Nešto za gnjavljenje ukućana
PostPostao/la sira » 17 svi 2011, 14:53
Kako kući sviruckam samo usuho na električnoj, zaključio sam kako su moji ukućani nepravedno zapostavljeni i da ih trebam gnjavit glasnije :lol:
Prebirući po hrpi odbačenih dijelova koje imam u brlogu u radionici na poslu, zakljućio sam da imam
-naponski trafo 240V/195V/6.3V
-izlazni trafo iz starog radija "Schaub-Lorez" Balalaika 58 (imalo jednu EL84 u izlazu)
-izlazni trafo za pojačalo PP 15W
-postolja za lampe
-popriličan broj kondenzatora i otpornika
-turret board sa 20-ak kontakata
-a i pokoju ECC83 i EL 84
Kako je 15W gitarskog pojačala dovoljno glasno i za probe, odlučio sam si napravit 5W pojačalo.
Schemu još nisam izabrao ali mislim da će biti neka kombinacija predpojačala iz Fender Champa i izlaznog iz Voxa AC 4
Prva stvar koja me buni je naravno onaj izlazni trafo iz Balalaike
Kad na stranu koja ima 400 i kusur ohma pustim 12.67 V na drugoj strani od par ohma dobijem sljedeće vrijednosti:
Pin 1 i Pin 2 - 0.78V (omjer 16.24)
Pin 2 i Pin 3 - 0.29V (omjer 43.7)
Pin 1 i Pin 3 - 0.52V (omjer 24.37)
Sad po onom šta sam iskopao po internetu, ali i to je bilo za PP trafo ovaj omjer 43.7 je OK za 4 ohma zvučnik ali ovo ostalo se ne podudara, pa me zanima jesu li to izlazi klasični 4,8,16 ohma (Čak mi se čini da bi nekako prije pasali na 4,6,12) ili kao što mi je kolega na jednom forumu spomenio da postoji mogućnost da:
"Dosta cesto se jedan namot sekundara izlaznog koristio kao prigušnica preko koje je katoda od izlazne lampe bila spajana na otpornik pa na masu tako da postoji mogucnost i za tako nešto .
Pogledaj sa gornje ili donje strane izlaznog ako je neki sekundarni namot tanak , ako je onda je korišten za ovo šta sam sada reka"
Pa bi volio da neko ko ima iskustva sa tim trafoima koji su se koristili u starim radijima kaže koju, ili još bolje ako je netko slučajno član "Radiomuseuma" da mi pošalje schemu.
sira
Postovi: 18
Pridružen/a: 17 svi 2011, 14:31
Lokacija: Solin
Re: Nešto za gnjavljenje ukućana
PostPostao/la zmajz » 17 svi 2011, 15:09
Meni se čini da bi to bio SE trafo, a ne PP!
PostPostao/la sira » 17 svi 2011, 15:11
Je, SE je sigurno, samo koji su omjeri u njima??
sira
Postovi: 18
Lokacija: Solin
PostPostao/la LesFaul » 17 svi 2011, 15:19
Spoji 8 Ohmski zvucnik na izvode 1-3 i vozi misko! To ti je s obzirom na prenosni omjer od 24.37 na izvodima 1-3 otprilike 5k : 8R SE trafo, idealan za EL84 u SE spoju.
PostPostao/la sira » 17 svi 2011, 15:31
slika slika slika
Hvala
sira
Postovi: 18
Lokacija: Solin
PostPostao/la sstrsat » 17 svi 2011, 15:46
Da provan malo pomoc
Ovo je shema izlaznog stupnje iz Balalaike 58, skinuta sa radiomuseum.org. Nazalost sam pri kraju sa korisnickim racunom za download (moram pod hitno storit neki upload :lol: ) tako da san samo precrtal taj detalj. Taj je trafo napravljen da se koristi u takvom spoju di se ponistava (smanjuje) brum ispravljaca. Na shemi su njemacki nazivi za boje zica GR, SW, GE i ROT a to su valjda zelena, crna zuta i crvena (5.zica ne pise).
Lako se moze ommetrom provjerit je li to taj trafo (ki zna da li je bilo vise verzija). Ako je to, onda je jako pozeljno drzat se takvog spoja
Balalaika 58.JPG (12.83 KiB) Pogledano 12869 put/a.
PostPostao/la sira » 17 svi 2011, 15:54
Hvala,
još samo da su ostale žice pa da vidim boje i da to nije odlemljeno, bilo bi divota ali snaći ću se nekako :D
Koliko se sječam bili su otpornik i kondenzator spojeni na trafo i par žica u meni nejasnoj schemi, sad mi je sve jasnije
Dakle ovakav spoj ću ukomponirat u schemu, koja će i onako bit kompilacija raznih pojačala, samo da ne bude puno bijelog dima
sira
Postovi: 18
Lokacija: Solin
PostPostao/la sstrsat » 17 svi 2011, 16:04
sira je napisao/la: samo da ne bude puno bijelog dima
Mozda bude crnoga :lol: :lol:
Ma nima veze, sve to na kraju ipak prodela. Provaj slozit kompletnu shemu pa se uvik na ovim stranicama moze prodiskutirat o njoj
PostPostao/la sira » 17 svi 2011, 16:12
Sinoć sam nacrta jednu, ali poslije ovog tvog posta izgleda da će bit nova.
Samo ono šta me sad buni po ovoj slici ispada da je primar ono za šta sam mislio da je sekundar????
Jer s jedne strane imam tri kontakta a s druge samo dva, ili možda nisam dobro pogledao, ipak je bila noćna smjena moram to danas bolje pregledat kad dođem na posao.
sira
Postovi: 18
Lokacija: Solin
PostPostao/la sstrsat » 17 svi 2011, 16:23
To je shema koju san skinul odtamo i naravno ne mogu znat da li je bila jos koja drukcija verzija
Provaj ovako, ako niskoomska strana ima dva pina (zica) onda je najvirovatnije shema odgovarajuca i u tom slucaju bi bilo dobro da na tu niskoomsku stranu dopeljes kakav nizi nivo, recimo 1V (mozes ga ostvarit kakvin djeliteljem napona na tih 12V) i da izmjeris napone na visokoomskoj strani.
A izmjeri i omski otpor izmedju svih pinova visokoomske strane (ako ih je 3) i to bi tribalo bit dovoljno za identifikaciju kako ga spojit
