PostPostao/la alfa » 11 pro 2011, 20:12
seewolf je napisao/la:sirova snaga, nista drugo. to je smola koja se dobro uvukla u namotaje (sto je pozitivno, osim ako ne zelis razmotati trafo).
ja sam razmotao cetri mjerna transformatora s c jezgrama.. prodao bakar zadrzao jezgre. fora je sto je tesko krenuti, ali kada krene dalje se guli ko kora od banane :).
lako bi ga razmotao da je namotan žicom ali nije nego su vanjski namotani smotani od bakrene trake širine 5mm i debljine 2mm i na jednoj jezgri su dvije zavojnice i između njih ima 2-3mm prostora tako da mi je najlaške rastaviti jezgru i onda odmotati traku.
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la alfa » 17 pro 2011, 20:49
razvrstavam stare tranzistore i diode koje sam dobio od prijatelja.
poveća hrpica djelova
dosad sam razvrstao bc107,108,109
malo starih diodica
i jedan nepoznati dio koji izgleda novije nego ostali, zna li tko što je ovo :helper:
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la harkonen » 17 pro 2011, 20:55
PostPostao/la harkonen » 17 pro 2011, 21:03
Ali da se ne kaže da harkonen ništa ne radi, a priča se okolo ..... ;)
Harkonen naime pere kilometražu po lijepoj našoj i kad god stigne dima vaća se lemilice s tendencijom!
Ali samo za teške pare. Dosta je više zeke za kikiriki. 8-)
N.Vukušić, nova knjiga, stranica 411, cijevna skretnica. Prof. Jelaković naime nije nešto zadovoljan tom izvedbom pa smo riješili to zamjeniti vlastitim dizajnom, skoro sve cijevne skretnice za biamp imaju naime jednu zanimljivu veliku manu, a nitko o tome ne razmišlja jer nije odmah uočljiva, možda i zato jer je preočigledna.
Ali neću sad širiti temu....samo za info. Trafoi i kutija su jedino što zadržah.
PostPostao/la sstrsat » 17 pro 2011, 21:13
harkonen je napisao/la:N.Vukušić, nova knjiga, stranica 411, cijevna skretnica. Prof. Jelaković naime nije nešto zadovoljan tom izvedbom pa smo riješili to zamjeniti vlastitim dizajnom
Ma puka si skroz :lol: , ca ce ti toliko cijevi.
Cijevi u cijevnoj skretnici onako tribaju imat samo ulogu buffera i eventualno kompenzirat gubitke pasivnih mriza.
Koliko si ovdi dB / oktavi naslagal? A ako si je delal ka aktivnu skretnicu sa filterima u petljama povratne veze odrec cu te se :lol: :lol:
PostPostao/la harkonen » 17 pro 2011, 21:34
Nije, nije, pasiva je sa strminom 12dB. A i cijevi je taman......
Ona pločica iza sa hrpom RC članaka je za izbor područja reza kroz +3 oktave.
Nakupi se toga, dobro da smo u stereu samo, pa ima 4 kanala (LF+HF), a zamisli tek da su
proizvođači zvučnika uspjeli izgurati kvadrofoniju kao standard? :lol:
PostPostao/la zika » 17 pro 2011, 21:36
harkonen je napisao/la:Harkonen naime pere kilometražu po lijepoj našoj i kad god stigne dima vaća se lemilice s tendencijom!
slika ili...?
zika
Postovi: 269
PostPostao/la harkonen » 17 pro 2011, 21:39
Ovaj je predlakav po glavi za mene!
PostPostao/la sstrsat » 17 pro 2011, 21:55
harkonen je napisao/la:Nije, nije, pasiva je sa strminom 12dB. A i cijevi je taman......
Dobro ajde, izbigal si degenecenje :lol: ali da si isal na aktivne filtere.... :hammer:
A broj cijevi... taman na kvadrat. Ajde uozbilji se i preuredi taman u svjetli :lol:
PostPostao/la s@ki » 19 pro 2011, 14:23
e haki haki... a mene i dalje zanima di je "ono" završilo :D
