DAH-1 Deluxe
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 09:26
Mali update.
U ispravljač ću dodati još kapaciteta (s 120uF na 240uF) u zadnji RC filter (u granama) te ću otpore u tim granama smanjiti s 47R na 25R. Također, zaštitne otpore ispravljačice ću smanjiti s 56R na 28R i prema simulaciji time ću dobiti 17V više.
Nadalje, pošto na skroz otvorenom potenciometru nema ni naznake distorzije, SRPP ću zamijeniti paralelnim spojem 6n1p što će pojačanje uvećati na 25x.
I zadnja stvar, za probu idu unutra teflonski FT-3 vezni kondovi. Kad dođu svi dijelovi, pali se lemilica, a do onda samo glazba.
EDIT:
nova simulacija:
paralelni spoj 6n1p:
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la Edison » 27 vel 2012, 10:51
tom_hifi je napisao/la:Mali update.
Dobro premjeri mrezni trafo i izracunaj zastitne otpore, oni su bitni da ti ispravljacica radi dugo i pozdano. Nemoj smanjivati bez proracuna...
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 11:01
Otpor sekundara mrežnog trafa je 78R. Ako ostanu 56R zaštitni otpori, otpor sekundara se diže na 190R, a ako smanjim zaštitne na 28R, otpor bude 134R. Prema simulaciji, to bi trebalo povećati napon za 17V. No, s druge strane, prema simulaciji, pod opterećenjem bi napon trebao biti 398V, a ne skoro 35V manje kako je sad. Razmišljao sam i mislim da par volti niži napon gradske mreže ne može rezultirati toliko nižim naponom, nego samo veće opterećenje iliti veća potrošnja lampi nego što je očekivana.
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la sstrsat » 27 vel 2012, 11:56
tom_hifi je napisao/la:Otpor sekundara mrežnog trafa je 78R. Ako ostanu 56R zaštitni otpori, otpor sekundara se diže na 190R, a ako smanjim zaštitne na 28R, otpor bude 134R. Prema simulaciji, to bi trebalo povećati napon za 17V. No, s druge strane, prema simulaciji, pod opterećenjem bi napon trebao biti 398V, a ne skoro 35V manje kako je sad. Razmišljao sam i mislim da par volti niži napon gradske mreže ne može rezultirati toliko nižim naponom, nego samo veće opterećenje iliti veća potrošnja lampi nego što je očekivana.
Hm, jesi li siguran da znas ca tribas stavit za taj otpor transformatora? Ca je sa preslikanim otporom primara?
A ima i jos podosta toga, koliki ti je induktivitet prigusnice ne pri nominalnoj DC struji nego pri strujnom piku kroz nju, koliko su ti tocne vridnosti elka i ESR-a....
Ljudi ne tako ritko dobiju u PSUD jedne rezultate a u praksi druge koji ponesto odstupaju pa znaju krivit PSUD kako ne valja. Greska, PSUD ce tocno izracunat po onome ca mu je zadato ali ako mu je neka vridnost krivo zadana onda ce i rezultat bit drukciji od onoga koji se dobije u stvarnosti.
A kako je neke parametre komponenti malo kompliciranije izmjerit ili nac njihove podatke, onda je u radu sa PSUD dobra praksa da se u staru predvidi nesto veci serijski otpor prigusnice nego ca on stvarno je i onda se napon trafa dimenzionira po toj vridnosti tako da se posli u praksi njegovim skidanjem , smanjivanjem ili povecavanjem postigne tocno zeljeni izlazni napon. Je da ce to izdisipirat koji vat vise ali ca se moze, nista se ne dobiva besplatno
Variranje vridnosti tog otpornika ce imat minimalan i prakticno zanemarljiv uticaj na AC parametre ispravljaca (ripple i slicno) jer je on puno manji od induktivnog otpora prigusnice ali ce imat znacajan uticaj ne DC.
Primjena takvog nacina podesavanja na serijske otpornike u filterskim granama, iako naoko izgleda ista stvar, je losije rjesenje jer ce tu variranje njihovih vridnosti imat dosta veci uticaj na ripple
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 12:11
To je dobar post. Vrlo moguće da i u tom grmu leži zec. Vrijednosti elka znam, ESR ne znam, to je dosta teško znati bez potrebnih mjernih instrumenata. Također, znam vrijednosti prigušnice, no opet, ne znam vrijednost pri njezinom strujnom piku.
No, ponavljam, zar bi opet moglo doći do tolike razlike u naponu? Neću previše sitničariti, no opet, ako se neke sitnice mogu popraviti, zašto se to nebi i učinilo. DAH je to svakako zaslužio i želja mi je da to sve bude čim kvalitetnije odrađeno.
Podrška od strane forumaša je, kako je harkonen rekao, legendarna i vrlo sam zahvalan. :)
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la sstrsat » 27 vel 2012, 12:41
Izmjeri ti prvo otpor primara, otpor svake grane sekundara i napon svake grane sekundara u praznom hodu pa ce se iz toga vidit da li ti dodatni zastitni otpornici ispravljacice tribaju ili ne tribaju uopce.
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 13:28
sstrsat je napisao/la:Izmjeri ti prvo otpor primara, otpor svake grane sekundara i napon svake grane sekundara u praznom hodu pa ce se iz toga vidit da li ti dodatni zastitni otpornici ispravljacice tribaju ili ne tribaju uopce.
Ok, može, to ću napraviti kad dođem s posla, pa ću objaviti brojke.
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 18:26
Otpor primara 10R napon 230V
1. grana sekundara 83.5R 370V
2. grana sekundara 76.5R 370V
Prema tome mi ispada 56R zaštitni otpor čak i premalo.
1. grana: 83,5R + [(370/230)^2 * 10R] = 109R
2. grana: 76.5R + [(370/230)^2 * 10R] = 102R
Znači, minimalno moram 82R po grani staviti što će mi opet ispasti 190R otpor sekundara u PSUD simulaciji, jelda?
I da, skužio sam da su 2W zaštitni otpori preslabi jer su već lagano počeli mijenjati boju. To je očito do prvog elka koji je trenutno 22uF. Snagu tih otpora moram malo povećati.
EDIT:
Jedino nikako za 5C3S ne mogu pronaći minimalni zaštitni otpor. npr. za 5AR4 na 2x400V je 150R .. zar bi na 5C3S minimalni otpor trebao biti veći?
EDIT 2:
Piše da 5C3S i 5U4G su direktne zamjene i gledajući datasheet 5U4G nepotrebni su mi zaštitni otpori pošto za 2x400V 5U4G ima minimum 70R.
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la fixxxer » 27 vel 2012, 18:57
EDIT:
EDIT 2:
pogledaj sta pise ispod grafika ;)
http://gstube.com/data/298/
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
Re: DAH-1 Deluxe
PostPostao/la tom_hifi » 27 vel 2012, 19:02
Ne znam ćirilicu :D
Edit: Jel to nešto piše 30R i 4uF?
Trenutno korisnika/ca: / i 27 gostiju.
