Edison je napisao/la:Na tih 1,5A idu tri 7806 u paraleli, tj. svaki bi trebao datvati oko 0,5A.
Trafo je proracunat na 7,5v/3A, moze dati dovoljno struje. Ako bi slucajno falilo napona, mogu se koristiti diode s nizim padom napona, regulator kojem treba nizi napon regulacije. A moze se napraviti i udvostrucivac napona i onda nema nikakvih problema. Postoji mogucnost i AC grijanja, samo treba staviti orpornike da se napon srusi sa 7,5 na 6,3V. U svakom slucaju, problem je rijesiv...
To je sad sve kalemljenje sa upitnin rezultatima, a moglo se elegantno rješit i da nema problema.... Najbolje sad ić na AC.
