Postao/la sstrsat » 18 vel 2012, 13:21
Ajmo ovako
Prvo da li to "ne radi" znaci da ne prima nijednu stanicu ili se uopce iz zvucnika ne cuje bas nikakav ni sum ni brum pri skroz odvrnutom volume potenciometru? Stavi ga na UKV podrucje i vidi da li ima jakog suma. Ako nima provaj vrtit trazenje stanica i vidit da li ce se na nekom mistu pojavit sum. Ako im dalje nimas nista, prebaci na srednji val i ustekaj metar do dva zice ka neku antenu. Vrcenjem promjenljivog kondenzatora za trazenje stanica tribal bis barem na nekim mjestima dobit neke kricave zvukove (smetnje). Ako ni toga nima i u zvucnika je stalno apsolutna tisina onda je najvirovatnije VF/ MF dio (sam radio) ispravan i problem je ili u pojacalu ili ispravljacu. Ili u kontaktima one tastature za izbor valnih podrucja.
Isprovaj i gramofonski ulaz. On je na tom radiju izveden na buksni kojoj je jedna uticnica na masi a druga je vruci kraj. To bi tribalo bit oznaceno na zadnjem poklopcu ali ako nije najdi sa ommetrom uticnicu koja je na masi pa nakon toga onu drugu dodirni prstom i ako pojacalo i ispravljac delaju moras u zvucniku dobit jaki brum 50Hz. Ako bas nista ne dobivas nego je i dalje mrtva tisina, moras se uvatit mjerenja.
Ka prvo identificiraj one otpornike (odnosno + polove odgovarajucih elka) di se dobivaju naponi +A, +B, +C i +D pa izmjeri te napone. Ako bilo koji od njih fali, kvar je u ispravljacu (izgorili otpornici, mozda probijen koji elko, kakav prekid itd) ali ako imas te napone (bez obzira koliki su) zapisi ih za javit ovdi i prijedji na mjerenja napona na elektrodama nekih lampi
EABC80.............. anoda triode.................................. nogica 9
ECC83............... anode i katode obadva sistema............ nogice 1, 3, 6, 8
EL84 (obadvi)...... anoda, katoda, druga resetka...............nogice 3, 7, 9
Javi rezultate mjerenja pa gremo dalje.
Maksimalan oprez, ovdi imas posla sa visokim i po zivot opasnim naponima. Dok mjeris neka otac ili netko bude sa tobom da moze u slucaju potribe momentalno ugasit radio
