No dakle...
Prvi stage završen
Stanje na početku :
Ove kondenzatore sam stavio davnih godina...
Na svakom su elektrolitu u napajanju...
Pa sam ih zamijenio Wima-ma...
Onda skidanje DAC-a....
I nakon toga J177 i J178 kratkospojnika...
Željko je dobro predvidio, ja imam također loše skenirani manual pa se iz njega to nije moglo vidjeti...
Zato je DAC morao ići dolje...
Onda povezivanje Dvdd direktno na +5V...
Izvadio C332 i C334 za decoupling analognog napajanja....
I zamijenio ih Wima-ma...
Na Xvdd prema Željkovim uputama dodane dvije LE-dice...
I elektrolit C113 - 100uF/6,3V zamijenjen sa 100uF/16V....
Napajanje za Xvdd prema uputama "povučeno" preko BF245C sa Avdd....
I na kraju C113 koji je u originalu bila keramika 22nF paralelno C114, premještena na Dvdd elektrolit ( opet Wima )...
C114 je dobio Wimu ( gore na slici )...
I eto, radi...
Naravno da nije sve prošlo bez problema....
Borio sam se duuuuugo dok nisam skužio u čemu je problem...
Složio sam sve i stavio u pogon bez buffera ( na original izlaze )....
I nemam uopće signala na lijevom kanalu....
Sumnjam na OP-ampove, probam spajanje direktno na DAC, ali ništa...
Mrtva tišina....
Pomirim se s time da sam uništio DAC, drhtavim rukama žrtvujem DAC iz DX-7210...
Lemim ga na mjesto postojećeg i opet ista tišina...
Sad je vrag odnio šalu....
Instrument u ruke i mjeri pinove napajanja...
Na pinu 17 ( Avdd ) imam napajanje...
Na ostalim pinovima - 21, 22, 26 - isto Avdd, ali iz druge grane, nemam...
I onda skužim mikroskopsku pukotinu na ultratankom vodu mase za tu granu, nastalu prilikom bušenja katastrofalno lošeg pertinaksa....
Pokrpam to i sve proradi.... Fijuuuuu....
Uglavnom ostao je DAC iz 7210, nema šanse da ga ponovno odlemljujem
Moj je sigurno pohranjen zataknut u komadu aluminijske folije....
Kakou gorskom kotaru imam loš setup, nisam slušao pretjerani da li postoje razlike u zvuku, ali moram priznati da se meni ovaj CDP dopada više od Micromege koju sam imao na servisu proteklih dana... Valjda se čovjek vremenom nauči na zvuk onoga što posjeduje, pa u (pre)velika očekivanja od skupih uređaja ostane razočaran
