Stranica: 1/25.
TDA1541A DAC
PostPostano: 24 lis 2011, 14:06
Postao/la tom_hifi
Ovako, naletio sam na jedan zanimljiv projekt, koji bi se možda i isplatio prokomentirati, čak i pločice napraviti.
No, kako je taj projekt već u prodaji dosta dugo, a sheme i sve je dostupno besplatno, išao sam to malo proučiti i ne znam na koji način to radi dobro. Neću reći da sam majstor u tome, jer nisam, al ako sam ja uočio neke greške, kako to nebi uočile i puno kompetentnije osobe.
E sad, kako ne mogu staviti PDF u privitak, ovo je link: http://analogmetric.com/download/TDA154 ... Manual.pdf
Ovo su slike shema:
DAC slika Napajanje slika
Čitajući datasheetove, išao sam malo "prčkarit" po shemi DACa i došao sam do ovog (zasad): slika
Ima još puno stvari koje me muče, a to je drugi "par" AD797 opampa koji su vjerojatno sljedilo, dok je prvi par u I/V konfiguraciji. Ono što me trenutno muči je označeno zelenom bojom: slika
Znači, dosta stvari se ne poklapa s datasheetom i nisam siguran da to sve sam mogu ispraviti. Do Napajanja još nisam ni došao. Muče me 2K otpori prema drugom paru AD797, te kondić koji je s pina3 i 2 spojen prema pinu6 (izlazu), dok prema datasheetu to nije niti blizu.
Pitao sam već i ilimzna i dao mi je par savjeta, no čovjek je dosta zauzet, pa ga ne želim previše opterećivat.
Ajde, ljudi, idemo polako to probat riješit.
Re: AnalogMetric TDA1541A DAC
PostPostano: 24 lis 2011, 14:25
Postao/la grunf
evo za početak nešto jednostavno,ja sam po ovome složio DAC s TDA1541 ali s drugim izlazom
http://www.fortunecity.com/rivendell/xentar/1179/projects/adagio/Adagio.html
PostPostano: 24 lis 2011, 14:28
Postao/la s@ki
Napajanje je više manje jednostavno no veliku zamjerku imam na način crtanja sheme. Naime fale "junction ponit"-ovi po cijeloj shemi.
Što želim reć;
ako crtaš shemu ovako: http://www.circuitstoday.com/dual-adjus ... -317-lm337
onda imaš ove "mostiće" (spoj trafo-graetz) i ono što je spojeno je označeno "prekriženim linijama" bez tih "mostića".
Ako se shema crta kao što je ovaj crtao gore onda se podrazumjeva da ono što nije označeno junction pointom nije spojeno.
Sukladno tome ispada da su primjerice u napajanju elektroliti C3 i C4 spojeni samo na "ulaz" LM337 odnosno LM317 (Q3 i Q6)
Čisto ovak, da znamo šta je s čim spojeno zapravo :D
PostPostano: 24 lis 2011, 14:31
Postao/la tom_hifi
Ma, da, upravo to. Nema tu nekih velikih grešaka, al su jako bitne.
Više ne brine sami DAC nego što PSU. Ovi AD797 su mi nešto čudno riješeni, daleko od onog što datasheet pokazuje. I/V konfiguraciju sam donekle dotjerao, no sljedila još nisam baš prekužio što je autor htio reći ili samo prkosi datasheetu :lol:
PostPostano: 24 lis 2011, 16:47
Postao/la tom_hifi
Da pokažem točno što me muči:
AD797 I/V na shemi: slika
AD797 I/V datasheet: slika
AD797 follower na shemi: slika
AD797 follower datasheet: slika
I ovo je bypass koji dolazi na +vs i -vs svakog AD797 (prema datasheetu): slika
E sad, koliko možete vidjeti, tu se dosta toga ne poklapa. Follower na shemi ima 2K otpor prije +IN dok je prema datasheetu 100ohm dovoljan, čak i nije potreban otpornik za stabilnost. Dalje, +IN i -IN su na shemi spojeni 2.2uF kondićem i idu prema OUTPUTu, dok prema datasheetu, -IN mora biti spojen preko 100ohm otpornika prema OUTPUTu, a nikako na +IN preko kondića. I svaki opamp je nakon OUTPUTa preko 600ohm otpora spojen na GND, dok toga na shemi nema.
HM?!! Može li se tko uključiti u ovo?
Hvala
PostPostano: 24 lis 2011, 16:48
Postao/la ilimzn
TDA ima strujni izlaz pa dakle serijski otpori prema AD ne samo da nisu potrebni vec su i nepozeljni, TDA ocekuje da radi strujno u 'kratki spoj' tj. virtualnu nulu. Napajanja su tako nacrtana da sam skoro siguran da ce ih se u stvarnoj izvedbi zbrljati i pomijesati mase :(
Ono sto ti zoves follower nije follower vec low pass filter drugog reda :) pa zato ni shema ne odgovara.
Zelis napraviti DAC s oversamplingo, ili non-os?
PostPostano: 24 lis 2011, 17:02
Postao/la tom_hifi
To mi je ustvari najmanje bitno, no radije bih NON OS nego oversampling. Prema shemi to trenutno i nije NON OS.
M0, M1, M2 i M3 su pinovi kojima se selektira mode na CS8412. Za NON OS mode, ako sam dobro shvatio prema datasheetu, M1 pin mora biti na +5V, dok svi drugi na 0V. Sad jedino još nisam siguran dal M0 treba spojiti na GND.
A to su low pass filteri? Hm hm, moj grijeh moj grijeh :lol:
EDIT:
Vidim da treba i na TDA1541 mijenjat neke pinove za NON-OS, pa ćemo trenutno to zanemarit. Neka bude oversampling, kako je zasad i napravljeno prema shemi.
PostPostano: 24 lis 2011, 18:01
Postao/la grunf
tom_hifi je napisao/la:To mi je ustvari najmanje bitno, no radije bih NON OS nego oversampling. Prema shemi to trenutno i nije NON OS.
EDIT:
napravi odmah NOS ionako ćeš ga brzo pretvoriti u NOS,ja sam odmah napravio NOS s lampama i poslije ga usavršavao
PostPostano: 24 lis 2011, 18:59
Postao/la ilimzn
EDIT:
Pogledaj ovdje za non-OS verziju, sve sto trebas imas na toj shemi, a izlaz izvedi za sada kao na AnalogMetric-u:
http://www.fortunecity.com/rivendell/xe ... dagio.html
PostPostano: 24 lis 2011, 20:09
Postao/la grunf
ilimzn je napisao/la:
to sam mu ja odmah u početku predložio,ali ne sluša ;)
meni je to isto bila vodilja,za izlazni stupanj ko šta oće ,a digitalija je klasika
