prvi projekat
prvi projekat
PostPostao/la jurinic » 06 stu 2012, 15:39
Pozdrav. Prijatelj i ja smo odlucili napravit nas prvi projekt . Nije bas neki projekt bas diy izradujem kutiju imamo izracune imamo dimenzija i to al koristimo stare zvucnike koje smo izvadili iz zvucnih kutija te sad smo te zvucnike odlucili spojit paraleno pa nas zanima jeli moramo pazit na otpor i napon jeli trebamo nesto mijenat. Hvala
jurinic
Postovi: 8
Pridružen/a: 29 lis 2012, 16:02
Re: prvi projekat
PostPostao/la audio kutak » 06 stu 2012, 16:11
jurinic je napisao/la:Pozdrav. Prijatelj i ja smo odlucili napravit nas prvi projekt . Nije bas neki projekt bas diy izradujem kutiju imamo izracune imamo dimenzija i to al koristimo stare zvucnike koje smo izvadili iz zvucnih kutija te sad smo te zvucnike odlucili spojit paraleno pa nas zanima jeli moramo pazit na otpor i napon jeli trebamo nesto mijenat. Hvala
bok
a da date više detalja? paralelno čete spojiti 2 zvučnika ili 2 zvučne kutije?
uglavnom, treba paziti napolaritet, takodjer treba paziti da vam pojačalo ima dosta snage za 4 ili 8 ili 16 ohm-a, ovisno kako spojite
nebi bilo loše da date neku shemicu kako ste to zamislili?
Re: prvi projekat
PostPostao/la jurinic » 06 stu 2012, 16:18
Odlucili smo spojit dvvuje stare zvucne kutije pocetnici smo pa pocinjemo preinakom gotovih ucimo sto je sve u kutiji i tako. Pa ako mi mos reci sto bi trebali mjenjat sto se tice napona ako triba otpora svega jer imamo zvucnik i bas koji su spojeni paralelno i imaju kondezator 50 v i 4.7 uF . To imamo puta dva i sve zelimo u jednu zvucnu kutiju spojit paralenlo na jedan kabel
jurinic
Postovi: 8
Re: prvi projekat
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2012, 16:36
baš kad smo mislili da smo gotovi s jednim mladim i nestrpljivim evo drugog koji obara rekorde :)
O kakvom mjenjanju napona ti tu pričaš?
Uzmi u ruke bilo koju knjigu vezanu uz akustiku i kreni lagano... evo, prvi mi pada na pamet Bilan: Akustika prostora
Naravno, hrpa drugih, a o dosta njih se pisalo i na forumu.
Ukratko, za kvaliteta izračun zvučničke kutije biti će ti potrebni Thiele Small parametri drivera (zvučnika).
Drivere spajaš na skretnicu, pretpostavljam da imaš neki bas (midbas) i visokotonac.
Potrebna ti je skretnica koja će odrezati niske tonove i pustiti samo visoke na visokotonac i suprotno. Rez određuješ prema frekventnoj akrakteristici zvučnika, otporu drivera itd.
Onako vrlo šturo(uzi s rezervom dok ne uđeš dulje u materiju) ako dva 4 ohm-ska zvučnika spojiš paralelno pojačalo ih vidi kao 2 ohma, a ako su spojeni preko skretnice vidi ih kao 4 ohma.
Re: prvi projekat
PostPostao/la Johnny » 06 stu 2012, 16:53
men se čini da se radi o brijačima
kondenzator je sigurno high pass za piezo hornu
želja je da zvučnik udara, a parametri i milozvuk su u drugom planu
kratki odgovor je da je će sve biti super bez obzira kako spojili. Nek kondenzator ostane spojen na trubu i oprez s alatima!
Johnny
Postovi: 53
Re: prvi projekat
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2012, 17:01
koliko god neozbiljan bio nastup člana ipak se nebih složio da je uputno savjetovati nešto što bi moglo rezultirati oštećenjem imovine, pa čak i kad je u pitanju sonda lik :)
jurinic je i sam priznao da je ovdje došao po znanje i da o tematici ne zna gotovo ništa, no to mu pak ni ne daje za pravo postavljati pitanja bez da se imalo potrudi saznati o tematici foruma. ;)
Re: prvi projekat
PostPostao/la Mate » 06 stu 2012, 17:23
Ako zanemarimo ono u plavo, zeleni dio daje naznaku da ste ipak nešto proučavali i da otprilike znate što hoćete.
Ali to vrijedi samo do crvenog, po kojem se vidi da ste total neznalice i da ipak niste ni knjigicu otvorili.
jurinic je napisao/la:Odlucili smo spojit dvvuje stare zvucne kutije pocetnici smo pa pocinjemo preinakom gotovih ucimo sto je sve u kutiji i tako. Pa ako mi mos reci sto bi trebali mjenjat sto se tice napona ako triba otpora svega jer imamo zvucnik i bas koji su spojeni paralelno i imaju kondezator 50 v i 4.7 uF . To imamo puta dva i sve zelimo u jednu zvucnu kutiju spojit paralenlo na jedan kabel
Opet crveno zbunjuje, što vi u stvari hoćete? Spojiti dvije drvene kutije u jednu?
Narančasto opet otkriva da ni nakon buljenja u unutrašnjost kutije niste ništa skužili, a pitanje da li ste išta prepoznali kako treba. Očito niste ni domišljati jer bi na vašem mjestu bilo tko uslikao to unutra, pa bi stanovnicima ovog foruma bilo puno toga jasnije i eventualno bi vam se moglo pomoći. I vrijedi sve što su vam kolege do sada rekli.
Ovako se bojim da s dosadašnjim upitima niste daleko odmakli.
Savjet o thiele-small parametrima za sada zanemarite. Napišite kakve su kutije (marka ako ima i model, dimenzije, koji su driveri unutra, makar promjer bas drivera i najpoželjnije od svega mobitel u ruke i shoot shoot shoot pa ovdje slikice.
