OK... vrijeme je za onaj osjecaj u zelucu kad nesto treba prvi puta ukljuciti... Trenutak da se sve jos jednom provjeri, odluka pada, ipak su Tek-ovi inzenjeri znali sto rade, ako nesto ode to ce sigurno biti osigurac... i KLIK.
Iiiii.... ma, zna se. Tek je Tek. Nakon 35 godina naprava se budi i ne samo da radi, nego je cak prilicno unutar kalibracije!
- 576_30.JPG (90.44 KiB) Pogledano 11971 put/a.
Naravno, vrijeme i tretman su odradili svoje, nije sve savrseno. Neki od gumbi na pritiskanje malo zapinju, neki kontakti povremeno prekinu usklopkama. Na tome ce biti posla u buducnosti jer nisu uopce lako dotupni. Ali, uzevsi u obzir (iz) rabljenost - vjerojatno 20+ godina svakodnevno, s obzirom da je zadnja kalibracija bila krajem 1996, prasina, dim, katran, smece, kakice... vrlo se malo firmi moze pohvaliti takvom pouzdanoscu.
Slijedeci korak je pravi mjerni test. U podnozje ide adapter, a na njega najpoznatiji 'radni konj' medju poluvodicima ikad - 2N3055. Idealni kandidat za test, tesko spaljiv i za slucaj da nesto ode po zlu, izdrzljiv ako ja pogrijesim u postavkama. No, drzimo se konzervativno, u prijevodu, ne da mi se petljati s zastitom od visokog napona, pa limitiran uredjaj na maksimalni napon od 15V.
- 576_31.JPG (76.68 KiB) Pogledano 11971 put/a.
I, eto rezultata: sve u najboljem redu. 2N3055 pokazuje neocekivano veliko pojacanje od preko 250 na vrlo malim strujama, no istovremeno i svoju ocekivanu prirodu - neunistivost se placa, pojacanje pocinje padati vrlo brzo i vec na par stotina mA struje kolektora je palo na ispod 200. Kao sto iskusni znaju, blizu maksimuma struje pasti ce na tek oko 15. No, glavna je vijest da tracer radi
- 576_32.JPG (72.75 KiB) Pogledano 11971 put/a.
A sada, nagradno pitanje: Sto je ovo? Napon na X osi je pozitivan, struja na Y osi takodjer, a na kontrolnoj je elektrodi 0V na prvoj (najvisoj) krivulji, a na svakojispod je za 1V manje, dakle -1, -2, 03 itd...
- 576_33.JPG (74.98 KiB) Pogledano 11971 put/a.
