RIZ 634UKV
RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 18 vel 2012, 12:05
Imam ovaj radio i popravljam ga vec neko vrijeme, nakon temeljitog ciscenja i mjenjanja elektrolita (Onih kod mreznog trafa) radio i dalje ne radi odnosno radi ali ne radi. Tocnije kad ga upalim sve se lampe "sjaje" osim EBF 80 za koju sam dobio informaciju da je normalno da se ne vidi "sjaj". Ne znam sta da dalje radim niti kako da provjerim ispravnost cijevi pa trazim vas malo iskusnije da mi pomognete.
Napomena: AZ1 je zamjenjena sa diodama long time ago.
Shema uredjaja
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sstrsat » 18 vel 2012, 13:21
Ajmo ovako
Prvo da li to "ne radi" znaci da ne prima nijednu stanicu ili se uopce iz zvucnika ne cuje bas nikakav ni sum ni brum pri skroz odvrnutom volume potenciometru? Stavi ga na UKV podrucje i vidi da li ima jakog suma. Ako nima provaj vrtit trazenje stanica i vidit da li ce se na nekom mistu pojavit sum. Ako im dalje nimas nista, prebaci na srednji val i ustekaj metar do dva zice ka neku antenu. Vrcenjem promjenljivog kondenzatora za trazenje stanica tribal bis barem na nekim mjestima dobit neke kricave zvukove (smetnje). Ako ni toga nima i u zvucnika je stalno apsolutna tisina onda je najvirovatnije VF/ MF dio (sam radio) ispravan i problem je ili u pojacalu ili ispravljacu. Ili u kontaktima one tastature za izbor valnih podrucja.
Isprovaj i gramofonski ulaz. On je na tom radiju izveden na buksni kojoj je jedna uticnica na masi a druga je vruci kraj. To bi tribalo bit oznaceno na zadnjem poklopcu ali ako nije najdi sa ommetrom uticnicu koja je na masi pa nakon toga onu drugu dodirni prstom i ako pojacalo i ispravljac delaju moras u zvucniku dobit jaki brum 50Hz. Ako bas nista ne dobivas nego je i dalje mrtva tisina, moras se uvatit mjerenja.
Ka prvo identificiraj one otpornike (odnosno + polove odgovarajucih elka) di se dobivaju naponi +A, +B, +C i +D pa izmjeri te napone. Ako bilo koji od njih fali, kvar je u ispravljacu (izgorili otpornici, mozda probijen koji elko, kakav prekid itd) ali ako imas te napone (bez obzira koliki su) zapisi ih za javit ovdi i prijedji na mjerenja napona na elektrodama nekih lampi
EABC80.............. anoda triode.................................. nogica 9
ECC83............... anode i katode obadva sistema............ nogice 1, 3, 6, 8
EL84 (obadvi)...... anoda, katoda, druga resetka...............nogice 3, 7, 9
Javi rezultate mjerenja pa gremo dalje.
Maksimalan oprez, ovdi imas posla sa visokim i po zivot opasnim naponima. Dok mjeris neka otac ili netko bude sa tobom da moze u slucaju potribe momentalno ugasit radio
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 18 vel 2012, 14:45
Iz zvucnika se cuje lagano sustanje i ponekad dobrano zakrci kad mjenjam jacinu zvuka (koji usput nemam xD ) na potenciometru, na okretanje promjenjivog kondenzatra radio nije reagirao ni najmanje.
Takodjer nemam zadnju plocu pa bi bio zahvalan nekome tko ima da ju uslika i zaljepi sliku
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sstrsat » 18 vel 2012, 15:44
OK, ima znaci prvih naznaka da je pojacalo zivo. Ali da bi bili potpuno sigurni, tribas provat na gramofonskom ulazu sa prstom i tek ako dobijesjaki 50Hz brum cemo pojacalo proglasit ispravnim.
Ne triba ti zadnja ploca za nac gramofonsli ulaz. Zada imas 3 duple buksne (AM antena / uzemljenje; magnetofonski izlaz; gramofonski ulaz) tako da projdi prstom svih 6 uticnica i znat cemo siguro da li pojacalo radi ili ne radi
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 19 vel 2012, 04:13
sstrsat je napisao/la:OK, ima znaci prvih naznaka da je pojacalo zivo. Ali da bi bili potpuno sigurni, tribas provat na gramofonskom ulazu sa prstom i tek ako dobijesjaki 50Hz brum cemo pojacalo proglasit ispravnim.
