Stranica: 1/9.
DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 19:57
Postao/la 44250
Nisam siguran da ću uspjeti ali ću pokušati da postavim par slika DOGC-H pojačala kojeg sam nedavno doveo do pred kraj. Treba još par sitnica da odradim ali generalno to će biti to kao što slike pokazuju... Pozdrav svima!
Re: DOGC-H
Postao/la 44250
uh,još samo da provalim kako postaviti slike...
Re: DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 20:21
Postao/la 44250
Re: DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 20:36
Postao/la 44250
transformator od 1kVA,4 x 20 000uF u ispravljaču,zaštita ESP33,soft-start i dva kanala DOGC-H. nisam ih još izganjao na ovom transformatoru,na skoro duplo slabijem je bilo ok mada nekako kao da mi se povremeno gubio kad je trebalo izgurati bas,visoki su uvijek ostajali čisti i netaknuti ali mislim da sada sa ovim transformatorom ne bi smio imati ikakvih problema. probao bi ga ali ne stižem od posla jer bi ponovo morao seliti četiri kutije u garažu pa vraćati nazad u kuću nakon probe a to mi se ne da,barem ne radnim danima. snage je imao i ranije a tek sad ne smije da fali. inače ovoliki transformator ne bi uzimao ali desio mi se u oglasima poprilično povoljno i na pravom naponu,pa rekoh što da ne,sigurno neće smetati. hladnjaci su v x š x d 15 x 30 x 4 cm,od toga tijelo je 1cm a tri cm su rebra. o zvuku ne mogu pretjerano pričati jer nemam kvalitetnih zvučnika,a sa ovih što ih imam mogu samo reći da sam skroz zadovoljan sa ovim pojačalom,i da preko njega strašno volim da slušam klasiku. opet,iako ne mogu reći da je moja mjerodavna,ovo pojačalo doživljavam kao veoma umjereno pitomo snažno...svakako preporučljivo što zbog svoje jednostavnosti što zbog zvuka što zbog preporuka (njega a i mk3-verzije) ljudi čija riječ u audio-svijetu ima težinu i koji su se naslušali onoliko koliko npr. ja možda ni u životu nisam vidjeo a kamo li čuo. ukratko-ima jake i dobre preporuke. ako neko želi da po nešto pita a ja da znam odgovor,rado ću pisati... pozdrav ekipa! 8-)
(uskoro ću farbanjem završavati i studio-se pa i njegove slike mogu da postavim ovde ili u novoj temi,kako mi već budete sugerisali. studio-se je jedno pojačalo koje je na mene ostavilo poseban utisak...)
Re: DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 20:39
Postao/la grunf
u ,imaš volje staviti ovoliko linkova :o
Re: DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 20:41
Postao/la 44250
ako je protiv pravila neću više...
Re: DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 20:45
Postao/la grunf
44250 je napisao/la:ako je protiv pravila neću više...
ma slobodno stavljaj,nije protiv nikakvih pravila :D samo bi bilo bolje da se odmah dignu slike i da usput pitam može li se na ovaj forum direktno staviti slika s kompa. a da se ne mora dizati na nekom drugom poslužitelju,nisam vidio tu opciju
Re: DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 20:48
Postao/la 44250
može-sad sam i ja vidjeo ali samo do 250kB. velika većina mojih slika je duplo i više od toga veća a ne dade mi se smanjivati rezolucija...
Re: DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 20:50
Postao/la 44250
brzi odgovor/potpuno uređivanje/Dodavanje privit(a)ka a onda kao i na ostalim forumima,dakle samo uz navedeno ograničenje... :cry:
Re: DOGC-H
PostPostano: 24 lis 2011, 21:00
Postao/la Edison
44250 je napisao/la:može-sad sam i ja vidjeo ali samo do 250kB. velika većina mojih slika je duplo i više od toga veća a ne dade mi se smanjivati rezolucija...
Ma sjednes sat, dva, izaberes nesto boljih fotografija, i tako ih po jednom postu ne ide vise od 8. Porezes sto ne treba sa strane, smanjis na npr. 640x480 pixela, malo sredis boju i kontrast, i dignes na nas server. Puno je bolja prezentacija i ljudi ce rado pogledati. Onako gledati link po link na imageschaku se da samo onima koji imaju puno vremena s kojim ne znaju sto bi...
Jest da ovo zahtjeva malo vremena i truda, ali ulozio si puno vremena i truda i oko pojacala, pa ce ovo "jos malo" biti samo slag na kraju...
