg sam ovo išao probati je u tome šta lampa u bufferu utječe na zvuk ,ali ne u negativnom smislu nego daje svju specifični karakter zvuka ovisno koja lampa se koristi,npr 6n23p u bufferu ima malo izražen loudnes efekt,tesla pcc88 je ok ali joj nedostaje lepršavost u viskim, ei ecc88 mi je favorit za buffer zbog svoje neutralnosti i čitav tonski spektar je podjednako odrađen,
ovo je jedini način kako zbilja doživjeti zvuk same 6s4p :D
Zadnja izmjena: grunf; 23 vel 2012, 19:05; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 23 vel 2012, 19:03
muči me još kako doći do nekih podataka ako je umjesto anodnog otpornika CCS, a to su izlazna impendancija i pojačanje
pojačanje mogu izračunati iz ulaznog i izlaznog napona,ali kako dobiti izlaznu impendanciju pošto ne znam vrijednost anodnog otpornika ,umjesto njega je CCS
ja sam to probao ovako iskemijati,kako znam pojačanje (izmjereno) i znam unutrašnji otpor lampe i faktor pojačanja,da sad ne pišem formule kad sve to uvrstim ispada da je otpor CCS.a oko 13,2K i iz toga izvučem izlaznu impendanciju koja je onda oko 2,6K,što je veće nego s anodnim otpornikom za 1K
ima li ovo smisla :chin:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 23 vel 2012, 19:16
sstrsat, iden ti sad išamarati lampe :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sstrsat » 23 vel 2012, 19:23
grunf je napisao/la:muči me još kako doći do nekih podataka ako je umjesto anodnog otpornika CCS, a to su izlazna impendancija i pojačanje
Pa to ti je barem jednostavno. Kako je CCS ogroman dinamicki otpor onda njega lampa prakticno i ne vidi. Tako da je pojacanje sklopa vrlo blisko (prakticno jednako) lampinom faktoru pojacanja (mu) a ista je stvar i sa izlaznim otporom sklopa koji je prakticno jednak unutrasnjem otporu lampe. Izlazni otpor sklopa je znaci veci nego u slucaju kad je umisto CCSa anodni otpornik
Tako da sklop sa CCS-om daje dobre rezultate po pitanju izlaznog otpora samo kad je koristen sa triodama manjeg unutrasnjeg otpora.
grunf je napisao/la:sstrsat, iden ti sad išamarati lampe :lol:
Samo ti njih dobro izdageneci :lol: , neka priznaju koliko su mikrofonicne :lol:
Trenutno korisnika/ca: / i 12 gostiju.
