Sony Playstation 1 SCPH-1002
Dogradnja tvorničkih uređaja
PostPostao/la s@ki » 05 pro 2011, 16:05
napominjem da nisam detaljno čitao, niti nažalost u ovom trenutku stignem al koliko sam preletio spominjalo se prvo jedno napajanje a zatim drugo. u prvom ti ej ilimzn predložio ispravljanje sa "šotkijevim" (ovo me podsjeća na Škoija, profesora iz srednje :) ) diodama i korištenje trafa sa centralnim izvodom.
Kasnije je u tekstu spomenuo da isti pristup možeš koristiti i za drugo napajanje.
Osobno sam shvatio to ovako : jedan trafo - jedno napajanje, drugi trafo - drugo napajanje. ili ako je sve na jednom onda odgovarajući broj izvoda na sekundaru a ne kako si krenuo, trafo sa 10 - 0 - 7 V
(opet napominjem, nisam 100% detaljno čitao)
PostPostao/la tom_hifi » 05 pro 2011, 16:13
Ma da, to sam i pretpostavljao. Znači, ovo je sad pitanje transformatora. Sekundare znam, snagu znam, no pomalo mi čudno to sa srednjim izvodom. Sigurno nije mislio na 2 odvojena trafića, to znam sa sigurnošću :roll:
Baš proučavam integrirane krugove za detekciju napona i reset.
PostPostao/la s@ki » 05 pro 2011, 16:17
zašto čudno? sasvim normalan pristup
PostPostao/la ilimzn » 05 pro 2011, 16:18
tom_hifi je napisao/la:
s@ki je napisao/la:slika
ispr by saki_zg, on Flickr
to te muči ? dalje znaš sam :)
Baš i ne to :D
Nego, ilimzn, saki je pogledao i po literaturi koju doma ima i nije ni njemu jasno kako bi punovalno ispravili trafo s različitim sekundarima i srednjim izvodom i to s duplim schottky diodama .. Dal nam je nešto promaklo? Trafo bi bio, znači 10V-0-7V! A vjerujem da je to dosta bitno pošto si to spomenuo par puta, duple schottky i trafo sa srednjim izvodom :)
Vidim da ću morat do Jakuševca po svu moguću literaturu vezanu uz elektrotehniku.
Promaklo ti je da nije sekundar s razlicitim izvodima nego istima :)
Dvije opcije:
A) Sekundar 7V postaje 2x7V sa srednjim izvodom (to se inace interno izvodi kao bifilarni namot 2x7V), sekundar 10V postaje 2x10V (interno isto bifilarno izveden).
B) Naprave se dva bifilarna sekundara od 10V s izvodom na 7V, i spoje se kao jedan sekundar s srednjim izvodom, i po dva 7V i dva 10V izvoda (dakle, gledano s jednog kraja takvog namota, bilo bi 0V, 3V, 10V, 17V, 20V). Za ovaj slucaj namotaj treba biti dimenzioniran za zbroj struja 10 i 7V namotaja.
Za obje opcije se pojedini namotaj (od centra na jednu stranu) dimenzionira za pola struje ekvivalentnog sekundara za ispravljanje grecom. Zasto? Zato jer svaka strana namota radi samo u jednoj poluperiodi mraznog napona, pa je srednja struja kroz njega pola izlazne struje (druga polovica naravno dolazi od druge strane namota).
Napomena o razlijetanju TL431 iz proslog posta je radi toga jer ti je u shemi falio R1 :)
Njega moras dimenzionirati za minimum struje kroz TL431 + struju kroz dijelilo + rezerva, stvarna struja potrosnje prema PS1 je zanemariva.
To sve skupa iznosi nekih 3mA, dakle R1 = (Vulazno - Vizlazno)/0.003
Sto se tice formule koja daje iste rezultate, pa gle, da kad si je nastimao da ispadne isti broj, da je bila druga struja ili drugi naponi, davala bi sasvim krivo, s obzirom da je u startu bila kriva, s nastimavanjem ili bez :)
Reset... ma ja mislim da se to da izvest s par tranzistrora... ili mozda s kakvim komparatorom i par otpora. Ili, nadjes kakav derutni PSq i iscupas dijelove iz njega, kopirajuci sklop kao u originalu.
PostPostao/la s@ki » 05 pro 2011, 16:25
uf, dobro je... ipak nisam tak blesav kak sam mislio :D
PostPostao/la tom_hifi » 05 pro 2011, 16:42
s@ki je napisao/la:uf, dobro je... ipak nisam tak blesav kak sam mislio :D
Ja sam blesaviji, nek ti to bude utjeha :D
ilimzn je napisao/la:Promaklo ti je da nije sekundar s razlicitim izvodima nego istima :)
Dvije opcije:
Ovo sad puno pomaže. Dal će trafo trebat i EO? To je skoro pa neprimjetna doplata, pa kad budem već naručivao onda da znam. I induktivitet 1.5T?
ilimzn je napisao/la:Napomena o razlijetanju TL431 iz proslog posta je radi toga jer ti je u shemi falio R1 :)
To ispada 3K po toj formuli.
ilimzn je napisao/la:Reset... ma ja mislim da se to da izvest s par tranzistrora... ili mozda s kakvim komparatorom i par otpora. Ili, nadjes kakav derutni PSq i iscupas dijelove iz njega, kopirajuci sklop kao u originalu.
Imam jedan playstation još, kod cure je, samo ne znam koje je serije te dal je taj sklop i tamo tako izveden. Al vidim da detektira oba napona, ne samo jedan.
Idem prepraviti napajanje i schottkice, pa ćemo onda o resetu.
Edit:
Zanemarite 2 primara, nisam drugo našao u Eagleu :D
Otpornik prepravljen na 3K.
PostPostao/la s@ki » 05 pro 2011, 17:01
sad je bolje..
ovu drugo nećeš riješiti na taj način ? :)
PostPostao/la tom_hifi » 05 pro 2011, 17:41
s@ki je napisao/la:sad je bolje..
Ne, ta druga nema potrebe jer je to standy-by napajanje i nema nikakve veze sa zvukom itd itd.
PostPostao/la ilimzn » 05 pro 2011, 18:28
Mozda bi se nesto dalo izvest s tim standby napajanjem, i dvostrukim komparatorom tipa LM393. Iz ispravljackog dijela standby napajanja se napaja LM339, a referenca prema kojoj se komparira napon da se vidi jel dosao ili ne, se dobije s ADJ od TL431 (2.5V). Samo treba osigurati da je po defaultu na RST nula, koliko sam skuzio sa sheme. Vremenska se konstanta lako doda u to... a LM393 se umalo na svakoj trafici moze dobiti.
PostPostao/la tom_hifi » 05 pro 2011, 21:11
Hm, nisam baš siguran da bi se mogao LM393 iskoristiti. Treba nam neki komparator koji komparira dva napona prema nekom referentom, al mora imati samo jedan output, a ne 2 kao što to ima LM393.
Edit:
jedino ako to možemo nekako riješiti preko AND Gate ustroja za LM393.
Edit 2:
u izlaznom dijelu dodao sam 220ohm MOX 1W 1% tolerancije otpor između izlaza iz DACa i veznog kondenzatora. Također, promijenio sam jedan smd elektrolit 0.47uF s blok kondom 0.47uF. Nalazi se negdje između Sony CXD2510 chipa i sekundarnih regulatora.
Zadnja izmjena: tom_hifi; 05 pro 2011, 22:36; ukupno mijenjano 1 put/a.
Natrag na Tweak
