Onkyo DX-7310 LIPSEO tweak + još neki
Dogradnja tvorničkih uređaja
Re: Onkyo DX-7310 LIPSEO tweak + još neki
PostPostao/la sonny » 04 sij 2012, 22:22
Instrument kaže 1,5 - 1,8 mV...
Al' sad gledam da nemam dovoljno ulaznog napona napajanja što mi nikako nije jasno... Moram to provjeriti pa vidjeti je li problem i dalje prisutan...
PostPostao/la grunf » 04 sij 2012, 22:41
sonny je napisao/la:Instrument kaže 1,5 - 1,8 mV...
e to sad s napajanjem je nešto sasvim drugo,aj izvidi
PostPostao/la sonny » 04 sij 2012, 22:45
Ma uopće mi nije palo na pamet to provjeriti...
PostPostao/la grunf » 04 sij 2012, 22:49
sonny je napisao/la:Ma uopće mi nije palo na pamet to provjeriti...
mene je na mom DACu izmučilo preslabo napajanje za PMD100 jer nisam obraćao pozornost na potrošnju istog,samo 0.4V razlike i eto muke :lol:
PostPostao/la s@ki » 04 sij 2012, 22:55
ako ćeš bit u prolasku opet, il možd schultz uzmi moj osciloskop pa se igraj..
iako sumnjam da nećeš već prije riješiti problem :)
PostPostao/la sonny » 04 sij 2012, 23:26
Ma mi smo se pred nekoliko godina dogovarali da odemo u Pordenone na Vašar kupiti neki osciloskop, ali su došli neki drugi troškovi pa nikad nismo uložili u to... Iako ću bar ja u dogledno vrijeme definitivno morati početi razmišljati o tome...
PostPostao/la s@ki » 04 sij 2012, 23:30
a eto, ja svog igrom slučaja dobio.. malo mutnjikav na jednom kanalu, drugi skroz ok, a sad, koliko je precizan, neznam.. al sluzi :)
zgodno za imat, al kad gledaj da je najjeftiniji oko 2000kn..eh
PostPostao/la sonny » 04 sij 2012, 23:59
U ono vrijeme su polovni bili od 200-500 ojra, pa...
PostPostao/la sonny » 05 sij 2012, 18:15
No dakle. Provjerio sam napajanje. Napravio sam gresku sto sam napajanje za lipseo spojio na Avdd. Kako sam to uspio ni sam ne znam :( No, spojeno je sad na analogno napajanje operacionih pojacala kako je i bilo zamisljeno. Dodao sam i viseokretni trimer umjesto gornjeg otpora za TL431. I sad se napon napajanja moze podesiti prema potrebi. Jest da nije vizualno najljepse ali uvijek se moze nakon finalnog podesavanja napona staviti fiksni otpor.
No to nije rijesilo problem. Sum je i dalje prisutan u istom obimu. Smanjuje se naponom napajanja chipa i skoro se prepolovljuje ako je napon napajanja oko cca 3V. Sukladno smanjenju napona napajanja pada i nivo izlaznog signala, razumljivo. Medjutim mene muci to sto i kad se napon napajanja spusti ispod 3V sum i dalje postoji i ne nestaje sa daljnjim smanjenjem napona napajanja
PostPostao/la ilimzn » 08 sij 2012, 22:38
sonny je napisao/la:No dakle. Provjerio sam napajanje. Napravio sam gresku sto sam napajanje za lipseo spojio na Avdd. Kako sam to uspio ni sam ne znam :( No, spojeno je sad na analogno napajanje operacionih pojacala kako je i bilo zamisljeno. Dodao sam i viseokretni trimer umjesto gornjeg otpora za TL431. I sad se napon napajanja moze podesiti prema potrebi. Jest da nije vizualno najljepse ali uvijek se moze nakon finalnog podesavanja napona staviti fiksni otpor.
Oprosti na kasnjenju, nisam bio pri netu ovih dana...
Ovo mi slici na dva moguca problema - ili nema dovoljno struje za napajanje AC175 i/ili TL431 oscilira.
Za pocetak probaj uzeti signal preko nekog veznog konda direkt s napajanja AC175. Ako je sve OK, trebas dobiti apsolutnu tisinu (oprez, inicijalno prilikom paljenja ce biti tranzijent). Osim toga provjeri koliku struju vuce sklop iz ulaza napajanja (dakle s napajanja opampova). Mjerenje obavi tako da spojis ampermetar, ukljucis, izmjeris, iskljucis, odspojis. Ne smijes ga spajati na zivo.
Napajanje sklopa nikako ne smije biti manje od Avdd inace riskiras umiranje ili dac-a ili AC175.
Za pocetak toliko, onda idemo dalje...
Natrag na Tweak
