Low THD audio generator
Stalci, kabeli, podloge...
Re: Low THD audio generator
PostPostao/la s@ki » 23 sij 2012, 23:43
znam.. čajniz nju jir .. nitko ziv niš ne dela tamo.. slučajno se bavim uvozom nekih stvari u firmi gdje radim pa znam situaciju sad s kinezima.
Ako ne riješimo neku alternativu ubacit ću se u naruđbu. hvala
PostPostao/la ilimzn » 24 sij 2012, 00:31
grunf je napisao/la:
ilimzn je napisao/la:
s@ki je napisao/la:zapelo u proizvodnji..
Moli se cijenjena populacija ovog foruma da prekopa ladice i potraži ima li VN88 ili 2N6661.
Ili ako smislite neku alterntivu, lijepo molim :D
A koja mu je funkcija u tom sklopu?
evo ga,izlaz za pravokutni signal
Ma, pa tu ide maltene bilo kakav mali MOSFET iz ladice. Probaj BS107 ili 170 ako ih jos imaju u chipoteci. Radi u sklopnom modu, bez obzira na 150-ak mA struje ne bi se trebao bitno zagrijavati. Ako nece ici imam ti ja valjda 10-ak raznih kandodata, od IRFD110 pa do 2SK941 ako pamtim dobro broj...
Zali boze trositi tolike pare za VN...
PostPostao/la s@ki » 24 sij 2012, 08:52
ma imam punu ladicu raznoraznih, mogu ić pikat, samo sam pretpostavljao da će narušit preformanse :) ajd, vidjet cemo
PostPostao/la sonny » 24 sij 2012, 09:44
Pazi se BSa iz ovih naših trgovina...
Od 10 komada koliko sam ih izmjenjao u Mugenu, svaki je imao svoju priču...
PostPostao/la ilimzn » 24 sij 2012, 12:41
U Mugenu se ionak izazivalo vraga. Napon praga na MOSFET-u je dosta varijabilan od primjerka do primjerka. Ovdje ga 74C14 hrani s 0 ili 15V, tu bi i najlosiji primjerak radio odlicno :)
PostPostao/la sonny » 24 sij 2012, 13:46
Ne, ne, u Mugenu je BS170 u krugu releja za kašnjenje uključivanja / DC protection...
Jedan je uključivao odmah, jedan nikako, ostali su vodili svaki svoju politiku po pitanju vremena kašnjenja...
Na kraju sam ih nekako uspio "upariti" da rade unutar 1 sekunde na oba kanala...
Inače, prije sam uzimao u Farnellu Fairchildove i nikad problema... Međutim, ponestalo ih i ove koje sam kupio kod nas bi najradije bacio kroz prozor :D
PostPostao/la s@ki » 24 sij 2012, 13:51
to nas je khadgar urekao sa tranzistorima i relejima... :)
PostPostao/la Khadgar2007 » 24 sij 2012, 13:55
Ma di vas ja urekao?!!! :shock: Ja samo malo pobrkao polaritet na releju a vi već govorite o urocima, cccccc. Ovih dana se ja nešto igram sa nekim "projektima" također u tranzistorskoj sekciji pa možda nešto bude od toga.
PostPostao/la s@ki » 24 sij 2012, 16:15
DA se vratimo na temu.. autor se javio na drugom forumu :
"S@ki, tu cu ti tesko pomoci. Tada kad sam to konstruisao ti su FET-ovi bili vrlo nabavljivi i prakticno nisam nikada probao sa nekim drugim tipovima jer nije bilo potrebe. Toga verovatno jos ima negde u nabavci po svetu ali posto je OBSOLETE ocekuj i jacu cenu. Eventualno probaj da ga zamenis sa nekim koji ima mali ulazni kapacitet ne veci od nekih 50pF, Uds oko 60V ili vise i da je u nekom malo vecem kucistu kao TO126 ili TO202 jer su oni u malom TO92 kucistu preslabi.
Sad sam nesto razgledao, VN88 stvarno izgleda nema modernu zamenu ali nekako mi se kao najbolji kandidat cini 2SK215 (bilo koji iz serije 213,214,215,216). Trebalo bi da su oni nabavljivi. Ako nadjes jos neki, napisi pa da vidimo sta moze."
2sk bi trebali imat u Elmatisu, javim rezultate navečer :)
PostPostao/la ilimzn » 24 sij 2012, 19:22
Ako pogledas shemu, sa +15V je na masu spojeno 2x220 ohma u paralelu, pa onda to u seriju s 82 ohma. Ti otpori cine naponsko dijelilo koje izgleda kao izvor na cijem je izlazu 6.4V a unutrasnji mu je otpor 47 ohma.
Mosfet taj izvor kratko spaja, pri cemu je struja kroz MOSFET cca 6.4/47 A = oko 137mA. Gotovo svaki mali HEXFET ili VMOS za 500mA ce s 15V Vgs biti u debelom zasicenju i glumiti otpor, koji se lako ocita iz datasheet-a. Primjer, BS170 u tim uvjetima ima maksimalni specificirani Rdson = 5 ohma. Buduci da je on efektivno u seriju s unutrasnjim otporom 'izvora' kojeg glumi dijelilo, struja kroz njega ce biti 6.4/(47+5)=0.123A, a disipacija Rdson*(Id^2) = 75mW, debelo unutar dozvoljenih granica, unatoc tome sto je BS170 u TO92 kucistu. U stvarnosti BS170 ima Rdson blize 2 ohma pa je disipacija jos manja.
S druge strane, slican se rezultat moze dobiti i s Hitachijevim manjim lateralcima koje si naveo, samo za red velicine vecu cijenu... i s vecim kapacitetima.
Osim toga, takav nacin rada jasno pokazuje da impedancija izlaza nije 50 ohma jer je u trenutku kad je na izlazu nula, izlaz zapravo kratko spojen MOSFET-om, i impedancija mu je tih 2-5 ohma.
Natrag na Pomagala