Oces reci da idem prstom po buksnama odnosno da moje tjelo glumi ispitivac? Koliko je to sigurno (mislim za mene)?
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sstrsat » 19 vel 2012, 07:53
Klokan je napisao/la:Oces reci da idem prstom po buksnama odnosno da moje tjelo glumi ispitivac? Koliko je to sigurno (mislim za mene)?
Apsolutno sigurno. Vidil si ono upozorenje koje san u prvom postu napisal velikim crvenim slovima tako da nima sanse da te gren uputit na nesto ca je makar i potencijalno opasno. Na tim buksnama se ne mogu pojavit nikakvi opasni naponi.
Ovo diranje buksnama prstima ti je najjednostavniji nacin ispitivanja da li pojacalo radi. Kako smo okruzeni 50Hz elektricnim mrezama, ljudsko tili je tu ka neka vrsta "antene" i prstom zapravo dovodis na ulaz pojacala signal 50Hz koji se u slucaju ispravnog pojacala cuje u zvucniku ka jaki brum.
Ako (zasad) ne mozes suzbit eventualni strah da bi ti se nesto moglo dogodit, onda pripremi nekih 2 metra izolirane zice sa banana utikacem i sa njime bodi po buksnama. U slucaju ispravnog pojacala i sa time ces dobit brujanje u zvucniku.
Radio prilikom toga moras naravno postavit na gramofonski ulaz.
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sonny » 19 vel 2012, 09:45
Možda smanjiti i volume potenciometar...
Ne do kraja, nego ga postaviti recimo na "9-10 sati"...
U slučaju da je pojačalo ispravno, a pot odvrnut do kraja, moglo bi doći i do uništenja zvučnika, zar ne ? Ipak nije on u cvijetu mladosti....
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 19 vel 2012, 12:53
Ne postoji strah i nikad nije postojao to je samo opreznost koje nikada dosta. Sad kuzim taj sistem ispitivanja i danas cu probati ako uhvatim vremena pa se javim jos :)
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la Klokan » 19 vel 2012, 19:45
Evo, bio sam danas 15 minuta u radioni i polemio sam zvucnke nazad na radio i malo sam glumio gramofon, da cuo se brum i pojacalo i izlazni stupanj onda rade.
Sto mi je ciniti dalje?
Klokan
Postovi: 574
Re: RIZ 634UKV
PostPostao/la sstrsat » 19 vel 2012, 20:48
Dalje ti postoji dosta mogucnosti koje mogu uzrokovat problem. Moze bit samo oksidacija na kontaktima one "klavijature'" a moze bit i da je neki stupanj ispal iz rada (zbog vise razloga). Prvo sa izopropil alkoholom i malim pinelom operi sve kontakte na klavijaturi (sa gornje strane sasije bi tribal bit poklopac cijim skidanjem imas pristup u unutrasnjost klavijature), provaj nekoliko puta zesce pritisnut svaki botun na njoj i vidi da li na UKV podrucju imas barem suma a na srednjem, dugom i kratkom valu barem krcanja od smetnji (neka barem mala antena mora bit spojena). Dosta cesto se desava da ti kontakti oksidiraju (narocito ako radio nije dugo bil u upotribi) pa imas odredjene sanse da time risis problem.
Ali ako i dalje imas tisinu, onda je virovatno neki od stupnjeva ispal iz rada (kazen virovatno jer bi tribalo ommetrom verificirat kontakte na klavijaturi) tako da ces se najvirovatnije morat uvatit mjerenja napona na cijevima. Za pocetak na anodama i drugim resetkama ECH81, EF89 i EBF80. Za tu EBF80 za koju si navel da ne svitli sad se stvarno ne sican da li joj se zarna nit vidi ili ne pa upali radio i vec za koju minutu kad na opip vidis da su npr ECH81 i EF89 barem malo tople provaj dotaknut i EBF80. I ona bi tribala bit barem malo topla i ako je onda moras proc na mjerenja.
ECH81......... nogice 1, 6, 8
EF89........... nogice 7, 8
EBF89.......... nogice 1,6
