sam svoj receiver s TPA3116 D klasom...
Slažem si baš nekakav receiver s dole navedenom kombinacijom komponenti.
Nabavio sam dobar dio dijelova i skužio da sam tek na početku i di u biti ovaj hobi vodi
Dakle, izvor signala če biti iz audio playera pogonjenog Raspberry Pi-jem i dodatnim I2S DAC-om sa ESS9023 čipom ili neki od 3 vanjska izvora.
Signal dalje ide na LM1036 sklop za rihtanje tona i loudness ili bypassom direktno u malo crijevno kinesko pretpojačalo (Little Bear P-3) bazirano na 6N3 lampama s 6Z4 cijevnim ispravljačem.
Dalje se signal račva na dva Sure TPA3116 pojačala D klase koja napajaju 4 zvučnika u kakvoj god konfiguraciji min. 4Ω.
Sve to ide u neko kučište koje još trebam pronači...
Pretpojačalo ima svoj trafo, a ostatak mislim napajati preko switchera 24V 10A i dodatnih buck DC-DC konvertera, takoďer bi stavio i neku mrežu kondiča za backup pojačala, pokoji filtar za napajanje i prije svega EMI filter na mrežnom ulazu.
• Trenutno imam problema sa LM1036 sklopom pogonjenim s 12VDC, daje mi šum (hiss) kod pojačanja i vidim prema zvučnicima koji mi se talasaju dok u leru okrečem volume pot na njemu da izbacuje neki DC napon. Na izlazu signala su mu 2 elektrolitska kondenzatora slabije kvalitete 4,7µF, a na ulazu dva filmska od 0,47µF. To mi se nekako ne čini OK, pa sam naručio WIMA MKS 4,7µF kondiče i mislim ih sve zamijeniti. Jesam li u pravu što se toga tiče? Drugi problem kod ovog tonskog sklopa je što je predviďen za ulazni signal manjeg napona (oko ili ispod 1Vrms), a ja imam izlazni iz DAC-a oko 2Vrms. Tu ide “Pi” attenuator, samo kad bi mi neko rekao koje vrijednosti i vrstu otpornika trebam upotrijebiti?! Shema i slike na linku.
https://www.flickr.com/gp/91757179@N03/B17bpN/
• Kako dodatno mogu filtrirati napajanje za pojedine komponente, CLC, CRC, RC, LC ili neki LDO sklop?
Izvodi če biti 21V 10A za pojačala, 12V 500mA za tonski sklop i 5V 3A za Raspberry Pi s DAC-om.
• Za kontrolu balansa izmeďu dva pojačala mislim isprobati reversni 4-struki 100K LOG potenciometar, slika u privitku. I tu je savjet dobrodošao.
Da li koristiti 100K ili 50K LOG pot?!
Na srednjoj poziciji bi htio imati što manji gubitak. http://sound.westhost.com/pots.htm#chg-law
Ima tu još pitanja i nedoumica, ali mislim da je ovo dovoljno za početak
Hvala unaprijed na svakoj pomoči i savjetu!
P.S. zašto mi forum zezne dijakritičke znakove ČčČčŽžŠšĎď?
