Aleph 5
Aleph 5
PostPostao/la s@ki » 18 vel 2012, 20:41
Da i ovdje napišem koju..
Sakupljanje dijelova traje već neko vrijeme, pločice su u ovom stanju već duuugo :D
I nabavljeni hladnjaci po mizernoj cijeni pa je krenulo kemijanje kućišta
aleph kuciste by saki_zg, on Flickr
Međutim, nikako skombinirat da mi ovo
rifa by saki_zg, on Flickr
stane unutra a da kućište liči na nešto.
I sve odgođeno iz mnogih razloga.
Nakon dosta vremena uletila nova kombinacija za hladnjake (yoke tnx) i sad imam dovoljno dubine da sve stane.
Širina me ne dira, i tako će se predviđena nosiva konstrukcija rezat.
kako sam si ja to zamislio:
IMAG0601 by saki_zg, on Flickr
Trafiće na prednju stranu, limom odvojiti od ostatka kućišta. Spojiti po 3 kondića, pa zavojnicu (na slici nije sad tako) pa dva kondića.
kondovi će praktički bit naslonjeni na zadnju stranicu ako ostavim mjesta oko trafa.
Dilema broj 1: koliko prostora ostaviti između kondenzatora i hladnjaka ? 1,2,3, 5 il više cm ? :)
Podnica će biti od pravokutnih alu profila 5x2cm sa gornje slike, no koristit cu samo par komada a ostalo će biti rupe.
Dilema broj 2: da li da stavljam ploču aluminija preko te nosive konstrukcije i radim rupe za hlađenje, ili da jednostavno stavim mrežu preko (u tom slučanju je hlađenje daleko bolje) ? ionako će biti od ispod i neće se vidjeti.
Tranzistore sam planirao montirati na hladnjake preko 6cm široke "lajsne". Problem je što su hladnjaci rebrasti pa postoji ili ta varijanta ili varijanta da se tranzistori na PCB spajaju žicama a tome nisam sklon.
Dilema broj 3: koliko debela ta lajsna mora biti da bi dobro prenjela temperaturu na hladnjake?
razmišljam o varijanti 3ili 4mm dostupnoj u bauhausu.
za sada dosta :D
Zadnja izmjena: s@ki; 18 vel 2012, 20:51; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Aleph 5
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 vel 2012, 20:44
Malo ti slika fali. ;)
Re: Aleph 5
PostPostao/la s@ki » 18 vel 2012, 20:51
rijesio :D
Re: Aleph 5
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 vel 2012, 20:55
Ča se mene tiče ona konstrukcija gore sa L profilima mi se čini sasvim ok, sve je fino povezano i čvrsto. A neravninu hladnjaka da možda riješiš kod Deana, fino čeono glodalo fi40 i gotovo za tili čas, onda možeš montirati tranzistore drito na hladnjak.
Re: Aleph 5
PostPostao/la grunf » 18 vel 2012, 21:00
s@ki,mislim da je svetogrđe stavljati onakve kondezatore uz Dale otpornike
ja sam na svom aleph 3 (slična shema samo par izlaznih manje) krenuo s običnim kondovima i otpornicama 0,47ohma i dva put skidao pločice s hladnjaka i lemio nove kondove i otpornike,stavi odmah u startu panasonic FC i mica i miran si,iste otornike koje si stavio od 0,47 sam zamjenio kvalitetnijim,ja sam stavio WELWYN,ništa luksuzno,ali bolje ,nije jednostavno skidati toliko tranzistora sa hladnjaka za sitni tweek,kad se radi nek se radi kako treba
sam pass je pisao na svojim stranicama i uputama za zena da ne treba štedjeti na djelovima za ova pojačala,posebno pažnju obratiti kondezatorima i po mogućnosti neinduktivne otpore od 0,47
Re: Aleph 5
PostPostao/la s@ki » 18 vel 2012, 21:04
kritika stoji.
ovo je uzeto da proradi, još pred dosta vremena kad sam htio to svom sliom što prije čut :)
planiram sad i neku naruđbu iz farnella, razmišljao sam o Dale LVR otporima, kaj misliš ?
Re: Aleph 5
PostPostao/la ziki » 18 vel 2012, 21:26
Bolje od LVR nećeš trebati.
Re: Aleph 5
PostPostao/la joe dalton » 18 vel 2012, 23:44
@ saki
Vidim da ideš na dual mono konstrukciju što je super. Zašto ne napraviš monobolkove?
Re: Aleph 5
PostPostao/la s@ki » 19 vel 2012, 09:00
da budem iskren,zbog financija. monoblokovi zahtjevaju ili jos ovakva 4 hladnjaka,ili kemije oko kutije koja na kraju nece izgledat kako treba itd. tko zna,mozda jednom...
Re: Aleph 5
PostPostao/la joe dalton » 20 vel 2012, 00:14
s@ki je napisao/la:da budem iskren,zbog financija. monoblokovi zahtjevaju ili jos ovakva 4 hladnjaka,ili kemije oko kutije koja na kraju nece izgledat kako treba itd. tko zna,mozda jednom...
Ma yok. Ostaviš ovaj raspored samo u prerežeš prednju i stražnju ploču popola i ubaciš po jednu bočnu stranicu.
Ali tvoja stvar. Nemoj nam samo plakat po forumu kada te uklješti u leđima od premještanja ampa :lol:
